Nyt pientä vinkkiä millä sais kohtuullisesti sivuvilkut pois kun tarttis saada kirkkaat oranssien tilalle. Pitäiskö sormivoimin saada jotenkin irti vai tartteeko apulaitteita!?
Sivuvilkkujen irroitus
jarnoAvainsanat: Ei mitään
Vähän autosta/ikäluokasta kiinni. Pääsääntöisesti liu'uta kylkivilkkua eteen tai taaksepäin 4-5mm jonka jälkeen toisesta päästä nostamalla poistuu reiästä, kaipaa pientä väkivaltaa jos hyvin tottunut olemaan. Tiiviste yleensä tottunut olemaan kiinni oikein huolella sekä lukituskynsi joka katkeaa vanhoista oransseista lähes aina irroittaessa. Uudet maksaa tarvikkeena n3e kappale ettei kauhea talousvahinko vaikka katkeaakin.
Muistaakseni kasissa ja nelkussa on samanlaiset sivuvilkut. Vilkun takareunassa on lukituskynsi, jota painamalla vilkun ja pellin välistä esim. ruuvarilla (varo ettet naarmuta maalipintaa) saat painettua kynttä sen verran, että vilkku tulla lupsahtaa kolostaan pois. Jos sulla on uudet samanlaiset / -näköiset vilkut käsissä, niin siitäpä sen systeemin tajuaa.
jarno
Sormivoimin ne liikahti sen verran että sai nypättyä pois paikoiltaan,mutta oli hiukan lyhyehköt johdot polttimoille ja joutu jonkin aikaa onkimaan niitä takaisin näkyville!Kannattaa ottaa heti polttimon kumista sormin kiinni kun saa näkyviin niin ei pääse livahtamaan ja säästyy hermot...
Vaihdettu on vilkut ja kiitokset neuvoista.
