Eri rengasleveys etu/taka quattroon?
  • Eri rengasleveys etu/taka quattroon?
    Mitäs mieltä arvon raati on ajatuksesta, että B7 A4 Avant TQ saisi alleen Porsche tyyliin kapeammat eturenkaat ja leveämmät takarenkaat?
    A4 on tulossa ja nastarenkaat pitäisi saada valmiiksi odottamaan autoa.
    Toisaalta mulla on valmiina uusi sarja Boxsteriin alunperin tarkoitettuja HKP4:sia 205/50/17 + 225/45/17. Boxster menikin talviunille ja noi renkaat jäi yli... Kyselin rengasliikkeestä vaihtoa, mutta sainkin ehdotuksen että mikset pistä noita A4:n alle...
    Onko siis jotain isompia teknisiä murheita tiedossa quattron kanssa jos tuollaisen sekarengastuksen alle pistää? Sinälläänhän noiden renkaiden halkaisija on sama...
    Niin, ja vanteiksi olisi harkinnassa orkkis B7 RS vanteet 7,5x17" ET 45.
    Kiitoksia kommenteista jo etukäteen :)
    Viimeksi muokannut Ilkvapa; 19.11.2010, 09:32.
    Joku tietävämpi varmaan osaa kertoa enemmän, mutta eihän tuossa teknisiä ongelmia pitäisi olla jos renkaan ympärysmitta on sama (ts. tietyn toleranssin sisällä).
    Mutta eikös joku autovalmistaja käyttänyt 4-vetoisissa autoissa edessä leveämpiä renkaita ajovakautta parantaakseen? Muistaako kukaan?
    Eihän tuo 'tyyliin' sovi, mutta ajossa saattaapi huomata eron..
    -t-
      Nyrkkisääntönä taitaa olla, että saa olla kulutuspinnan verran eroa renkaiden halkaisijoissa. Leveydellä ei ole merkitystä.
      Foorumin Näyteikkuna/Projektit osioistakin löytyy monta audia, joissa on käytetty erilevyisiä renkaita/vanteita edessä ja takana.
        Ei tule ongelmia jos halkaisija on molemmissa sama. Leveydellä on sinänsä merkitystä että se vaikuttaa myös halkaisijaan jos profiili ei ole oikea. (profiilin korkeus kun ilmoitetaan prosentteina leveydestä).
          Kiitokset kommenteista!
          Noissa tosiaan on aika lähellä tuo halkaisija, 63,7cm (etu) ja 63,4cm (taka), eli 3mm ero.
          Eli, näillä mennään!
            Joissain mtm:n tuunaamissa kikottimissa on ollut leveemmät eturenkaat, en tosin tiedä onko muissa kuin RS/S2 pohjaisissa käytetty sitä. Syy tulee ilmeisemmin siitä, että on ihan julman keulapainoinen auto.
            Tämän takia mulla on alla edessä 255 ja takana 225 leveet. Siitä en tiedä mitä todellista merkitystä tuolla on, rauhallisessa katukäytössä mun auto vain ;)
              Ei suoraan tähän liittyvä mut läheltä liippaava, kuinka suuri halkaisija ero saa etu ja taka renkaiden välillä olla että ei nelivedon kanssa tule ongelmia autona B5 S4, minulla on tällä hetkellä alla 235/35R19 renkaat ja tallilla olisi 225/35R19 uudet 2 kpl renkaita, halkaisija ero on noiden välillä uutena noin 7mm ja nuo alla olevat 2 rengasta mitkä ovat jäämässä on noin puoli kuntoiset eli pintaa noin 5mm jäljellä eli eroksi jäisin noin 4mm, uskataako nuo laittaa alle vai tilaanko vaan suoraan 2 uutta 235/35R19 rengasta?
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36916
