A6 c4 oikea etulokasuojan irroitus
  • A6 c4 oikea etulokasuojan irroitus
    Mitenkäs tuo osa lähtee irti? Melkei o irti mut oven luona jostai vitun klipsusta on kiinni eikä pääse oikein mitenkään käsiksi.
    Lokarin sisältä, saranoiden puolelta otat sen muovisuojan pois ja avaat sen alta yhden pultin. Muistaakseni M8.
      Miten sen muovisuojan saa pois? Kun aika ahtaalta vaikuttaapi.
        Ruuvit pois ja kampeat irti, on butyylimassalla liimattu koriin ja lokariin.
          Lokari saatu irti. Kiitoksia vinkeistä. Oli muuten aika kettumainen irrottaa se muovisuoja.
            Mielestäni viellä kettumaisempi laittaa paikoilleen butyylimassan kera!
              Tyhmä kysymymys tähän jatkoksi mutta mikä se musta mötikka tms boxi on siellä loksun sisällä vänkärin puolella. Jotain letkuja siihen tulee päälle ja lähtee pohjasta. Haittaa meinaa tätä loksun irroitusta nii uskaltaako sitä ottaa irti?
                Kierrättää bensahöyryt tankista imuilman mukaan ja tankin korvausilma tulee myös sitä kautta.
                Voi ottaa huoletta irti ja jos tankissa tuntuu olevan alipainetta kun korkin kiertää auki niin samalla voi yrittää putsata tukkoista systeemiä.
                  No mä sain sen irroittamatta hirtettya nipareilla jousee kiinni. Onneks on pienet kädet. No nytpä tiiän mikä sekin mötikkä on.
