Jarrun merkkivalo
    Jarrun merkkivalo
    Ajotietokone hälyyttää 3* piippaamalla ja näyttää jarrun merkkivaloa satunnaisesti,kuitenkin ehkä lisääntymässä määrin. Mitähän tuo mahtaa tarkoottaa? hälyn anto tilanteeseen ei vaikuta että painaako jarrua vai ei,ennemminkin tuntuus että jyrkät käännökset vaikuttaas asiaan.
    Jarruneste on lähes ylämerkis ja kun korkin avas niin säiliöstä tuli hieman painetta???!!!!! mistä lie sinne päässyt.
    Kuinkas tuo säiliössä oleva kolmijalkainen kelluke pelaa,jos vikaa lähtis siitä hakeen?
    Vai voisko vika olla loppumassa olevista jarrupaloista? en ole niitä tarkistanut.
    Jarrut on UFO:t ja autohan tuo -92 S4 avant
    Koita haulla "autocheck" jne.
    Esmes: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ight=autocheck
      Kiitoksia palvelusta,empä tajunnut että se vois olla tehostajan öljysäiliöön yhteydes,sielä näyttääs olevan rasva vähis kun pumppu vuotaa pumpun päällä olevasta ruuvista.Lisäällään öljyä ja kattotaan auttaako.
        Uusi 17x2mm o-rengas ko. ruuvilon alle ainakin luulisi auttavan.
          ^Tuota tuota...Olisko vinkkiä mitenkä tuon ruuvin sais auki kotikonsteilla,ruuvihan on ISO ristipää.
          Autocheckin piippaus loppui tehostinöljyä (21e/L) lisäämällä mutta jäi vielä kaiveleen että mistä tuonne jarruneste pönttöön oli tullu painetta? mitään vikaa jarruis ei oo tuntunut.
            Ihan vaan asian ulkopuolelta heitän idean, notta kokeilet tehdä itte sellaisen työkalun. Hyväksi havaittu konsti moneen tilanteeseen.
