etuoven korotus
  • etuoven korotus
    Onnistuuko prikkoja lisäämällä tai ihan jotain ruuvia kiristämällä oven nosto? Kuskin ovi roikkuu n. 3-5mm ja se pitää vetää vähän normaalia kovempaa kiinni että, no menee kiinni. Kiinni ollessaan on kohillaan eli nousee hollille. Kun avaa ja työntää niin huomaa että romahtaa paikaltaan. Mitä pitäisi tarkistaa ensin ja onko jotain "pikaruuvia" jolla tuota voisi säätää edes vähän paremmaksi?
    Käytin autoa huollossa muita hoitoja teettämässä ja samalla kysyin ovesta, sanoivat että on vähän "hankalantuntuinen", mutta eivät juurikaan tehneet mitään kun aika loppui kesken. En oven takia viitisi maksaa satoja euroja tuntiveloitusta joten jos sitä ei saa ruuvailemalla kuntoon, antaa olla. Mitään saranoita en ala vaihtelemaan.
    Jos on väsynyt tai vääntynyt, voiko ovea yrittää nostaa tunkilla, onko liian raakaa vääntää sitä?
    Siellä on sarananpulttien alla säätömutterit mistä saa säädettyä. Ota pultit auki auton puolelta saranasta niin näet miten toimii..
      Jos ovea nostamalla tuntuu välystä, niin sarana on kulunut. Jos ei sitä halua vaihtaa niin peli on aikalailla hävitty.
        Alimmaisen saranan alle voi laittaa sopivan paksuiset prikat.
        Konsti toimii ainakin minun autossa.
        Kun oven leveys on metrin luokkaa, niin saranan pienikin kuluminen aiheuttaa jo oven roikkumisen.
          Onko samanlaista säätömutteria A4 b5:ssa ?
