Led ajovalon korjaaminen 4F C6 + Valotehon parannus
  • Itsellä nuo audiled.eu:n valot on ollut käytössä nyt puolentoista vuoden ajan ja mallikkaasti ovat toimineet. Kyseessä on siis OEm valot, jotka puolalainen on avannut ja lisännyt oman ohjaimen ledeille.
    Asennus oli täysin plug and play, tosin itse lisäsin pari relettä, jolla saan käytettyä vilautuspitkiä lisäpitkin. Ainakin toistaiseksi toiminut lisäpitkätkin hyvin, tosin niitä tulee käytettyä ainoastaa oikeasti pimeillä keleillä.
    • Sen enempää ko. valoja tuntematta jättäisin silti Audizinen jutut aivan omaan arvoonsa. Siellä valtaosa postaajista ei edes tiedä onko autossa ajovalojen pesureita vai ei, joten pienimmätkin sähköhommat saattaa tuntua vähintään "haastaville".
        Elexer vaikuttiko valot tehdasuusilta vai olivatko käytettyjä jotka korjattu ja muutettu, kuten väittäävät audizinellä? Huolena tämä: http://forums.audiworld.com/showthre...794064&page=32
        Näyttäisi about jokaisella valot hajonneet ½V sisällä jo useammakin kerran.
        Olisi vaan kätevä, kun noihin vilkkupitkiin laittaisi vielä xenon setin, niin varmaan pääsisi eroon myös keulalla talvella olevista lisävaloista.
        En tiedä olisiko nämä rumat, kuin rullatuoli. Ainoat oikeastaan vaihtoehdot, jotka käyvät alkuperäisten xenonien tilalle. Valotehossa tuskin paljoa huonommat voivat olla.
        • Valot olivat täysin uudet, ja tosiaan itsellä ollut käytössä 2012 keväästä asti ilman mitään ongelmia.
          Eli siis ainakin nuo minulle tulleet yksilöt olivat täysin uudet alkuperäisvalot (tai helkutin tarrkat kopiot, koska varaosanumerotkin oli liimattuna). Johtosarjat on tehty puolassa uudelleen, jotta sopivat suoraan prefacelift johtosarjaan. Ledeille on oma driveri pienessä mustassa laatikossa, joka kehittää ledien himmennykset ajovalojen ja vilkkujen mukaan.
          Ainoa asia, mikä itseäni vähän häiritsi, oli polttimonvalvonnan huijauksen toteutus: lampun sisällä irtonainen lampunkanta, jossa 24V polttimo. Toimiva kytkentä kyllä, mutta itse suosi irtonaisena heiluvia sähköjä. Vaihdoin nuos sitten vastuksiin, samalla kun johdotin väläytyspitkät lisäpitkiksi.
          Voin tosiaan suositella. Nuo ovat helpoin tapa päivittää prefacelift autoon facelift valot. Valoihin tarvitsi siirtää ainoastaan Xenon polttimot ja ballastit. Muut polttimot olivat valmiiksi paikoillaan.
          • Ite tarttis kanssa todennäköisesti jotain uudistusta tehdä ku tuli säädeltyä valoja kylmiltään ja nyt rullat pyörii tyhjää, eikä valokeila liiku. Katsastus edessä ja keilat näyttää mihin sattuu, niin tuskin katsastus-setä tykkää... Miten vaan mahtaa olla ku mulla on bi-xenonit ja kääntyilevät valot, ni saako ne toimimaan noilla audiled.eu:n umpioilla? Vai onko jollain jotain ehdotusta miten sais valojen säädöt toimimaan vanhoissa umpioissa edullisemmin, joskaan päivitys tehokkaampiin valoihin ei tekis pahaa...
            • Nuo kääntyvät(AFS) vaan ruksit sieltä audiled.eu:sta ja tilaat pois.
              • Täällä kans laitettu faceliftin räpsypitkät xenonsarjalla lisäpitkiksi, Valoteho parani heti reilusti.
                Minkälaista vastusta vois laittaa tuon räpsypitkän polttimen tilalle ettei herjaa?
                Vai onnistuuko koodata tuota polttimon valvontaa pois?
                • Kun ei itseltä osaamista löydy, niin onko kellään tietoa, mitä tällaisten valojen vaihtaminen maksaa liikkeessä (Oulussa)?
                  Ja miten nämä siis eroavat vm. -06 bixenoneista?
                  E: ja "nuohan" siis tarkoittaa näitä: http://audiled.eu/sklep/catalog/prod...products_id=36
                  • Olen pitkään miettinyt vaihtavani keulalla olevat valot kaikki xenonin sävyiseksi. turhaa kyllä, mutta mielyttäisi enemmän omaan silmään.
                    Ainoana pulmana on se ettei itseltäni löydy osaamista eikä tiloja värkätä valoja. Olen miettinyt vaihtavani sumuvalot, parkkivalot ja päiväajovalot led valoiksi. Laittomia ledpolttimoita löytyy kaikkialta ja korjaamot ne varmasti vaihtaisi, mutta kun katsastuksesta ei läpi mene niin tulisi liian tyyriksi vuosittain käyttää vaihdettavana aina pelkästään katsastusta varten lailliset polttimot.
                    Joten kysymykseni onkin, että löytyykö mistäkään e-hyväksyttyjä ledpolttimoja autoon?
                    ei innostaisi mitään 900e uutta umpiosettiä kuitenkaan vaihtaa.
                    • Suosittelen Philips diamond vision 5000k polttimoita niin ei tarvitse ledien kanssa leikkiä. Ei ole e-hyväksytty mutta omassa menneet leimalta läpi aina.
                      • Kiitos tiedosta! täytyypä tutkia ja etsiä mistä saisi järkevään hintaan tota philipsiä. Mitä led polttimoita sinulla autossasi on mitkä ovat menneet katsastuksessa läpi?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 24.7.2017, 08:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        • Morjens!
                          Minkälaisia kokemuksia Audiled.eu:sta tilatuista 4F ajovaloumpioista? Kannattaako tilata vai tehdä jotakin muuta. Tarvis saada paremmat pitkätvalot surkeiden tilalle.
                          • Tilaat Tepolta ja asennat sinne foorumin ohjeiden mukaisesti uudet projektorit :)
                            • Mistähän löytyis linkki foorumilta uusien projektoreiden vaihtoon?
                                Tästä ketjusta ja haulla esim.http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...tkien+parannus
                                • Kyseessä 4F facelift, valoina AFS ja valoteho riittämätön. Ledipökäle hoitaa tällä hetkellä pitkälle valaisun, mutta myös lyhkäisiin kaipaisi lisää tehoa. Nähtävästi nuo Retrofitlabin/Tepon projektorit on melkoinen savotta yrittää asentaa. EvoX-R 2.0:ssa ei osu kiinnityskohdat AFS-umpiossa ja EvoX-R taas ei sovi yhteen D3S-polttimon kanssa.
                                  Yhtenä vaihtoehtona siis vaihtaa nykyisten umpioiden tilalle faceliftin umpiot ilman AFS-ominaisuutta, jolloin tuollainen EvoX-R 2.0 on nähtävästi suhteellisen helppo jumpata paikoilleen. Mitä vaaditaan umpioiden ja koodauksen lisäksi? Riittääkö ohjainboksin vaihto vai joutuuko tekemään enemmänkin sähkötöitä?
