A6 2006 etujarrupalojen vaihto
  • A6 2006 etujarrupalojen vaihto
    Etujärrupalojen vaihtohomma olisi viikonloppuna edessä. Onko hyviä vinkkejä ko.kulkineen jarrupalojen vaihtoa ajatellen.
    -tarvitaanko erikoisavaimia?
    -Nollautuuko jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisin palojen vaihdon jälkeen?
    -Onko jarrusatuloiden irroittamisessa jotain ihmeellistä?
    -Entä palojen?
    -jarrunestesäiliön korkki kannattaa ilmeisesti avata...
    -Mitä vielä??
    -7mm kuusiokolo tai sitten torx/12 kulmainen avain.. muistelen jälkimmäistä, nimeä on tuolle tykalulle nyt muista.
    -kyllä
    -ei
    -ei, tutki miten kuluneisuusvarottimen johto lukittuu telineeseen, sitä voi hieman joutua kampeamaan auki ja kääntämään
    -kannattaa avata ja varautua imemään jarrunestettä pois, viimeksi itse nappasin noin 20ml pois ettei valunut yli kun mäntiä painoin sisään
    -peukut pystyyn
    Viimeksi muokannut jjj84; 28.10.2010, 11:05.
      Jarrupaloista sen verran, että jos eivät ole alkuperäiset, niin tsekkaa jo etukäteen että niistä löytyy peltihärpäke, johon jarrusatulan kyljessä oleva lattajousi kiinnittyy. Tämä tuli opittua kantapään kautta, eli tarvikepuoti myi TRW:n palat kyseiseen pirssiin sopivana, mutta se kiinnitin puuttui => palat kyllä toimi mutta jousia ei saanut kiinni niin että pysyy.
        Noniin.
        Jarrupalat tuli vaihdettua. Se on 7mm kuusiokolo. Ok homma.
        Marmorilta hain palat 100 ekua. Suht suolaista mutta vaihto "ilmainen"...
