A6 C4 Quattron takajousitus
  • A6 C4 Quattron takajousitus
    Vaihdoin levyt ja palat taakse tuohon käyttöprojektiin. Samalla huomasin, että toinen takaripustuksen säätötanko on väljä.
    Siihen päälle vielä taas jumittunu satulan tappi. Ei kumma jos vähän jarrutuksissa on täristänyt.
    Kokeilin Motonetista kattella uutta, mutta siellä ei ollut. Täytyy käydä muita varaosaputkia tsekkaamassa.
    Onko porukalla ehdotuksia mistä ja minkä merkkinen kannattaa hankkia?
    Puslissa en huomannu vielä ongelmaa, mutta nekin tulee vaihtolistalle jossain vaiheessa.
    Pikkusen ottaa päähän se, että pari viikkoa sitten säädettiin kulmat kohalleen, eikä tota huomanneet.
    Joo itelä oli samanlainen tauti omassa c4 Q:ssa.Ensin tilasin saksasta siihen nuo säätötängot (querlenker) . Kestivät vain vajaan vuoden ja taas täysin paskana tuo pallonivel, nyt sai riittää ja marmoritiskin kautta uudet N:140 € kappale ja kahden vuoden takuu myös asennukselle. Nyt ei ole ollut huolta kestävyydestä, keväällä tulee 2 vuotta siitä ja katsastuksessa nyt katsotaan suurennuslasilla ja toivotaan että ovat edelleen ok. Jos eivät niin paikallinen wv diileri kustantaa uudet. Niin muuten katsastuksessakaan eivät huomaa jos ovat menneet rikki, kun nostavat auton perän ylös niin kaikki paino kasaantuu juuri tuolle puslalle eikä väljää huomaa jos ei heiluta renkaasta reilusti !
      Ainakin moog:in tarvikkeita saa ja niiden pitäis jotakin myös kestää. Luettelo ei välttämättä tunne C4 A6:een, mutta pitäis olla sama osa kuin C4 satkussa. Aikanaan sai ainakin varaosamaailmasta.
        CAC:lta tuli reilun 60€ pala rahteineen koko keppi. Kestävyys selviää ensi kesään mennessä. Onhan noilla aika kova menekki. Omaani olen vaihtanut vajaan kahden vuoden aikana kolme keppiä.
          Mulla kesti toi moog ainakin sen kolme vuotta mitä auto (A6Q AAH) mulla oli.
            Tilailin myös CAC:lta uudet molemmille puolille. 112e posteineen tuli hintaa.
            Motonet tarjosi ei oota, kuten tarjosi myös Autoasi-liike. Kyllästyin ja tilasin netistä.
              CAC:n satsi tuli reilussa viikossa. Ovat Meylen tuotteita. Hintaa se ~40e per puoli+ toimitus 22e.
