ruosteenesto pohja ja alusta
  • ruosteenesto pohja ja alusta
    morjes,
    tuossa selailin vanhoja threadeja muttei tullut kattavaa vastausta joten uutta vaan..
    tuosta ruosteenestosta, tulisiko pohjassa pellille laittaa jokin maali esim. sinkkimaalia vai kotelosuoja-ainetta ennen massausta ? Ainakin viime vuotiset sinkkimaali + massat on lähteny pois joten mikähän meni vikaan ? Kokeilin myös sinkkimaali + kotelosuoja ja massaus päälle ja sieltäkin paistoi pintaruostunut metalli :). Tietysti jos auto on matala, ei siinä mikään auta jos kivi raapaisee massat + alusaineet pois..
    Mites noiden akseleiden, tukivarsien ym. kanssa, riittääkö öljy vai esim. sinkkimaali + toinen esteettisempi maali. Sinkkimaalin purkissa lukee, notta voi laittaa ruosteen päälle mutta miten on, auttaako yhtään ? Vai riittäisikö pelkkä kotelosuoja-aineen ruiskutus, maalihan ei tiettävästi enää sen päälle tartu.
    Varmaan ajankohtainen aihe näin kelien kuivutessa muillekin !
    Eikös sinkkimaalit yleensä laiteta ns. puhtaalle pinnalle ja ruosteenestomaaleja voi sitten laittaa kiinteän ruosteenkin peitoksi?
    Sanoisin että vanhoille osille monta kerrosta ruosteenestopohjamaaleja ja päälle sitten oman maun mukaan joku matta musta (+ alusta-/kotelosuoja-aine). Uusille/ruosteettomille osille olen sinkkimaalin laittanut ensimmäisenä.
    Taakse jarruremontin yhteydessä tuli maalailtua nuo suojapellit viime syksynä ja hyvin on maalit pysynyt, kun pohjamaalikerroksia tuli ainakin kolme. Tietenkin vedin aika huolella ruosteet ja rasvat pois ennen maalausta.
      niin tuossa sinkkimaalipönikäs lukee ruosteenestomaali, että kaiketi jotain tuollaista alustan osiin kuten akselistoihin ja päälle mattamustaa vaan.
      Tuosta pohjan suojaamisesta, minkälainen aluskerros siihen tulisi alle laittaa ? Tosiaan tuo viimevuotinen ruosteenestosinkkimaali ei näköjään paljoa auttanut.. ja kannattaisiko sen päälle laittaa vielä röpömassa ( kiveniskumassa ) ja sen päälle tuollanen pehmeepi massa ?
      edit: ja onko yleensä ollut tapana ottaa kaikki massa pohjasta irti ja sitten kokonaan uudet mönjät vai onko tuollaisessa "paikkakorjauksessa" mitään järkeä
