Takapuskurin pakkelointi/maalaus
  • Takapuskurin pakkelointi/maalaus
    Audi A4 -95. Oisko kellään kokemuksia takapuskurin pakkeloinnista/maalauksesta. Pitäs pieni lommo pakkeloida/maalata
    Melkein väittäisin että jos tarvii aiheesta kysyä, niin vie maalarille jotta saat hyvän.
    Mutta jos sun on tarkoitus saada vain lommo piiloon, niin eipä tuo kummoinen homma ole perjaatteessa.
    Jos puskuri on ehjä niin lämmitä kuumailma puhaltimella niin että saat lommon muotoiltua suurin piirtein tasaiseksi, sen jälkeen hiot ja kittaat. Kitin jälkeen hiot tasaiseksi, kittaat lisää jos tarvetta, jonka jälkeen pohjamaali ja perään maali.
    Noin se homma menee pääpiirteittäin...
      -Pesu
      -Hionta
      -Pohjuste
      -Kitti
      -Hionta
      -Hiontaväri
      -Hionta
      -Pesu
      -Peittely
      -Maalaus
      Noin yleensä ;)
      Vai mitä tahdot tietää?
      Viimeksi muokannut diuda; 10.5.2011, 20:58.
        Ja muovipuskimen kittaukseen on sitten siihen tarkoitettu oma kittikin...
          Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viesti
          On kyllä, mutta ei välttämätöntä.
            Edellisestä kulkineesta korjasin puskurin. Ei ollut puhki vaan ulospäin lommollaan. dremelillä tein viiltoja että sai painettua sisään päin ja julmalla kolvilla sulattelin saumat yhteen kahtapuolta. Diudan ohjeiden mukaan maalaukset. Paljaalla muovilla käytin muovitartuntaa. Kittinä joku muovikitti.
            Maalaus ruiskulla. Muistaakseni tein vain ohuilla hunnuilla sopivin väliajoin, kun se ed kerros on kuivahtanut, n 10-15min. Maalimyyjältä saa ohjeet. Yksi ohje oli että antaa sen maalin kuivua kunnolla ettei lakkaa liian aikaisin.
            Lakkaus meni hieman munille, tuli alalaitaan appelsiinia. Tässä kaverin ohje oli että puupalikka luokkaa 2x2cm hiontatukena vesihionnalle. Niin kauan että saa lakan hiottua kuoppien tasalla, (tasaisen harmaa siis). Idea tuossa on jos tekisi isolla hiontatuella on niin tunnoton että saattaa mennä lakka puhki. Lopuksi myllytys. Aloittelijan tuurilla onnistui, hyvä valo on ihan ehdoton aloittelija ruiskumaalaajalle jolla ei ole lihasmuistissa liikkeet.
            Niin maalasin koko puskurin kun en osaa tehdä rajausta.
              Vinkkinä kent merkkinen filleri(täyttää) pohjamaali antaa paljon anteeksi, ja ne pohjat pohjat ja vielä kerran pohjat
                Pohjatyöt on tosiaan kaiken perusta. Pintamaali EI peitä virheitä vaan tuo ne esille, vaikka suihkisi kuinka monta kerrosta väriä.
                  Mikäköhän itsellä meni pieleen, kun maalasin kesällä takapuskurin autosta peittääkseni muutamat naarmut, marmorilta ostetulla kilikali maalilla ja lakalla. Hioin vesihiomapaperilla ensin naarmu alueet kevyesti, sitten maali perään ja lakka päälle. Nyttemmin alkanut ilmestyä vaaleita alueita ns:laikkuja noihin kohtiin joista hioin. Maalasin 2 kerrosta, eli maaliakaan ei pitäisi olla liian ohuesti?
                    Olisko lakan alle päässy kosteutta.?
                      Mikäköhän itsellä meni pieleen, kun maalasin kesällä takapuskurin autosta peittääkseni muutamat naarmut. Nyttemmin alkanut ilmestyä vaaleita alueita ns:laikkuja noihin kohtiin joista hioin.
                      foursquare vastasi itse itselleen. Taisi pohjamaali unohtua ja kilikalilla kesto ja peittävyys on aina vähän niin ja näin.
                        En viitsi tehdä uutta aihetta, joten kysyn täällä. Eli mistä sais b5 koriseen audi A4 uuden vakiota vastaavan etupuskurin? olen nytten tossa noita nettikauppoja selaillu, niin kaikki puskurit tulee hirveen matalalle enkä talveksi haluaisi tosta pitään lumiauraa, sekä en luultavasti helmoja enkä takapuskuria ruve vaihtamaan niin pitäisi niiden kanssa sopia yhteen..
                          Mitäs jos ostaisit ihan sen aidon ja alkuperäisen sitten? Niitä voi ostaa esim. merkkitiskiltä, Tepolta, slamitilta, Saksasta, Ruotsista, purkamoilta - ei ole kovin vaikeaa.
                            Idea tässä on se että haluaisin vähän eri näköisen kuin alkuperäinen ja se alkuperäinen taitaa maksaa aika paljon enemmän kun tollanen tarvike puskuri
