Tankkasinko liikaa?
  • Tankkasinko liikaa?
    Menin tankille kun ajotietokoneen näyttö kertoi lukemaa 40km. Tankkasin 65 litraa Audi A4 B6:een ja menin kotiin, jossa piha on hieman viistosti ylöspäin. Laitoin lastenistuimen kiinni ja huomasin, että bensa valuu pois tankista. AJoin äkkiä tasaiselle mutta bensa valui edelleen. Kävin sitten ajamassa n 5km matkan ja tulin takaisin ja parkkeerasin perän hieman yläviistoon. Ei valunut enää. Tankkasinko siis liikaa ja bensa pääsi jostakin tulvimaan kun auto oli viistossa mäessä?
    Jos vetää aivan täyteen, mikä vaatii siis jonkin tovin naksuttelua, ja jättää lähes suoraan parkkiin, niin näillä keleillä bensan laajeneminen on monta litraa täydessä tankissa. Pistoolista tulee maan alta kylmää kamaa, joka sitten kuumassa lämpenee ja laajenee.
      Kävin tänään tankkaamassa kun näytti 10km jäljellä ja tankkiin meni 58,81L silleen miten B6:sta tarvii tankata eli 'pistooli huulilla' ekaan naksaukseen. Ja quattrossa on 6L(vai oliko 7L) pienempi tankki joten lonkalta heittäisin että toi 65L aika normaali määrä.. ehkä litra liikaa?? Normaalisti kun 50km jäljellä niin menee ~57L (etuveto +6L=63L).
        Kiitos tiedosta. Säikähdin aivan helkkaristi, kun autokin on ollut minulla vasta 2 viikkoa. Yhteen naksautukseen on tapana lopettaa.
          Aivan piripintaan tankkaaminen saattaa myös saada aktiivihiilisäiliön vaihtokuntoon. Eli periaatteessa ekaan naksuun kannatta lopettaa.
            Juuri näin, yleensä vielä pakoputkisto lämmittää tankkia ja moottoristakin tuleva ilma kulkee alakautta säiliön ohi. Tuollainen määrä laajelee lämmetessään reilusti kun maan alla polttoaineen lämpötila voi olla alle 10 astetta. Tuon huomaa käytännössäkin, vaikka kuinka polkee veneen varakannua kasaan tankkauksen jälkeen on kuin jalkapallo vaikkei ole edes kuumassa paikassa.
              Vielä eilen ajoin Kuopiosta Varkauteen ja parkkeerasin auton pihaan, jossa pienoinen mäki. Oli tullut vielä pieni läntti bensaa maahan.
                En tunne A4:n rakennetta mutta olisiko sittenkin vuoto täyttöputken juuressa. Muovitankeissa voi olla yhtenäistä rakennetta ylös asti mutta metallitankeissa täyttöputken liitos voi alkaa vuotaa ajan mittaan.
                  No sillähän selviää siitä kun ei tankkaa aivan täyteen.
                    Kesän kuumin päivä ja itselläkin sama homma, focus hieman ylämäkeen parkkiin ja kas kummaa, tippasee tankin täyttöputken juuresta :-)
                    Nyt ei enää tippase kun 50km ajettu eli muutama litra vajeni.
                      Omassa A4 B5:ssa teki saman viime kesänä. Aurinko paistatteli päivän tankattuun autoon ja bensa tuoksu parin pysähdyksen ajan ja aavistus lätäkkö oikean takarenkaan kohdille. Säikäytti myös sillon, mutta jäi siihen.
                        Etuvedossa 70ltr tankki, quattrossa 66ltr. Muistaakseni avantissa sama.
                        OT: B6:ssa on joko pessimistinen bensamittari (incl. range) tai mahdoton saada tankki täyteen. Itsellä ennätys noin 56ltr normaalisti naksutteluun asti tankaten, ja silloinkin range 10km tai 0km ja bensamittari aivan vasemmassa laidassa.
                          Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
                          Sehän selviää ajamalla tankin tyhjäksi :D
                            Mulla on näköjään 63,5ltr menny enimillään tankkiin. Mutta joo, usein jää alle 60 litran vaikka range on alle 30km ja mittari vain ihan aavistuksen noussut.
                              Itselläni ei ollut mitään ongelmia itse tankkaamisen kanssa, koska jo aikaisemmassa Octaviassa tottunut pitämään pistoolia "huulilla". 65 litraa meni aivan heittämällä, kunnes ensimmäinen "naksaus" kuului. Hauska tuo "pessimistinen range"; nytkin hieman alle 1/2 tankkia bensaa ja range vaatimattomat 340km. Tuntuu tiputtavan aika herkästi tuota rangea.
                                Muistakaa että se "range"-mittari laskee sitä ajotavan mukaan. Eli siihen ei voi täysin luottaa. Olen itsekkin ajanut autolla jossa ensin näyttää 10km mutta rauhallisella ajolla pääsi ainakin 42km, sitten loppui kantti ajaa pidemmälle.
                                  Tuomas: En pitäisi kovin järkevänä, tuolla tekee erittäin helposti sen ylitäytön jolla voi rikkoa esim. aktiivihiilisysteemin. Oma hypoteesini on, että tankki menee normaalistikin tankkaamalla täyteen, mutta mittari näyttää nollaa vaikka tankissa vielä olisi ainetta. Voin toki olla väärässäkin.
                                  Jere: Niin. Tai oikeastaan ajotapa on vain keino vaikuttaa kulutukseen, jonka pohjalta tuo lasketaan.
                                  Kuitenkin, jos bensamittari näyttäisi oikein loppuun asti, olennaisesti myös range näyttäisi aina vain tarkemmin kun polttoaine tankista vähenisi (esim. vanhassa Zafirassa bensa loppui oikeasti kun range oli nollilla). Jos todellista rangea olisi se 10km jäljellä, ei oikein millään amerikantempulla voi pienentää kulutusta niin paljon että pääsisi yli 42km. Oletetaan vaikka että mittariin tulisi lukema 10km kun tankissa on 2,5ltr polttoainetta. Tuo todellisen rangen muutos olisi mahdollinen, jos olisi päästelty keskikulutuksella 25ltr/100km, ja loppumatka hissuteltaisiin alle 6ltr/100km. Eli tuollaiset mainitsemasi asiat (viimeiset kilometrit piiitkiä) johtuvat käytännön elämässä siitä että mittari näyttää joko tarkoituksella tai anturin/kalibroinnin takia väärin. Omassa autossa koko mittari on varsin turha, koska ajotietokoneen laskemat kulutukset ovat aivan väärin johtuen moottorin muutoksista - ja varsinkin, kun autolla pääsee testatusti paljon yli 10km vaikka ko. lukema olisi ilmestynyt tauluun.
                                    Juu, en toki tarkoituksella, mutta edellisessä autossa totuin täyttämään sitä "huulilta", koska muuten naksutteli kokoajan. Onko näin, että myös A4:ssa pistoolin alas asti työntäminen saa aikaan naksuttelua suuremmissa määrin?
                                      Mun mielestä toi riippuu ihan siitä missä tankkaa. Kun ostin auton, sain tankin täyteen viereiseltä pienemmältä asemalta ja meni hermot kun ei tankkia meinannut millään saada täyteen kun se koko ajan naksutteli. Tämän jälkeen 98% tankkauksista on suoritettu Nesteellä ja ehkä kaksi kertaa on tuota naksuttelua ilmennyt pistoolin ollessa niin syvällä kuin menee.
                                        Neste expressillä itsekin tankkauksen suoritin.
                                        OT: oli siinä entisellä diesel-miehellä ihmettelemistä kun lasku oli 91? 65 litrasta.
                                          Useimmilla asemilla tämä auto on mielestäni ihan OK tankata.
                                          OT: Pitäisi varmaan yrittää kalibroida kulutusmittari: tankkasin äsken 55ltr ja ajettu 540km, eli keskikulutus luokkaa 10,2. Mittari näytti 8,4 keskikulutukseksi...
                                            semmonen 65-67litraan menee etuveto B6:n tankkiin kun hetken ajelee ”0km” taulussa.
                                            Vagineilla vissiin pääsee semmosen 30-50km”nollat taulussa” ei oo kyllä tullu koskaan koetettua..
                                            Ikinä ei kyllä oo bensat tankista pihalle tullu vaikka oon kahen naksauksen miehiä=)
                                              Mulla A6:ssa syttyi bensavalo, kun range 60km. Nollasin tripin, kun range näytti 0km. Nyt ajettu 16km "nollilla". Nyt jos menisi tankille, niin tankkiin vois mennä se 60 litraa just ja just. Ajaa viä 50km niin on kohtuu tyhjä tankki.
                                                Eikös noissa oo se 7L varatankki? Eli sen verran uskaltais rullata 0km mittarissa? Vai alkaako se varatankki siitä mittarin punaselta alueelta? B6 A4:ssä vissiin tulee "bensavalo" aina ku on 50km jäljellä.
                                                Eikö kukaan oo ajanu tankkia tyhjäks niin tietäis itekki kuinka pitkälle uskaltaa venyttää tarvitaessa :D
                                                  B6sessa mulla alkaa valo palaa kun 60km ajotietokoneen mukaan jäljellä. Olen vajaa 30 kilometriä kun se on näyttänyt että enää 10km jäljellä ja päässyt tankille asti :D Eli on siinä jonnin verran varaa.
                                                    Polttoainevalo syttyy FISiin kun polttoainetta on anturin mukaan tietty määrä jäljellä. Range on polttoaineen määrän ja keskikulutuksen funktio. Polttoainevalon syttyminen ei riipu rangesta.
                                                      Eikö? Ihmeen tarkkaan minulla ainakin näyttää 100 km jäljellä kun valo syttyy. Olisiko sitten niin vakio kulutus...
                                                        Noniin, range 0km, ajoin sen jälkeen 52km. Kävin tankilla ja meni 62l kolmella naksulla :) Käytännössä bensan loppuminen on mahdotonta, jos ei aivan pöljä ole.
                                                          Oikeella takakaarenkohalla ? Mulla ol klemmari löysällä bensaputkessa näkee ainakin minun autossa, kun menee mahalleen ja kurkkaa. Ristipää meisselillä vähä ruuvas nii avot. Meillä on kyllä eri autot, mutta tarkista. (siis näin -97 avantissa)
