TT:n pohjan suojamuovit irti
  • TT:n pohjan suojamuovit irti
    Huomasin tossa eilen, että auton alta tuli joku laahaava ääni. Himassa kun ei paljon voinut tehdä, niin katsoin pikaisesti alustan alle fikkarilla ja totesin että oikean puoleinen takapäässä oleva muovinen alustalevy oli lähtenyt irti takakiinnityksestään ja laahas maahan.
    Tarkemmin katsottuani huomasin että se on kahdella ruuvilla kiinni, jotka oli aika pahasti ruostuneet. Ajattelin huomenna kiinnittää sen väliaikaisesti nippusiteellä kiinni ja ajaa tee-se-itse halliin, jossa saan sen nostettua ylös, mutta osaisko joku näin etukäteen kertoa miten varautua tuon korjaukseen?
    En ole takapään suojamuoveja itse tutkinut, mutta jos ovat samantyyppiset kuin keulassa, niin tosiaan on vaan kiinni noilla ruostuvilla ruuveilla, eli käyt vaan hakemassa marmorilta uudet ruuvit ja vastakappaleet niin etköhän saa niillä kuntoon.
      Muistaakseni takapään muovit on kiinni tankin pannoissa korimuttereilla. Pannassa olevat ruuvit muistuttaa puuruuveja ja mutterit löystyy ajan kanssa ja putoo pois btdt.
      Uudet mutterit hain marmorilta. Näppärä kaveri näpertelee noi tosin pellinpalasta
        Eriasia se, että olisiko se nippuside sitten parempi muutenkin tuohon. Ei ainakaan ruostu pois ja ei kovin suuri vaiva silloin, kun tarvitsee pohjamuovia irrottaa. Takana ei kai suuremmin tarvetta ole irroittelulle, kuin erityisesti huollon yhteydessä.
          Tosiaan huomasin itsekin että ne näyttää puuruuveilta ja vastakappaleet on näin ollen jotain muuta kuin perinteiset mutterit. Mitä tarkoitatte "marmorilla"?
            Merkkiliikkeen varaosapuoli. Kun melkein kaikki varaosat ovat kultaakin kalliimpiaa, niin tiskikin on tietysti "marmorista"
              OSaako joku vielä kertoa mistä merkkiliikkeestä noita voisi löytyä varmimmin, siis esim. Audi Espoo ettei tarvi juosta joka paikassa hakemassa!
                Kyllä pitäis saada kaikista Volkkarin liikkeistä, jos ei hyllyssä ole niin tilaavat ja yleensä seuraavana päivänä on paikalla.
                Osanumero noille pulteille näkyis olevan N 90775001, vastakappale N 90775001, niitten lisäksi ETKAn kuvan mukaan siinä on myös joku mutteri N 90286703 ja joku ihme prikka N 90796502. Mutta osaavat kyllä auttaa ihan siellä tiskillä.
                  Eiks olis kannattanu mainita heti ekassa viestissä kumpi TT on ylipäätään kysessä, vissiin vanhempi. Kun ei edes profiilista löydy autoa. Toisekseen mahtaakohan tuo olla erilainen etuvetosissa ja quattroissa tai coupeissa ja roadstereissa. Tuli tuollainen vaan mieleen lukiessa...
                    Muuten ihan jees idea, mutta hankala toteuttaa :)
                    Sieltä kun tulee harva kierteinen tappi muovin läpi, joka on vielä sellaisessa kuopassa, niin saa olla fakiiri jotta saa nipparit sinne. Puhumattakaan siitä että pysyisivät siellä.
                      Ostelet uudet volkkarilta ja homma toimii jatkossakin
                      Siis jos tarvitsee vaikka irroitella.
                        Saako noita etupanssarin kiinnitys ruuveja mistään tarvikkeena. Pitäs uusia kaikki ja puolet onkin jo tippunu tienvarteen ajossa. Marmorilla ruuvi ja vastakappale yhteensä 5,5e joten kun nuo kaikki about 12kpl uusii, niin hintaa tulee jo ruuveille aika kovasti.
                        Eli saako jostain tilattua noita? Motonet, Biltema ja HJK eivät osanneet auttaa.
                          Onko se tämän tyylinen kiinnike? (Dzus-pultti)
                          Noita saa kyllä Motonetistä.
                            Juu tuon tyylinen on. Saakohaan ilman tuota lenkkiä. Kerää pian kaikki jäniksen raadot ja rautalangat tieltä. :)
                              Helpostihan sen saa siitä katkastua pois.
                                Saa ilman lenkkiä, tuo oli vaan esimerkkikuva.
