A6 4F rekisterikilven valo-ongelma
  • A6 4F rekisterikilven valo-ongelma
    Elikkäs ongelmia rekkarivalojen kanssa. Päivitin kyseiset polttimot malleihin canbus-led ja nyt ei enää valot toimikaan, edes normaaleilla polttimoilla.. Mittarilla mitattuna kantoihin tulee n. puoli volttia poweria. Mitenköhän saisi toimimaan?
    kai kokeilit käyttää polttimoiden vaihdon välillä virrat pois että sähkökeskus testaa polttimoiden läsnäolon uudestaan ?
      Kokeiltu on lähes kaikkea mitä pieneen mieleen voi tullakin.. Epäilin jo hetken että olisi hyvällä tuurilla mennyt johto poikki tms juuri polttimoiden vaihtohetkellä, mutta ei sitäkään. Mystinen juttu.
        Onhan sinulla kokeillessa pysäköintivalot kytkettynä? Rekisterivalot eivät pala päivävalojen kanssa.
          Jeps, tottakai.. Mites, onko niille sulaketta kenties jossain jemma-nimisessä paikassa? Ohjekirjassa ei kyllä ollut merkattuna niille sulaketta, ja mitattuna oli kaikki sulakkeet ehjinä. (jokaisesta kolmesta sulakeboksista)
            eiks tommoses sähkökeskus käskytä valot päälle, eikä välissä taida olla nalleja (?)
            luepa vikakoodit.
              Ei tiiä oikein noita nykyaikaisia sähköjärjestelmiä mite homma toimii.. Vikakoodia ei anna, pariin kertaan jo luettu.
                Löytykö tähän ratkaisua? itsellä kävi juuri samoin?
                  Jatketaan samaan ketjuun kun vastaava ongelma. Vaihdoin rekisterikilven polttimoiksi normaalit ledit n. vuosi sitten ja ne toimi ilman herjausta ilman etuvastusviritelmiä. Vasemman puolen ledi paloi alusta asti himmeämmällä, mikä ei johtunut itse ledistä koska kokeilin vaihtaa ne päittäin ja sama homma jatkui. Nooh, en antanut sen häiritä ja vuosi meni ihan hyvin. Nyt kirkkaampi eli oikea puoli alkoi aluksi vilkkua ja vähitellen sammui kokonaan. Ajattelin, että kyseessä on kosketushäiriö ja avasin valot. Nyt en saa valoja toimimaan halogeenilla enkä ledeillä. 12v. testauskynä ei välähdä tuolta lampun paikalta. Kun valomodulit on irti niin Auto Check herjaa rekisterikilven valoista mutta herja päättyy kun modulit on paikallaan vaikka polttimot eivät syty.
                  Itse epäilen, että johto on nirhautunut jostain vähitellen poikki ja jännite on laskenut sen verran ettei sytytyä enää lamppua mutta johto ei ole kokonaan poikki, joten Auto Check ei tunnista ongelmaa. Vikakoodeja ei ole luettu. Onko kokemuksia mistä A6 4F sedanissa tuo johto on todennäköisemmin poikki? Miten tuo luukun verhous puretaan? Helpointa kai lähteä etsimään poikkinaista johtoa tuon saranan kohdalta, jossa johdot on miltei näkyvillä.
                    Onko kellään käynyt aikaisemmin vastaavaa, pesin eilen autoni pesurissa ja tuli herja rekisterikilven valoista ajotietokoneeseen. Menin katsomaan auton taakse, kumpikin puoli oli pimenä. Sammutin auton ja laitoin ovet lukkoon, valot syttyivät lukot avattaessa, mutta menivät heti auton käynnistyksen jälkeen taas pimeäksi. Tämän jälkeen pysyivät pimeänä lopullisesti. Voisiko olla sulake? Mistä sulaketta voisi lähteä etsimään? Jokin muu vika, mikä?
                      Mulla teki LED polttimoilla samaa. Olivat hapettuneet ja nekun putsas niin rupesivat toimaan. FIS ilmottaa kilven valoista vasta kun kummatkin on pimeänä.
                        Mullakin herjas pari kuukautta sitten kun toinen oli pimeänä, mutta seuraavan käynnistyksen jälkeen taas kaikki kunnossa ja valo paloi.
                          Tulikos kellään selvyyttä tähän kilpivalon katoamiseen.
                          Käytin itellä kans ledejä paikallaan ja eihän ne toiminu.
                          Nooh, nyt ei toimi sitten normi hehkuillakaan.
                            Itselleni vastaten.
                            Laitoin ledit takaisin ja taivuttelin koskettimia hieman ja avot!
                            Alko pelittään.
                              Eipä ole vieläkään vastausta tullu :) Itellä kävi noin myös
                                Kannatta ottaa koko paketti pöydälle niin on helponpi tutkia. Itselläni oli samaa ongelmaa huonon kosketuksen takia. Siihen auttoi kun puhdisti kosketuspinnat karhunkielellä, eli ne joihin valon lasissa kiinni olevat metalliosat koskettavat. Kannatta taivutella lasin metalliosat siten että varmasti ottavat kontaktia. Tämä on helpointa tehdä tallin pöydällä oleville osille. Pääsee muistaakseni jopa sivusta näkemään kontaktipinnat kun lasi on kiinni. Kontakteihin laitoin myös liitosrasvaa. Tämän operaation jälkeen ei ole ongelmia enää ollut. Polttimoina on Motonetin CAN-BUS Ledit.
                                  Okei. Taittelin kyllä useaan otteeseen lipareita, mut ei näyttäny pelaavan. Pitää huomenna uudelleen kokeilla. Mut siis eli can-bus ledit jokatapauksessa pelaavat kyseisessä autossa ilman ongelmia?
                                  E: Miten muuten lampun "umpiot" lähtevät irti? Tarviiko kontinverhoilua purkaa?
                                    Tarvii purkaa, mutta lähtee helposti. Irroita ensin valot. Lähtee vääntämällä irti. Seuraavaksi liittimet irti valoista. Sama homma sulkupainikkeelle (jos on). Sitten vaan ruuvit irti ja reipas repäisy. Pitäisi jäädä verhoilu käpälään. Alta löytyykin sitten mutterit jotka avaamalla tipahtaa oikea osa syliin. Muistaakseni 10mm räikkälenkki on oiva apu hommassa.
                                      A6 C6 Sedanin toisesta rekkarivalosta on koko pohja repsottaa hajalla eli lamppu ei saa kosketusta. Minkähänlainen projekti on ehjätä tuo palikka?
                                      Varaosakuvien penkomisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että osa on takaluukun kahva, jossa myös valot ovat kiinni. Saako tuommoisen vaihdettua ilman että paketti leviää käsiin?
                                      https://www.avk.fi/varaosat/audi/a6/takaluukun-kahva/438819/takaluukun-kahva-audi-a6[/IMG][/QUOTE]
                                      Sehän on yksi palikka, löytyi varaosa-autosta. Onneksi vain yksi liitin.
                                      Viimeksi muokannut trumpetti1; 30.3.2016, 16:53. Perustelu: Lisätietoa
                                        Eilen kun sain tästä rakkaasta audista korjattua lediovivalon vänkärin oven verhoilua valaisemaan, niin sitten hävisi kumpikin rekisterikilven valo.
                                        Siellä on vuoden palanut motonetin ledit, mut nyt sammui yhtä aikaa kumpikin, epäilen vahvasti ettei kumpikin voi palaa yhtä aikaa.
                                        Iltapäivällä alan tutkia mitä helvettiä siellä käynyt, mutta mistä kannattaisi aloittaa?
                                        Ei päivää näiden kanssa etteikö jotain <3
                                          Takaluukun johtosarjaa luukun saranoiden kohdalta lähtisin tarkastelemaan.
                                            Näyttää olevan syy-yhteys ilmeisesti jotenkin EHKÄ tolla eilisellä ovivalon korjauksella.
                                            Nuita ohjaa sama boxi ilmeisesti mitä google kertoi minulle.
                                            Vikakoodi on 01504 rekkarikilven valolta.
                                              Yhden ehjän ledin vastus ei riitä valovalvontaan tyytytämisen.
                                                Juuri näin. Muutenkin ne halvat jälkiasennus ledit toimii miten sattuu.
                                                Oikeilla lampuilla ongelma varmaan poistuu.
                                                  Mutta miksi kumpikaan rekkarikilven valo ei pala? :\
                                                  009 short to ground oli tarkennuksena vielä vikakoodissa.
                                                    jotta ongelma ei olisi liian helppo niin äsken keli meni pakkaselle ja auto oli parkissa ulkona.
                                                    ajoin sen sisälle niin valot korjautuivat itsestään...?
                                                    Audi koettelee, mutta ei hylkää?
                                                      Tosiaan minulla Audissa (A6 4F 2009) alkanut parin vuoden aikana pikkuhiljaa kilpivalot juonittelemaan sillä lailla että ensin alkoi kovemmilla pakkasilla ajotietokone ilmoittaa että kilpivalot ei toimi eikä ne toiminutkaan mutta kun käytti lämpimässä tallissa niin jopas taas toimi. Ostin uudet oem ledit sinne ja puhdistin kosketuspinnat kunnolla mutta sama homma jatkui. Tutkiskelin johtosarjaa kontin luukun ja korin välistä eikä vikaa löytynyt. No nyt kesällä ne heitti pelaamasta pikkuhiljaa kokonaan ja kun auton laittaa käymään vilahtavat vain kaksi kertaa ja ilmoitus koetauluun että ei toimi. Mistähän tuota vikaa lähtis etsimään kun kiinnostais saada nuo valot kuntoon ja katsoin jo että uusi valopohja maksaa 195e uusi että onko se viallinen jotenki. Kiinnostaisi tietää miten muilla jos vastaavaa vikaa on ollut?
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 14.9.2022, 07:37. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                                          Niin onkohan näihin kilpivalo vikoihin löytyny ikinä järkevää syytä jos johtasarjat ehjät ja ledit ehjät?
                                                            Hei, ongelmana rekisterikilven valot jotka ei pala. Edelliset oli ledit, en tiedä oliko alkuperäiset, mutta voiko tilalle laittaa polttimot? Koitin tosin jo mutta eivät syttyneet, jännite kylläkin tulee molemmille puolille. Toinen ongelma olisi kun vasemman puolen sumuvalo palaa kokoajan. Auto siis A6 allroad 2007.
