B6:n kauheat lasinpesimet
  • B6:n kauheat lasinpesimet
    Niin, vm. -01 B6:n pissapoika on kuin paluu 80-luvun Corsaan: yhteensä neljä pliisua pistemäistä suihkua siihen lasille vaan. Tai no pliisua ja pliisua, jos suihkua säätää yli, niin vesi lentää metrien päähän kyllä railakkaasti. Vanhassa -00 Golfissakin oli kehittyneemmät systeemit, eli neste roiskui tasaisena ja leveänä suihkuna ikkunalle
    Onkohan tuohon jotain patenttia, jotta sen suihkun saisi paremmaksi, esim. em. suihkun kaltaiseksi? Nykyaikaiset pesimet tai joku viritys suuttimiin? Vai onko kaikissa B6:ssa samanlainen retro-pesuri? :)
    Tattista
    Tee-se-itse mies pulttaa audin pyyhkimiin peugeot 405 pesusuuttimet ja johan on vettä lasilla.
    Itse tapaan jättää ko. lian levittimet käyttämättä ja pesen lasin sienellä.
      Vaatii vähän enemmän kekseliäisyyttä jos on ns aero-sulat eli nämä moternit.
      Meinasin nimittäin ihan samaa sanoa, mutta tuli tollanen juttu mieleen noista lerppasulista...
        Ne ei muuten tosiaankaan olleet paskemmat ne 405:sen suuttimet!
        Eipä ole sen jälkeen tainnut meikäläisen eteen vastaavia tulla..vaikka siitä on jo iäisyys aikaa ja monen monta autoa on alla ollut 405:sen jälkeen meikäläisellä.
          Auto oli sitäkin paskempi. Ainakin minulla:)
            No niin oli mullakin..vaikka kuinka mietin niin en keksi siitä mitään muuta positiivista sanottavaa kuin nuo mainitut pesurin suuttimet :)
              Mikäs helvetin pösöfiilistelytketju tästä on tullut? :D
              ETKAa tuossa tutkailin, ja pesureita löytyy sitten muutamaa erilaista mallia:
              8E0 955 987 spraying jet >> 8E-4-014 999
              8E0 955 987 B heated spraying jet >> 8E-4-014 999
              8E0 955 987 C spraying jet 8E-4-015 000 >>
              8E0 955 987 D heated spraying jet 8E-4-015 000 >>
              (-988 sitten oikealle puolelle)
              Ilmeisesti siis suutin on vaihtunut jossain vaiheessa. Päättelin, että 8E2 014 on minun reviisioni (luin huoltokoirjasta :) Onko tietoa, missä vaiheessa suutin on vaihtunut, ja onko uusissa sellainen viuhka? No, kai se kaupasta kysymällä selviää.
              Suuttimeni lienevät lämmitetyt, sillä siihen tulee letkun lisäksi joku piuha.
                Niin, kyselin Audilta ja sanoivat, että uusissakin malleissa on tuollainen retrosuihku. Melko huikeata.
                  eikö b6 saa mistään vw mallista esim modattua sumusuuttimia? :O esim passatista tai jostain muusta?
                    Alkuperäinen kirjoittaja meitsiii Näytä viesti
                    Saa mutta siinä joutuu liimailemaan suuttimia paikalleen?? Siitä oli täällä juttua joten se löytyy haulla kunhan keksii oikeat hakusanat :)
