a4 b5 1996 ohjaus naksuu
  • a4 b5 1996 ohjaus naksuu
    eli missä vika, naksaus on kova ja koko vasen pyörä heilahtaa täräyksestä. Eli se ikäänkuin jumittaa kun ohjausta palauttaa vasemmalta keskelle. KNAK! juuri ennen kuin pyörät oikenee suoraan.
    kyseessä kaverin etuvetoinen 1.8T ei mun quattro jos sillä tiedolla on väliä.
    Viimeksi muokannut Sergey; 23.1.2010, 20:51.
    Ei kokemusta audista, mutta yleensä kannattaa tehdä seuraava testi: Jos saat koko etupään ilmaan niin naksuuko silloin? Testillä näkee että kanittaako mekaanisesti jokin osa ohjauksessa/alustan tuennassa toisiinsa nähden vai liittyykö renkaiden aiheuttamaan voimaan. Seuraavaksi ottaisin renkaan pois ja painaisin tunkilla navasta jousta sisään päin ja tarkkailisin alkaako nyt naksumaan käännellessä, jolloin joustovarat eivät ole täysin ulkona. Hommassa kannattaa käyttää ns. hallitunkkia, joka ei estä liikettä vaan siinä on pyörät alla.
      En tiedä tarkkaan A4:n rakennetta mutta mulla joskus Alfassa samanlaisen vian aiheutti iskarin yläpään laakeri.
