audi s6 -96 abs valo?
  • audi s6 -96 abs valo?
    Tuli viikonloppuna ostettua pikku vikainen s6. Absvalo palaa ja kolmenpiippauksen kera punainen (!)... Edellisen omistajan mukaan valot syttynyt nosturilla käynnin jälkeen perjantaina.. (talvirenkaiden vaihto ja ahto putken suhinan paikallistaminen). No kun hinnasta päästiin sopuun niin ostin pikkuvikaisena ;) . Kysyisin siis : Mikä yleensä vikana ku noi valot palaa? ja mistä turbolta lähtevä ahtoletku edullisesti?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32017
    Ja tepolta varmaan saa alkup. osan halvemmalla mitä marmorilta, kaikkein halvimmista en tiedä.
      Raskoneella tuli vikakoodi mangneettiventtiilinrele j106? Äkkiseltään asentaja meinas että pitää vaihtaa tuo absmötikkä mihin tuo isoliitint ulee "absyksikkökö"? Uusi asukas tässä yhteisössä ja ensimmäinen audi alla, eli kuka on Teppo? Joo ja moottorista käyntinopeusanturi g26 viallinen.
        Tuskinpa koko ABS-yksikköä pitäävaihtaa. Siellä on tosiaan kaksi relettä tuonikäisen boksin kyljessä konetilassa. Itseasiassa varsinainen ABS-ohjainyksikkö lienee takapenkinalla.
        Sulakkeiden läpikäynti ja kytkentäkaavioista seuraamaan kaikki linjat, jotka liittyy tuohon vikakoodin releeseen.
          Ja teppo on tuo foorumin varaosadiileri, joka allekirjoittaneellekkin on toimittanut jo parit osakuormat ja varmasti toimittaa vielä paljon lisää ;)
          Eli:
          Löytyy foorumilta nimimerkillä kalset ja netistä http://www.speed-autoteile.fi/
            Ja siitä g26:sta tulee vikakoodi aina, kun koodit luetaan niin, ettei moottori käy. Se ei siis ole risa. Jos se on oikeasti rikki, kone ei käynnisty.
              Eli siis g26 saa siis unohtaa. Hieno homma vähempi vikoja :)
              Pystyykö noita releitä vaihtamaan tuonne abs-boksiin vai pitääkö ostaa tuo koko boksi?
                Pystyy vaihtamaan.
                  Uusi vanha pumppu hommattu mr.crossfireltä. Alkuviikosta pääsee varmaan laittaan paikalleen.
                  Laitan lisä infoa sitten miten toimii.
                    Kokeilin noita releitä vaihtaa vaan eipä ollut vaikutusta :(
                    Pumppu ei edes käynnissä "hurise".
                    Vein sitten audin raskoneelle jonottamaan koko pumpunvaihtoa.
                    Toivottavasti tuolla hommalla korjaantuu.
                      Audissimo haettu pajalta. Abs toimii oikein ja leiman sain ilman vikoja, mutta uusivika ilmeni liikkeelle lähdettäessä punainen (!). Jarrupoljin hieman täristää paikallaan polkiessa sekä ajossa. Missäs vika? Pajalla epäili kosketus häiriötä yms... pitäis varata kuulemma uusiaika että ehtisivät tutkia vikaa kunnolla. Mistä johtuu tuollainen? siis tuo jarruvika?
                      Viimeksi muokannut Dopperi; 30.10.2010, 16:15.
                        Vika löytyi vuotavasta hyd.pumpun ja säiliön välisestä letkusta (pumppu veti ilmaa).
                        Nyt on hyvämieli :)
