FK Highsport ja S4 B5
  • FK Highsport ja S4 B5
    Olisi maanantaina alustasarjan asennus edessä ja tulikin mieleen, että ei kellään kenellä on ko. alusta autossaan ole sattunut pistämään ylös kuinka paljon iskareista on kierreosaa jäljellä kun auto on talvikorkeudessa.
    Säästäisi hieman aikaa korkeutta haettaessa..
    Jatkanpa tähän samaan aiheeseen. Käytin autoa ylätukivarsien vaihdossa ja selvisi, että molemmat etuiskarit sökönä ja alustana siis FK Highsport coilover-sarja. Mitkähän iskarit noissa mahtaa olla, googletus ei oikein auttanut ja soittelin compeloteksellekin mutta nekään eivät osanneet sanoa. Saako noihin yleensä erikseen uusia iskareita? Luulis saavan, mutta onko kellään varmaa tietoa?
      Tätä ei ollut hauska lukea. :D Oma paketti odottaa vielä asennusta, mutta nythän ton pääsis tsekkaamaan, että mikä iskari siellä on, jos löytäis sopivan työkalun, millä sais sen iskarin ulos sieltä. Muistaakseni näytti vähän siltä, että jollain rälläkän laikanvaihtoavaimella sen sais auki?
        Tässä on joku kohtalotoveri vaihtanut Konin iskarit sinne sisään. ON se kumma, noita highsportin sarjoja on myyty yks miljoona ja ei yhtään putkaa löydy joka myisi varaosia Audin Highsport-sarjaan. Kyllä google olis jo kertonut. Jos jollain on vähän ajettu ehjä ja laadukas coilisarja niin saa ottaa yhteyttä.
        UPDATEA
        Pistin kysymystä FK:n Pohjoismaiden myynnistä vastaavalle herralle http://www.fk-automotive.com/location/finland. Vastasi nopeasti
        Hi,
        Not a problem for replacement damper for this kit. Each damper is 87€ front or rear.
        And shipping cost to you is 14,99€
        If you send me you compleat details I can make up the order and send it to you for payment.
        Että tiedoks vaan muillekin :)
        Täytyy vielä taistella FK:n kanssa, tietääkseni noilla pitäisi olla elinikäinen takuu mutta vaatii luonnollisesti sen, että hajonneet lähetetään tehtaalle.
        Viimeksi muokannut Pitkänen; 20.2.2013, 13:47.
          Takuusta sanoi FK:n kaveri näin:
          Life time warrenty on these items no, only KONI offer a lifetime warrenty on there dampers and they have to be sent back to KONI forthem to be inspected before.
          so for this sale there is no refund or claim procedure that i can see.
          These dampers will have a limited 2 years warrenty from the time of the invoice so please keep it for future problems you my have.
            Jos noissakaan ei ole suojakumeja, niin voisiko siinä olla syy rikkoutumiselle? Vai miten nuo ovat hajonneet?
              Viime talvena tuli röykytettyä Kouvolan peltoradalla 15 ast pakkasella niin se on varmaan tehnyt alkusilauksen.
                Ainakin itse tilasin aikoinaan uudet iskaripatruunat A4:ssa alla olleeseen HightSport-alustasarjaan. Autovaruste.net oli kauppa jonka kautta sai pelkkiä patruunoita ja ns. varaosia noihin sarjoihin.
                  Autovarusteesta saa iskaripatruunoita, soitin viimeviikolla ja 129€ oli S4 avantin sarjaan kappalehinta. Omassa on kolissut takaiskari melkein alusta asti. Onko muilla ollut kolinaa? Monesti on paikat tsekattu ja ei voi muualta enää tulla kuin iskarista. Täytyy tsekata kesärenkaanvaihdon yhteydessä kunto.
                    Mahtaakohan highsportin ja konigsportin välillä olla jousissa eroa? Pitäisi A4:ään iskarit vaihtaa ja samallahan sinne sitten Konit laittaisi mikäli sopivat nykyisten jousien kanssa.
                      No onhan tuo jonkun verran huokeampi sit FK:lta tilata.
                      Mulla on myös kolissut apukuskin puoleinen takapää pikkasen ja kukaan ei ole löytänyt vikaa. Alkoi yllättäen kolisemaan alustasarjan vaihtamisen jälkeen. Joku kirjoitti jonnekin siitä miten jousen pää oli ollut pikkasen terävästi pystyssä ja kolissut yläkumin läpi rautaan
                        Tarkotat varmaan tuota Patasuvannon "Pappamalli" projektia? http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=114
                          Just tätä tarkoitin.
                            Tiedoksi sitten, että etuiskareissa on tämmöinen stanssaus. Ei tullut katsottua mikä uusissa on, mutta paikalleen ne ihan hyvin kuulemma luiskahti.
                            stanssaus
                            FK02192
                            38 - 08
                            Jos joku haluaa nuo vanhat vuotavat iskarit tuotekehityksellisiin tarkoituksiin niin 20e irtoaa. Laitan oman myynti-ilmoituksensa niistä. Rally Systems Timo Kittelä voisi huoltaa (vaihtaa stefat tms) nuo vaikka taskurahalla, en tosin oo kysyny enkä aikonut kysyä kun on jo uudet alla :)
                              Haha, pakko oli tulla naureskelemaan itsekseni tähän ketjuun. Tolle jampalle, jonka meiliosoitteen Pitkänen laittoi, saattaa joutua aika rautalangasta vääntämään asioita. Vielä 8 meilin jälkeen kaveri on ihan ulapalla, että mitä yritän sille kertoa. Tai sit mun ulosanti on todella syvältä. Kyse siis noista S4 B5 setissa tulleista B6/B7 etutolpista, joista oli puhe toisessa FK-topicissa.
                                Sen verran on halpa alustasarja tämä että täytyy nyt varmaan itsekin laittaa tilaukseen. Kun kerran okkim myös suosittelee tätä sarjaa. :)
                                http://www.fk-shop.de/en/Suspension-...01-Av-Sed.html
                                Eihän tuolle jää hintaa kuin 430e rahteineen. Onko siis niin, että tuo on se mikä minun pitää tilata, käykö tuo sama sarja sekä sedaniin että avanttiin sekä A4:ään ja S4:ään?
                                Ootko janhe jo saanut selvitettyä ongelmasi ja laitettua sarjan alle?
                                Viimeksi muokannut Lupe-81; 18.4.2013, 19:22.
                                  Tuosta vaihtoehtoisesti BC-racing jonka vast ikään itelle laitoin sekä kaverilla subarussa myöskin. On korkeus- jäykkyys- vaimennus säädöt. Itsellä ei mitään ole FKta vastaan.
                                  Vähän on OT mutta onha se hyvä olla vaihtoehtoja esillä.
                                    Sarja kävi alla ja lähti takasin Saksaan eilen. Riitti kokemukseksi FK:sta, kun on niin jähmeetä, ettei voi oikeita etutolppia laittaa edes panttia vastaan. Jaksa kokoajan jumppailla alustoja. Jos en saa rahoja takaisin, niin voin sulle myydä setin. :D tonylla varmaan rupeaa jo olemaan kokemuksia kertoa, vaikkei ässä olekaan.
                                    Viimeksi muokannut janhe; 4.7.2013, 16:25.
                                      Niin siis sulla tuli väärät etutolpat ja eivät ymmärrä lähettää oikeita tolppia? Miten tässä nyt uskaltaa mitään tilailla jos lähettävät vääriä tolppia sitten?
                                      Onko tuo FKAU88 nyt sitten varmasti se oikea setti avant ässään?
                                        Mitenkähän nuo on noin halpoja?! Omani kun ostin, se maksoi paljon enemmän ja oli hieman eri mallinen. Siinä ei ollut noita apujousia.
                                          Niin, kai sieltä oikeat kamat saa, mutta iteltä loppui reggae runkatessa alustoja edes takaisin. Toki voihan sitä vähän itsekin katsoa peiliin kun luotti, että ne ois oikeat tolpat osannut lähettää. Kato sieltä toisesta FK topicista niitä TÜV-todistuksia.
                                          Silloin oli kanssa joku alennuskamppis, kun itse ne ostin.
                                            Mulle tuli ainakin oikeet tolpat. Kokemuksia täältä sen verran, että joku on kolissu edessä asennuksesta lähtien hitaissa nopeuksissa ja sitä vielä yritetään tässä selvitellä. Sen verran häiritsevää, että ei oo päässy taajamanopeuksissa vielä kunnolla nauttimaan. Muuten oon ollu ihan tyytyväinen. Motarit menee mukavasti kun ei kolise. :)
                                            Yritän sunnuntaina varmaan purkaa tolppia ja katsoa mitä sieltä löytyy. (Alusta oli vakiosetillä aivan hiljainen)
                                            Viimeksi muokannut tony; 19.4.2013, 01:44.
                                              Olisko jäänyt tolpan mutteri puol kierrosta auki ja sen takia kolkottaa?
                                                Tai iskari paskana. Mulla takana uudesta asti kolissut, tutkittu useaan otteeseen ja ei oo muita jäljellä kuin iskari. Aika surkeaa on laadunvalvonta.
                                                  Mulla kans kolkottaa ihan pikkunopeuksissa ihan uudesta asti samalla tavalla. Tosin lupossa, mutta samaa FK halpispaskaa. Jättäisin hyllyyn. Toinen takaiskarikin lienee jo tiensäpäässä vajaa kahdenvuoden käytöllä.
                                                    Sama homma, uudesta saakka takana kolissut. Samoin kolisee nyt edessä nuo uudet iskarit. Suunnittelin jo jotain muuta sarjaa mutta ei nyt millään jaksais kun vasta meni toista tonnia kuluviin osiin.
                                                      Mietin kans tuota mutteria ite, mutta saa nyt nähdä pitääkö vaan yrittää hyväksyä tuo kolina kun muilla kerta ollu samaa. Ilmottelen vaikka täällä taas jos saan jotain aikaseks ton suhteen.
                                                        Huomasin että yhdet samanlaisen FK:n setin takajouset pitivät kolinaa, niissä ei ollut kierteiden suojana mitään letkua, niinkuin omissani oli.
                                                          No prkl, just ku olin laittamassa tilauksen menemään. Taidampa passata sittenkin jos noin monella kolisee uudesta asti, en ota riskiä.
                                                          Vähän otin selvää muista edullisista vain korkeussäädettävistä coilovereista. Audizinen puolella jenkkilässä jonkun verran kehuja on saanut Vogtland. Itse asiassa tuo Vogtland on ainoa coilover-setti mitä JHM myy nettisivuillaan S4 B5:een. Tämä ei tietenkään meinaa että se olisi laadukas tai hyvä.:) Vogtlandin coilovereista ei AudiSRS:llä tai täällä Audifinnssillä kuitenkaan kokemuksia ole.
                                                          Tuota Vogtlandia saa Saksan ebayssä 600 euroon. Taidan laittaa tuollaisen tilaukseen.
                                                            Vähän vaikuttaisi olevan Vogtlandista porukalla kokemusta, yhdessä passatissa on tuollainen sarja alla ja tuntui melko hyvältä alustalta. KW:n tolpilla varustettu sarja ja niiden omat jouset.
                                                            Tuohon kuutoseen ajattelin laittaa kyseisen sarjan tilaukseen.
