Helmalistojen irroitus B5 Audi
  • Helmalistojen irroitus B5 Audi
    Ähertelin eilen oven alalistoja irti, mutta ei oikein irronnut kuin ainoastaan pääliosa listasta, enkä viitsi rikkoo, pitäisi saada listat irti että pääsee maalaamaan ovet.
    Pitäisikö listaa työntää keulaan vai peräänpäin että sen saa irrotettua?
    Kyseessä varmaan S4? Katso ettei oven sisäpuolella ole lisäksi yhdellä tai kahdella ruuvilla kiinni.
    Mitähän tuo tarkoittaa?
      Veikkaisin, että meinaa sitä oven alareunan listan "päälikuorta", mikä lähtee kuoren alareunasta vetäsemällä.
        päälikuori lähtee helposti, mutta on tarkoitus irroittaa se missä se päälikuori on kiinni metallilista mitkä on ns. nastoilla kiinni.
          Etuovissa on ainakin ruuvi siellä saranapäässä. Oletko sen irroittanut ennen listan edestakaisin työntelemistä?
            en oo avannut kun he oo huomannut.. nyt täytyy suuntaa tallille tutkimaan lisää kiitos
              Siellä on etupäässä pultti (ei ruuvi), joka on varmaankin ruostunut kiinni. Se pois, niin lista lähtee irti taaksepäin vetämällä.
              Viimeksi muokannut okkim; 1.11.2011, 09:57. Perustelu: Korjausta
                Joopa joo, tuli tutkittua hiukan tuota omaakin irvistävää apparin oven alalistaa ja Sikaflexillä sen on joku sieltä takapäästä liimannut kiinni.
                Onko ne muoviklipsut, johon lista tulee kiinni, joillakin nastoilla kiinni ovessa vai miten, kun en viittinyt väkivalloin vielä listaa irroittaa? Jos näin on niin oven takaosasta on nasta ilmeisesti ruostunut/katkennut irti ja tämän takia vedetty Sialla kiinni. Onko siis muuta keinoa, kuin jatkossakin vain liimailla lista kiinni?
                  Jep, omassa kulkineessa oli edellinen omistaja päätynyt samaan ratkaisuun.
                  Muoviklipsin kiinnitystappi oli kuitenkin ehjä ja merkkiliikkeestä sai ehjiä klipsejä joten sain uuden listan taas kiinni kuten kuuluukin. Ihmettelen jos tappi olisi ruostunut tai katkennut.
                    Palataanpas tähän aiheeseen. Eli todellakin 2 tappia on poikki oven alalaidasta ja rupee hiukan hermoja koettelemaan yritys saada muoviklipsut pysymään ovessa erinäisillä liimoilla. Onko olemassa suurinpiirtein alkuperäisen tapin muotoista popniittiä tms., jolla tuon tekisi vai mitä tähän suosittelette? Suoraan sanottuna vituttaa katella repsottavaa listaa.
                      Aika hankala saada mitään hyvin toimivaa systeemiä siihen. Sen tyyppisiä pop-niittejä ei ole osunut silmiin. Joku pultti läpipultattuna ainakin pysyy, mutta sitten ovessa on reikä josta ruostuminen voi hyvin alkaa. Tosin kylläpä ne siitä tapin ympäriltä tahtovat ruostua muutenkin.
                        Eikä nämä kylmät kelitkään kyllä helpota liimojen kuivumista, kun ei ole mahdollista autoa hallittaa pariksi päiväksi, vaikka Sika ilmeisesti ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuukin. Opelilla on kyllä samanmallisia helmapopniittejä, mutta ne on liian pieniä tähän tarkoitukseen, niin arvelin olisiko joku törmännyt sellaisiin isommassakin koossa?
                        Sinällään hyvä, että siinä on se lista päällä, niin antaa vähän pelivaraa paikkamaalauksille ruostekorjauksessa...
                          Löytyskö keltään ylimääräsiä helmalistoja kun eipä tullut autossa mukana... Laita vaikka yyvee
                            Tepolta saat. Vanhat menee vain rikki irroittaessa, joten osatat koko sarjan uuden. Vähän päälle satasen maksaa ja asentaa vartissa, jos kaveri pitämässä ovesta kiinni.
                              Palaan nyt aiheeseen vielä, kun tuntui toimiva ratkaisu katkenneiden tappien tilalle löytyvän ja jos joku muukin sattuu samaisen pulman kanssa painimaan. Eli aikaisemmin mainittu Opel Omega A:n helmankiinnitys popniitti toimii tässä tapauksessa eikä ole liian pieni, vaikka niin aluksi väitin. Kovin paksulti ei peltiä saa olla katkenneen tapin kohdalla, mutta ainakin etuoven taaimmaisen tapin paikalle menee hyvin. Varmaan joku osaa tuollaiselle popniitille oikean nimen kertoa ja saako rautakaupasta, mutta jos ei niin ainakin GM:ltä niitä saa. Huonot kännykuvat liitteenä. Jos ei tuosta varaosanumerosta saa selvää, niin se on 90033713.
