BREMSE - teksti ja valo vilkkuu ajossa
  • BREMSE - teksti ja valo vilkkuu ajossa
    Eli kun rattia kääntää oikealle vauhdissa niin FIS:iin ja tauluun rupeaa vilkkumaan jarrujen punainen varoitusvalo ja sammuu hetken kuluttua kun ratti on suorassa. Vika ilmennyt aikaisemmin muutaman kerran mutta tänään rupesi reistaamaan sillain, että muutaman asteen kääntö ja pikku vauhdista niin tulee näykmiin...
    HELP!!
    Voisko jarrupalojen kuluneisuuden tunnistimilla olla osuutta asiaan? Johdossa huono kosketus tai jopa poikki? Ei kylläkään pitäisi punaista valoa näyttää mutta bremse- ilmoitus tulee aina jarru-ongelmista, myös jarruvaloista. Tarkista ihan ekaksi että siellä jarruneste säiliössä on tarpeeksi tavaraa
      Minulla rupesi tulemaan vastaava ilmoitus kun autosta oli akku menossa. Tajusin sen vasta jälkeenpäin kun akku oli uusittu ja ilmoitusta ei tämän jälkeen ole tullut. En ole kyllä varma onko näillä mitään yhteyttä ja bremse ilmoitus tuli heti kun virrat laittoi autosta päälle.
        btw onko tuo palojen kuluneisuudentunnistus FISillisessä B6sessa vain edessä vai myös takana?
          Mulla korjaantui aikoinaan A4:sta sama vika, kun lisäsin ohjaustehostimeen öljyä.
