Motonet umpiot/lyhdyt?
  • Motonet umpiot/lyhdyt?
    Olisko kellään kokemuksia noista Motonetin lamppuloista, A6 sedaniin tarttis kuskin puolen takalyhdyn. Hinta ei ole Motonetissä päätähuimaava, 59 euroa (OEM yli 100e).
    Miten on noiden laatu vs. OEM-tuote?
    Ovat yleensä Depon tekemiä ja laadultaan OK. Ei toki vastaa alkuperäistä, mutta ei ole mitään täyttä kuraakaan.
      Laadusta en tiedä tai miten sen kukin määrittelee mutta yhteen kulkineeseeni olen 5-vuotta sitten hankkinut päävalot tuolta ja edelleen toimii/valaisee. Peilipinnat on ehjiä jne.
        Lähinnä mietityttää takalyhdyn osalta istuvuus, nuo originaalit kun istuu todella nätisti paikoilleen, mukailee täydellisesti korin linjoja jne. Tiiviskin saisi olla ettei vedet tule takakonttiin.
          Pikkusen sivuaa, mutta etuvilkut depolta ovat istuneet suhtkoht hyvin lötköihin ja yhteen c4:een.
            Edelliseen nelosgolffiin ostin Motonetistä Depon, jossa polttimo istui kantaansa reilusti vinosti heijastimeen nähden. Ensimmäisen palautin ja sain samanlaisen vaihdossa. Seisoo yhä tallissa laatikossaan. Laatu oli aika kaukana orkkiksesta kaikin puolin.
              Yhteen Fiat Puntoon (2000) laitoin molemmat ajovaloumpiot ja ei istunut kumpikaan miltei lainkaan.
              Kuskin puoli varsin irvisti rumasti, apukuskin puolella oli vähän parempi tilanne.
              Kestosta paha sanoa, vuoden nuo nyt ainakin kestivät, sitten lähti auto kiertoon.
                -93 Accordiin ostanut Motonetista Depo etu umpiot ja ne on kuraa...heijastepinta sisällä irti kun umpiota ravistaa...sama vika vaikka koitti liikkeessä toista umpiota. Kuviot jo heti uutena päin v***a ja säätöruuveista ei tapahdu mitään. Katsastusmies tykkää. Lisäksi istuvuus on aina tarviketuoteessa myös mallia tarvike. Joskus kun ammattipeltiseppä teki tohon ko. autoon vähän hommia niin uusiksi meni osien hankinta kun koitin hänelle tarjota uusia TARVIKE etupuskuri, etulokarit, parkit ja umpiot niin ei kelvannut =). Piti hommata alkuperäsiä käytettyjä että saa istumaan kunnolla. Takalampuissa usein tarvikemallin mukana tuleva tiiviste on liian paksu ja vesi pääse sitten konttiin. Monesti se orkkis tiiviste kannattaa käyttää uudelleen vaikka lyhdyn vaihtaakin uuteen.
                  Kiitoksia kaikille kommenteista.
                  Turhien kirosanojen ja takuupalautusruljanssien välttämiseksi tilaan Tepolta orkkisosan.
