Audi A6 alatukivarren irroitus
  • Audi A6 alatukivarren irroitus
    Audi A6 1996 2,5 Tdi , kokeilin irroittaa alatukivartta, mutta rungon puoleisessa päässä oli ilmeisesti holkki?
    Miten holkki lähtee pois , onko lujassa, pitääkö asentaa uusi varaosan mukana ei tullut uutta.
    Sopivan kokoisen poranterän kun pistää holkkiin sisään ja pyörittelee/nitkuttelee niin lähtee yleensä helposti. Samalla voi hieman liikutella tukivartta ettei se turhaan kanita.
    Muistaakseni kun omaan vaihdoin niin oli sarjan mukana uudet holkit- ei toki vanhoissakaan tainut mitään vikaa näkyä...
      Riippuu sajasta mitä kaikkea se sisältää. Omaani laitoin motonetistä delphin tekeleen ja siinä tuli mukana vakaimen puolelle uudet "puslat" ym hilut, mutta tuo apurungon puoleinen holkki puuttui. Marmorilta saa noita holkkeja muistaakseni 14e kpl hintaan. Kyllähän se vähän siellä kanittaa, mutta ihan samallai väsyttämällä se sieltä pois tulee niinkuin isompi kalakin järvestä :) Pienenä vinkkinä vielä sellainen, jos vakaimen takaisin saati alkaa tuntua työläältä. Kuormaliinalla ja räikällä saa melko kätevästi punottua sen kohdilleen ja kumit + mutterin saa laittaa ihan rauhassa paikoilleen, kun ei tarvitse toisella kädellä rautakankea vängätä.
