A3 8L jäykkä ja nariseva ohjaus
  • A3 8L jäykkä ja nariseva ohjaus
    Ohjaus on viime aikoina muuttunut hieman jäykemmäksi ja kuuluu selvää kumista vinkunaa/narinaa kun kääntelee.
    Nostin keulan ylös ja tutkin asiaa, ainakin iskarin yläpään kumit pitivät ääntä, kuuluuko niiden pyöriä ohjauksen mukana? Keula ilmassa kumit olivat kiinni pellissä mutta auto maassa siellä on väliä n. 5-10mm, normaalia?
    Suihkin kokeeksi rasvaa niiden juureen ja hiljeni hetkeksi mutta nyt taas sama laulu. Koitin myös tutkailla raidetangonpäitä mutta ei noista päällepäin pystynyt mitään sanomaan. Onko jollain kokemusta mistä lähtis vikaa etsimään?
    Ja edittiä sen verran että tehostinöljyt ok.
    Viimeksi muokannut sonikk; 14.9.2010, 22:56.
    On ja ei ole normaalia, kyseiset kumit kuoleentuvat ajan saatossa.
    Hyvin mahdollista että vika on noissa, sillä siellä on myös pienet laakerit jotka mahdollistavat sen että kumit pyörivät kääntyessä. Ne laakerit jumivat myöskin ajan saatossa joka aiheuttaa narinaa sekä mahdollisesti pauketta.
      Ohjaus tuntuisi mystisesti olevan ok mutta ton "korjauksen" jälkeen oikea etujarru alkoi rohista pahasti ja jää laahaamaan. Noh ei kai auta kun ottaa satula käteen.
      Edit: oli sisemmästä palasta irronnut kitkapinta kokonaan ja jäänyt sinne väliin.
      Viimeksi muokannut sonikk; 16.9.2010, 20:59.
