B5 S4 takajarru jumissa
  • B5 S4 takajarru jumissa
    Eli oikea takajarru on jumissa ja korjaamolta soittivat, että menee koko satula vaihtoon. Eli mistä halvimmalla? Korjaamo sanoi, että menee tilaukseen ja hinta 314?. Onko hinta kohdillaan vai saako jostain edullisemmin.
    ... ja menee se uusikin jumiin, jos ei puhdista-rasvaa siltä "kelkkapintoja" (tai mitä ikinä ne suomeksi on) 1-2 kertaa per vuosi :)
    Multa meni just C5-ltä takasatula vaihtoon vähän alle 100 € edestä, mutta meilläpäs onkin hinnat vähän toisinpäin varmaan.. Tai sitten ne tilaa sulle A-osan, voi olla myös...
      Itse tein omaan kulkineeseen takajarru rempan. Korjaus-sarja ja uudet kuparitöhnät.
      Ymmärtääkseni S4 on samat takasatulat. Korjaus auttoi kyllä, mutta uudetsatulat tulee seuraavalla kerralla.
      Muistaakseni jostain löysin uudet takasatulat hinta oli n. 200€/kpl.
      En nyt äkkiseltään muista mistä.
        http://www.merteil.fi/
        Tuosta voisi olla apua!
          Aika kalliilta kuullostaa reilu 300€ per puoli kun oulusta tarviketorilta maksoi yhteensä alle 300€ kummallekkin puolelle. Olivat kunnostetut alkuperäissatulat ja vanhat piti antaa vaihdossa. Motonettihän noita ainakin myy n.100€/kpl, mutta motonetin osista ei ikinä tiedä minkä laatusia ovat.
          EDIT olikin kyse s4:sta, jossa taitaakin olla kalliimmat osat
          Viimeksi muokannut PetKe; 6.10.2010, 11:24.
            Kiitoksia vastauksista. Tässä aikansa kun soitteli ja tutki, niin löytyi 207? uusi takajarrusatula. Eli jo huomattavasti edullisemmin ja sieltä laitettiin tilaus vetämään. Aika kiven alla tuntuu Suomessa olevan tuo tavara mutta perjantaiksi lupailivat, että osa on perillä. Kiitos vielä kaikille avusta ja vastauksista.
              Sama vaiva omassa. Kävin ostamassa Tampereen Osasilta jarrusatulan ja juuri äsken soittivat Team F40 pajalta että jarrusatula on n. 1 cm liian kapea. Olisko kellään tuota osanumeroa tarjolla jäähdyttäville levyille?
                Tällä hetkellä on tuon s4 b5:n jarrusatula työnalla purettuna, mutta mistä mahdollisesti löytyisi korjaussarja jossa olisi kaikki tiivisteet?
                  Varaosaliikkeestä. Ainakin Budwegin kumisarjassa tulee kaikki kumit.
                    Eikös B5 ässässä ole samat (säälittävät) pikkujarrut takana kuin perusmalleissakin? Purkaamo?
                    edit_ vastaan itse itselleni.
                    Faceliftissä taitaa olla 256x22mm jäähdytetty. KLIKS.
                    Pre-faceliftissä näyttäis olevan minijarrut kaikissa KLIKS
