Vanteen et:n vaikutus vetelyyn
  • Vanteen et:n vaikutus vetelyyn
    Auto on b6 avant ja vanteet 8x18 et 48 225/40 renkaat ja vetelee pienimmässäkin urassa niin pirusti. Onko et:llä vaikutusta asiaan? Edellisessä autossa octavia2 ei ollut vastaavaa ongelmaa kyseisellä sarjalla. Jos jollakin on ollut audissaan eri etllä vanteita niin olisin kiinostunut erojen vaikutuksesta.
    Ohjauskulmat ja nivelet kunnossa..
    Ei pitäs tolla offsetillä ja rengasleveydellä vedellä mihinkään, pyöränkulmat, renkaat, nivelet, puslat ym vaikuttaa.
      Samaa mieltä,mutta vetelee kuitenkin. Alusta 100% kunnossa. Outoa että sama setti Skodassa ei aiheuttanut vaivaa,korpee tosissaan ajella,varsinkin kaistan vaihdoissa saa olla tarkkana moottoritiellä..
        Olisko sitten renkaan malli hiukan erilainen kuin ennen? Jos ex.skoodasi renkaissa on ollut hiukan pyöreämpi olka, niin ei ollut niin tarkka urille.
          Oli tämä sama setti siinä viime kesänä. Autojen alusta rakennehan on ihan eri taas..
            Onko millä ET:llä b6 vanteita teillä?
              Mulla on ollut erilaisia A4:ia joissa sekä vakio ET eli 43 mm, sekä replicat 35 mm ET:llä. Jotkut veteli ja jotkut ei. Arvailen että suurin syyllinen löytyy väljästä alustasta. Jos vetely korostuu jarrutuksen yhteydessä niin se lienee merkki alustaongelmista.
              Renkaatkin voivat olla se ongelma, jotkut renkaat toimivat ja jotkut eivät. Alusta on ehkä parempi tarkastaa ensin. Paljonko ajettu?
                Alustan vaihdon yhteydessä en löytänyt väljää niveltä vaikka kuinka koitin kattella,tämä oli viikko sitten. Tänään säädin kaikki kulmat kohdilleen,kai tässä täytyy renkaita alkaa syyttää. Jos ei kerran et:n muutoksella korjaudu. En viittis vanteitakaan vaihtaa kun sopii omaan silmään nuo OZ Chronot. 150 on mittarissa. Ja jarrutuksessa käyttäytyy normaalisti.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Tony.N Näytä viesti
                  Tuo ET48 on Skodaan juuri passeli,B6:een parempi olisi n.40 ET,eli hyvinkin voi aiheuttaa vetelyä vaikka paikat olisikin kunnossa alustassa
                    Hommaa spacerit jostain ja kokeile vaikuttaako se vetelyyn jotenkin kun tavallaan vanteen ET muuttuu..
                      mulla on toista päivää alla 8,5 x 19" vanne, ET30 235 kumilla.
                      Lopputulos vähintään tyydyttävä, yllättävän hyvä halpissetti. Ei vetele mihinkään suuntaan ja muutenki just passelit..
                        Joo sitä mietin itsekin että kokeilis spacereilla,on vähän edullisempia kun vanteet. Varmaan tähtäis siihen 40 et:hen vai 35?
                          Entäs ilmanpaineet, oletko kokeillut eri paineilla?
                            Onkos autoon on talvirenkaat, kuinkas niillä vetele urissa? Minkäs kokoiset ja millä vanteilla? Toi 225/40R18 ET48 on aika lähellä vakiota 235/45R17@7,5x17" ET45 että tuskin on siitä kiinni. Itellä oli ensin apurungot puslat kuluneet -> veteli urissa. Sitten ne vaihdettiin ja jätettiin pyöränsuuntauksessa apurunko epäkeskeisesti eli väärään paikkaan -> veteli urissa ja lisäksi haki oikealle.
                              Eiköhän toi 35 oo aika yleisestikäytetty ET ja näyttää ainakin hyvältä.. :)
                                Talvi nakeilla ei ollut vetely ongelmaa, renkaat 205/55/16 ja orkkis vanteet olisko 7x16 ET 41? Niillä meni hienosti. Saan työkaverilta lainaksi vanteet 35 et:llä jos niillä vielä vetelee samalla tavalla niin on ainakin yksi paikka eliminoitu pois. Maahtuuko 35et:llä 18" pyörimään,autossa on Eibach alustasarja -30mm?
                                  Mahtuu hyvin ainakin 8,5" leveyteen asti.
                                    Minkäs merkkiset ja malliset renkaat tässä on? Alkaa vähän gummien suuntaan kallistua urissa vetely :)
                                      Hankook ventus v12 evo 225/40/18
                                        Ite huomasin viime kesana Continentalin kumit (koko 225/40/18) ostettuani, etta renkaiden kuluessa (Continentalithan kuluu silmissa) vetelely lisaantyy. Uusilla kumeilla ei vedelly ollenkaan, ja puoleen valiin kulutetuilla veteli jo samanverran kuin alkukesasta alla olleilla vanhoilla halpisrenkailla. Voisikohan tahan olla syyna renkaan pyorean reunan kuluminen kulmikkaaksi? Jos kylla, niin voisikohan sen reunan jotenkin uudelleenpyoristaa?
                                          Noissa on vielä joku 7mm pintaa ettei nyt kauheesti ole kuluneet. Ei ole vielä ehtinyt kokeilla toisilla vanteilla.
                                            Falkenin ziex 912 koossa 225/40/18 on pirullinen vetelemään kaupunkinopeuksissa. Maantiellä ongelma on lähes poissa. Viime syksyny olleet synnyt koossa 235/35/19 ei vedelly tuollain. Talvirenkailla conti ice contact 205/55/16 ei myöskään mitään vetelyä missään. Onko muilla kokemuksia tuollaisten falkenien vetelystä?
                                              Täysin päinvastaiset kokemukset ziex 912:sta, kokokin sama ja autona b5 etuveto. Hyvin rauhallinen rengas ajaa mielestäni. Vanteet ET35.
                                              Viimeksi muokannut alpi; 11.4.2011, 07:56.
                                                Paljonko sulla on/oli painetta renkaissa. Mulla vanne 8x18 et35.
                                                  B6 sedanin kanssa tästä sen verran kokemusta että ET54 vanteet (18x7,5" 225/40-18 renkailla) veteli aika ilkeästi kunnes laitoin 30mm spacerit väliin, jolloin vetely loppui täysin. Mitään muuta muutosta ei tuossa välissä tehty.
                                                    Nikke_: Vaihtelevasti 2,8..3,0 baria. Autoon oli myös vaihdettu kaikki etupään tukivarret ja tehty nelipyöräsuuntaus, joten nekin oli eliminoitu yhtälöstä.
                                                      Vetelyyn vaikuttaa varmaan sekin, että alustan puslat elää ihan eri tavalla korkeella löysällä talvirenkaalla kuin kesäkissannahoilla. Toki siihen vaikuttaa nuo muutkin edellä mainitut asiat.
                                                        Mulla tällä hetkellä 2.8bar painetta. Puslista en tiedä, mutta ainakin etupään nivelet on kunnossa ja auto käytetty nelipyöräsuuntauksessa viime alkutalvesta. Kyllä tuolla suoraan mennään kunhan ei ole uria. Heti kun uria tulee ja pikkusen väärässä kohtaa ajaa niin tietää ajavansa urissa.. Pitää kokeilla 17" kesäpyörillä miten käyttäytyy..
                                                          Itse epäilen ihan vain raideleveyden eroja. Tuttava mainisi uuden autonsa (pakasta vedetty) vetelevän ja vanha ei tehnyt sitä. Samaa mallia, ei tosin Audi. Pohdin hetken ja taitaa vain olla niin, että uudet autot leveämpiä kuin vanhat ja "vanhoja" autoja enemmän Suomessa kuluttamassa kapeammat uraraiteet tiehen..?
                                                            Varmasti osa totuutta myös urien leveydessä. Ne kun on tehty pääsääntöisesti myös kapeammilla renkailla mitä kesällä on käytössä.
