LED-parkit A6:een?
  • LED-parkit A6:een?
    Matkustajan puoleinen parkki on jo pitkään ollut satunnaisesti pimeänä A6:ssa ja viime katsastuksessa tuli jo sellaista noottia, että jotain pitäisi asialle tehdä. Vika taitaa olla hankalasti jossain "matkan varrella" koska polttimolle asti ei tunnu virtaa tulevan.
    Patenttikorjauksena tuli mieleen "nauhamallisen" LED-härpäkkeen asennus puskurin alaosaan, sumarien viereen. Ajatuksena oli ottaa sähköt molemmille puolille kuskinpuoleisesta parkkivalon johdosta, joka siis toimii edelleen moitteetta.
    Kysymys kuuluukin; meneekö katsastuksesta läpi mikään ledeillä toteutettu parkkivalo? En ole oikein kaupoista löytänyt mitään sopivaa mallia, nää motonettien DRL-valaisimet kun taitavat olla suunniteltu päivävaloiksi/ajovalojen korvikkeeksi.
    Onko kokemuksia parkkien toteutuksesta ledeillä? Ei siis niin että umpioon vain vaihdettaisiin led-polttimo parkkien alkuperäiselle paikalle, vaan siten että parkit palaisivat ihan erikseen asennetuista led-valaisimista.
    Lähes kaikki "audi-look" alle 50 euron setit on hyväksytty ainoastaan parkeiksi ei päiväajovaloiksi. Niisä on kai E11 merkintä (tai A). Päiväajovaloissa ECE 87. Parkit kai pitää olla korkeammalla, minimi 35 cm.
    Miten tuon vaan tekee niin kannattaa vika selvittää- omakohtainen kokemus on ollut että tuollainen satunnainen vika aiheuttaa jossain vaiheessa muuta ongelma. Itselläni vasemman takavalon toimimattomuus paikantui oikean puolen parkin maavuotoon (eli oli huonolla kontaktilla suoraan runkoon kiinni, sulake ei mennyt mutta takavalo sammui)
