RS4 (B5) puskuri ANelkkuun
    Onks sit RS ja S:n tolpat yhtäpitkiä korkeussuunnassa? Ite ku laitoin RS:n puskurin, niin vaihdettiin tolpatkin RS mallisiksi, kun A4 oli huomattavasti matalampi.
      juuri noi törmäysiskarien sopivuus tässä eniten kiinnostaa. Ainakin Vag-catin mukaan on eri osanumerot...
      Jos siis pelkässä puskurinpalkin sisään menevässä osassa on korkeusheittoa, niin eikö sen saa mallattua kohdalleen pelkillä esim. prikoilla?
        Jos saat ne prikat pysymään paikoillaan siinä puskurin asennuksen aikana :D
          Kyllähän ne paikallaan pysyy vaikka pienellä tipalla sikaliimaa. Taidan siis tilata tollaisen A:han sopivan puskurin, niin ei silloin ainakaan pitäisi kovin suurta projektia olla edessä.
            Jos tilaat nyt jonku semmoisen rieger tyyppisen ratkaisun, niin siinähä joutuu pistää orkkis puskurin säpäleiksi ja liimaa tuon siihen sitten päälle, koska mukana ei ole kuin kuoret. :)
              Orkkispuskuri haki vähän uutta muotoa v-loppuna, kun ajelin auraamatonta mökkitietä -30 asteessa... Noin kolmasosa puskimesta muutti metsähallituksen puolelle sillä reissulla. PKL...
              Kuinkahan paljon sitä orkkista olisi hyvä olla TALLELLA vielä? =D
                Noh ainakin ne kohdat mistä se kiinnittyy palkkeihin :D Voihan siihen toki iteki rakentaa jonkunlaisen konstruktion tuon kiinnittämiseksi sitten.
                  Joo RS4 ja S4 tolpat on yhtä korkeita, RS4 tolpat ovat vaan hieman pidemmät.
                    Pitääköhän TÄMÄ paikkansa?
                    Jos tuota on uskominen, niin silloinhan mun prefacelift ässässä pitäis olla samanlaiset tolpat kuin facelift A:ssa?
                    Siis jos tilaan facelift A:han tarkoitetun puskurin, niin sen luulisi silloin sopivan paikalleen...
                      Jaa-a, ainakin ETKAn mukaan ne on tuon ikäisissäkin erilaiset.
                        mulla o kiinni rs4 puskuri [IMG]edestä[/IMG] [IMG]audi a4 1.8tq[/IMG]
                          Ei näytä aidolta rs4:n puskurilta?
                          Vinkkina okkimin ohjeilla onnistuu melko hyvin tuo risan puskurin asennus ja modaus, kunhan ne tolpat hommaa ennen. ;)
                          Viimeksi muokannut diffas; 21.1.2011, 23:57. Perustelu: Njoo no eihä se ollutkaan ku riegerin rs-look.
                            Taitaa kyllä olla Riegerin RS-kopio, vaikka huonosti kuvasta näkeekin.
                              no sieltä näkyy muitakin kuvia. eikös tässä haettu rs4 vastaavaa/oikea puskuria? tuo sopii ainakin pirun hyvin omasta mielestä=)
                                Eihän se huono ole, mutta jos sanotaan että on "RS4 puskuri", niin se tarkoittaa kyllä mun mielestä aitoa. RS4 replica on sitten oma juttunsa. Nuo kun laittaa vierekkäin, niin eroa on aika paljon.
                                  Bump!
                                  Orkkis RS4 puskuri olis tarkoitus laittaa äSsään. Tarviiko muuta kuin nuo pidemmät tolpat ja pesurin kannet, kun niitä ei tule mukana? Olikos sivukiinnikkeissä eroa? Sumarit taitaa myös olla erilaiset, mutta onko niitä pakko olla katsastuksen kannalta? Harvoin tulee sumareita käytettyä muutenkaan..
                                    Ei tarvii olla etusumareita missään autossa. Jos on paikallaan niin täytyy toimia.
                                    Omilla sumareilla heitin kuikkaa noin kuukausi sitten, jonka jälkeen katsastin auton. Juurikin Rs4 puskimesta ässässä ;)
                                      RS4 puskuri kiinnitetään sivusta aivan eri tavalla kuin ässän puskuri. Niillä ässän kiinnikkeillä ei silloin tee mitään. RS4 puskuri tulee ruuveilla kiinni lokariin.
                                      Ne pesurin kannet maksaa suomessa jotain 170€ kipale, viimeksi kun kysyn. Saksasta hommattuna ne saa huomattavasti halvemmalla.
                                      Sumarit kannattaa jättää laittamatta, sen verran pahasti ne on coolerien tiellä.
                                        Voikos ässästä käyttää itse pesurit, onko saman kokoset ja samat kiinnitykset yms?
                                          rs4 puskurin mukana tulee pesurit ja letkut valmiina.
                                            Mistäs tiät mistä sen hommaan? :) En osta uutta ja ainakaan kuvissa jotka myyjältä sain ei ole pesureita kiinni..
                                              niin ja materiaali on kans sit varmaan lasikuitua? ;)
                                                Ei ollu Diffas lasikuitua puskuri.. ;)
                                                Onko noista pesureista tietoa, onko erilaiset vai voinko käyttää ässän omat tuohon RS-puskuriin? Toinen kysymys: mikä on tuon puskurin keskimmäisen ritilän osanumero? On vissiin kaikki kiinnikkeet rikki tuosta mukana tulleesta.. Saikos noita verkkoja jostain ilman sumarin paikkoja?
                                                  Sivuritilöitä saa ainakin Wagner-tuningilta ja Sportecilta hunajaiseen hintaan. 200€ pari tms. eBaysta löytyy "rs4 gitter" hakusanalla myös.
