Audi A6 Avant -99 kontti jumeksessa.
  • Audi A6 Avant -99 kontti jumeksessa.
    Auto on joskus ottanut kontin alareunaan keskelle osuman, ja luultavasti tästä johtuen on kontti nyt jymähtänyt kiinni.
    Purin kontin verhousta sen verran kuin helpolla lähti, eli avausmekanismin näkee alakautta, muttei oikeen tahdo päästä käsiksi. Miten tuon verhouksen saa kokonaan pois tieltä?
    Rasvasin mekanismin silikoonisprayllä ja katselin sen toimivuutta eikä mitään selkeää vikaa näkynyt, mutta kontti ei hievahda. Kontin lukitusmoottorin valkoisesta alaosasta saattaa kuulua mennä jokin jousi sen alla olevaan mustaan vipuun, mutta toisaalta itse avausmekanismi alhaalla liikkuu. Riippuen kontin lukon avaimen asennosta avausvivun jäykkyys muuttuu, mutta mitään porrasta siinä ei tunnu. Vinkkejä projektin jatkoon, muita kuin pajalle vienti kun on tarkoitus tehdä kaikki minkä kotioloissa voi itse?
    Sisäpuolen kahvan syvennyksessä on ruuvi, muuten lähtee vetämällä.
      Kiitos hyvästä vinkistä! Tuo ruuvi oli jo irti mutten uskaltanut vetää oikeista pakoista irti. Uskomatonta että on kiinni kahdella ruuvilla kun etulokarin irroitukseen tarvii yli 30 ruuvia/pultia. Tuo itse lukkosalpa on jotenkin ihmeellisesti jumissa. Onko jotain kikkaa tiedossa tuon salvan aukaisuun vai pitäiskö vaan ottaa salvan pultit ja vivut irti? Kuuluuko tuon liukuvan muovisuojan olla ylä vai ala-asennossa avattaessa? Pitäisikö tuota salpaa vääntää alas vai ylöspäin avatessa? En nyt puhu vivusta jota pitää nostaa ylös.
        :D:D:D Eikäää. Aika epätodellista..
        Purin siis verhoilun ja uitin mekanismia öljyssä. Ei mitään.
        Purin lukkosalvan mekanismin ja salvan pultit niin että kontti vihdoin aukesi mutta salpa oli edelleen lukossa.
        Näin salvan mekanismiin sisään ja näytti kuin joku olisi aiemmin 'pikakorjannut' salvan ruuvaamalla ylimääräisen ruuvin sen sisään mekanismin jatkoksi.
        Mutta eihän tuota salpaa saa purettua millään joten miten se sinne oli saatu..
        Lievällä väkivallalla sain kammettua ruuvin pois kolostaan vaikken ulos salvasta kokonaan ja salpa toimi taas.
        Takakontin verhoilun sisällä oleva sentin kannalla ja sentin pituudella oleva ruuvi oli irronnut ja tippunut vähän reilu sentti kertaa sentti reiästä salpamekanismin sisään, ja piikki on mennyt noin 5x5mm reiästä sisään jumittaen salvan totaalisesti..
        Äkkiseltään tuli mieleen ilkivalta, muttei siinä olisi mitään järkeä, joten on sattunut pienimuotoinen sattumus tämän kontin jumiutumisen kanssa..
        Ja ei muuta kun testaamaan onko mekanismi ehjä!
        Viimeksi muokannut Audalfa; 8.3.2010, 23:56.
