Sporttialustako?
  • Sporttialustako?
    Mistä tiedän onko autossani (A4 1.8T -96 B5) tehtaan jäljiltä sporttialusta vai ei? Pirun jäykältä se ainakin tuntuu, eikä pyöränkoteloihin jää kovin hirveästi ylimääräistä tilaa 18" vanteilla ja 225/40 kumeilla. Tilaa madallukselle kyllä jää. Kerkesin jo tilata H&R:n 30mm laskevat jouset, mutta siinä menee kyllä rahat hukkaan jos uudet jouset ovat vain 5-10mm lyhyemmät :/. Onko siis olemassa jotain koodia tjms. mistä näkee tuon alkuperäisalustan? Jos auto on aina käytetty merkkihuollossa niin eikö siellä vaihdeta sitten jäykät iskarit ja matalammat jouset aina kun vanhat ovat lopussa? Entä kuuluuko sporttialustaan aina myös lyhyemmät jouset? Laittakaa kuvia samanlaisista Audeista sporttialustalla ja ilman niin saan jonkinlaisen käsityksen. Yritän saada napattua pari kuvaa omastanikin niin sitä voi sitten verrata muihin.
    Hieman epäselvästi selitetty, mutta vastatkaa jos osaatte :). Pitää luultavasti palauttaa nuo tilaamani jouset ja tilata lyhemmät ja/tai koko alustasarja, jos tuo paljastuu sporttialustaksi.
    Kyllä se koodi on huoltokirjan tarrassa ja autossa takakontissa (ainakin Avant), mutta en tähän hätään muista mikä se on, ja missä kohti. Olisko ollut jotain 1BE? Varmaan löytyy täältä searhilla.
    Edit: auttaako: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...uolto%2A+sport ?
      Ainakin 2000 Avantissa se on 1 BE (sports suspension/shock absorption)
        Kiitoksia :)! Yritän löytää tuon tarran jostain...
        Edit: minkäs verran tuo A4 1.8T -96vm. sporttialusta on matalampi? 25mm vai 20mm?
