Abs ongelma on vaivannut puoli vuotta. Ei tule joka ajo kerta. Eli kun lähtee liikenteeseen ja nopeus nousee yli n.30-40km niin abs:n ja esp:n valot syttyy ja piippaa kolmesti (vain startin jälkeinen ensimmäinen nopeuden nosto). Näyttöön jää vilkkumaan (!) merkki. Vikaa ei saa jarruttaessa päälle vaan ainoastaan nopeuden nostossa. Vika koodin antaa 01435 - Brake Pressure sensor 1 (G201). Paikallisessa "luottokorjaamossa" on tutkittu moneen otteeseen. Missä tuo jarrupaine anturi sijaitsee? Pystyykö edes vaihtamaan? Abs:n boxi kävi jossain korjauksessa oli kylmiä tinauksia! Silti on samat oireet. Missä vika? Rupee syömään miestä ja lompakkoa.
Abs vaiva.
Ilmeisesti abs:n pumpun yhteydessä oleva ohjainyksikkö(työyksikkö) on vain magneetti venttiileitä täynnä. Lukeeko joku magneettivettiili sitä jarrupainetta sieltä? Erillistä paineanturia en ole löytänyt mistään. abs/esp:n ohjainyksikkö(pääyksikkö on taas takapenkin alla piilossa. Hmm.. Onkohan vika siellä? Suomeksi vika koodi oli muistaakseni seuraavaa. Jarrupaineanturin signaali on epäuskottava. Toivottavasti selviäis nyt tuon jarruvalokatkaisian vaihdolla. On tilattu ja saapuu maanantaina.
Kiitos vastauksista.
Pari paineanturi "vikaa" olen korjannut vaihtamalla jarrupolkimen luona olevan jarruvalo katkaisijan. Älä kysy miksi se aiheuttaa tuollaista koodia....
Kyllä nyt rupeaa näyttämään siltä että vika oli tuossa jarruvalo katkaisimessa jälleen kerran. No onpahan boxi korjattu valmiiksi kun sieltä löytyi kylmiä tinauksia. Kiitos hyvistä vastauksista. Toivottavasti on apua muillekkin.
Joo kyllä tuo ohjainyksikkö homma selvisi. Tosin liian myöhään.
En ole vielä maksanut mitään rempasta. koska auto ei silloin tullut kuntoon. Sovittiin kun auto toimii niin katsotaan lasku sitten. Pitää yrittää tingata tuo turha boksi homma pois laskusta.
Jos muilla on samoja vaivoja niin kannattaa kyllä ensimmäisenä vaihtaa tuo jarruvalo katkaisin kun maksaa marmoritiskillä 27€. Vaikka huoltoliikkeen edustaja sanoo että se toimii... on tarkastettu koneella.
