B7 takapuskirin alalippa
  • B7 takapuskirin alalippa
    Eli uutta takapuskuriapuskuria etsin B7 avanttiin(2005) ja tuli tuossa mieleen autovahinkokeskuksen sivuja selaillessa, että onko puskurin alalippa irrotettavissa?
    Muutama ihan "käypä" puskuri voisii olla tarjolla, mutta kun näissä on p-putkien paikat molemmin puolin ja minulla reppanalla ei ole pakokaasun poistoa kuin toisella puolella.
    Saako lipan irrotettua vanhasta pois ja meneekö heittämällä "quattro-malliseen"?
    Peruutustutkan anturit kai on ihan painamalla kiinni?
    Juu on se irrotettava.. Kahdella torxilla altapäin kiinni ja muuten sellasilla muoviklipsuilla kiinni takapuskurissa.. Aika perhanan lujaa istuu ainakin omassa kun koitin sitä ottaa irti jokin aika sitten.. Ei lähteny nopeella yrityksellä.. Tarttee ottaa koko puskuri irti niin lähtee helpommin kunhan kerkee..
      Jeps ja käy ristiin.
        Kiva kuulla tuo irrotusmetodi, on nääs tarkotus maatala se diffa, tosin en kyllä ala jos vaatii koko puskurin käteenottamisen. :-/
          Aika suurella todennäkösyydellä jos ei oo RS tai DTM puskurista kyse.. Luulis noitten muitten tulevan suoraan samasta muotista..
          Ei muuta kun kömmit auton alle kattoon miltä näyttää.. Diffan päädyissä on ne muoviklipsit miten sen nyt sanois "poikittain" verrattuna niihin keskellä oleviin klipseihin ja sen takia taitaa olla aika tiukasti kiinni.. kukaan ei varmaan ymmärrä mitä tarkotan mut kuiteskin.. :) Lisäks niitä muoviklipsejä pitäis päästä painaan hiukan alaspäin ja samalla työntää niitä puskurin sisäpuolelta.. Sielä on aika vähän tilaa niin totesin ite että helpompi irrottaa koko puskuri kun ei oo kun parilla ruuvilla ja mutterilla kiinni.. Varmasti saa kyllä irti ilman puskurin irrotusta mut saa kyl vähän taistella.. :)
            Nimenomaan, näistä kaiken kansan malleista oli kyse. Muihin en ota kantaa, mutta niissä ovat useimmiten ne reiätkin vähän kookkaampia ;)
              jees. kiitoksia tiedosta, ei muuta ku puskuria ostamaan :)
                Tietääkö kukaan käykö s4:n takadifuusori a4 puskuriin? Ja s-line puskuriin jos sillä on jotain merkitystä. Tarkoitus ois vaihtaa ovaalit putkenpäät mutta ovat turhan isot a4 lipan reikiin.
                  S-line puskuriin käy, tavalliseen ei.
                    Onko noissa perusmallin ja S-line puskurissa sitten jotain eroja, ite en kyllä nää vaikka koitin katella?
