  • Minkä sarjan renkaista noi uudet on? 225/60 on melko paljon isompi korkeudeltaan, kun esim 205/55.
    Se ei sinällään vaikuta siihen mahtuuko vanteelle, mutta kannattaa miettiä sekin.
    Kyllä toi 225 pitäs mennä vanteelle, jos nykynen ei pullota, mutta sarja(korkeus) tulisi olla nykyistä hieman pienempi.
    • Kummatkin on 55 profiililtaan. Eli pitäisi käydä alle?
      • 225/55 on reilu pari senttiä isompi halkaisijaltaan kuin 205/55 16.
        • Pari kuvaa paskasesta autosta,No ei siitä nyt niin paha tullut kun oletin.
          Mutta kyllä tässä vähän aikaa menee ennenkö silmä tottuu noihin taka nakkeihin.
          Vanteet on Breyton magic sport 9,5x20" et 30 rengas 255x35 ja taka 11x20" et 35 rengas 295x30 jos jotain kiinnostaa.
          • Marko, istuvuushan on just passeli! Tommonen sen pitääki olla..
            • Olishan sinne vähän leveämmätkin vielä sopinut...
              • Hyvin istuu nuo pyörät tuohon isoon koriin!
                • Goodyear Eagle f1 asymmetric koossa 225/40-18 asettuu tällä mallilla 8" leveälle vanteelle. Alle nuo eivät kyllä mene, kun ei kantavuus riitä.
                  • Jeremiah kyseli tuossa A5/S5:n rengaskoosta 20" vanteelle. Minulla on 275/30-20 edessä ja takana eikä ole mitään pahaa sanottavaa. 35 -profiilinen tuossa leveydessä olisikin sitten jo liian iso kuten mainittiinkin aiemmin.
                    • Kuinka leveät ja millä ET:llä Splinkyn vanteet. Itsellä mietinnässä 20x10, ET32, 255/30/20 kumilla.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja ramp Näytä viesti
                        Mulla on 10" leveät vanteet et25. Aika hyvin istuvat.. tosin taakse ehkä 10mm spacerit asennan.
                        • Jep aika vaikea löytää suoraan passelilla et:llä varustettuja vanteita A5:een. Taitaa mennä spaceri sovitteluksi myös itsellä.
                          • Mitenköhän sisään tämä vanne jää A5sen kaaressa? Eli RS5 replica 19x9 et 33. Auttamatta taitavat kovin sisään jäädä? Ei piruvie kiinnostaisi alkaa pelaamaan noitten spacerien kanssa.. Vaihtoehtoja taitaa olla valitettavan vähän tosiaan A5seen..
                            http://www.slamit.net/product/9603/r...-19-et33-666mm
                            • Jos autoa ei ole tarkoitus hirveästi madaltaa niin ei kai se tuolla et:llä kauhean pahalta näytä.
                              • Onko kukaan kokeillut laittaa alle Vossen CV3 -tyylisiä vanteita b8 A4:seen? Itsellä 3,0TDi vm.-09, mihin tällaiset hankin, mutta pirulaiset (9,5", ET42, kumi 255/35/19) eivät mahdu taakse ilman spacereita. Ottavat ilman jarrusatulaan kiinni. 8,5" etuset menevät ongelmitta samalla ET:llä...
                                8 mm spacerilla vanteen saa irti satulasta, 16 mm palalla vanne tulee jo rumasti ulos kaaresta ja lähentelee jo laitontakin.
                                Onko tämä siis vain kolmelitraisen ongelma suurempien jarrujen vuoksi vai onko muut kohdanneet vastaavaa ongelmaa joidenkin vanteiden kanssa? Tympii vain, kun en mihinkään spacer-kikkailuun haluaisi lähteä. Tässä voisi siis olla hyvät vanteet esim. jollekin A5:n omistajalle... :/
                                • Jani, laita 5mm lätyt taakse, luulis tulevan riittävästi ulos? Saa vakiopulteillaki vielä kiinni nii ei tartte kikkailla. Todennäkösesti katsurikaan ei huomaa. :) ei kai näissä 2.0tfsi/3.0tdissä kauheasti eroa oo jarruissa vai? Itellä noi VMR on concave-mallia kans, ei ongelmaa ainakaan ETllä 40 ollu takana. ET 45 ja 255 kumi otti siinä renkaan päälle olevaan tukivarteen kiinni. Nyt taas ei oo huolta ku ET 33 takana ja kumi on 245.. laita vaan limput väliin, elä laita hienoja vanteita kiertoon, pääsee näkee ne ehkä joskus ku samalla kylällä kerran asutaan. :P
                                  • Tuomas, kiitos tsemppauksesta, mutta valitettavasti 5 mm lätyt ei riittäneet, kun niitäkin kävin tänään sovittelemassa. 8 millisen vaati ennen kuin vanne irtosi satulasta ja siihen ei tietenkään jäänyt enää riittävästi napaa vanteen keskitykseen...
                                    Onko tuo sinun vannemallisi 9,5" leveä vai kenties kapeampi? Jotenkin tuntuu, että ongelmana on nimen omaan vanteen leveys ja ehkä kuitenkin eri kokoiset jarrut. Nykyiset talvirattaat (joo, edelleen alla näiden ongelmien takia) kun ovat ET:llä 43 samankokoisilla renkailla ilman ongelmia. Tosin noi onkin ne OEM doppel -hässäkät eli concavea ei ole.
                                    Täytyy ehkä pyöräyttää noi talvivanteet kesäkumeille, kunnes ratkaisu löytyy, mikä se sitten onkin...
                                    • Miksei vaan keskittävät spacerit? Helpompaa sekin on kun myydä vanhat pois ja ostaa taas uudet.
                                      • Ainakin tässä b8 -mallissa pyörän napa on 13,5 mm korkea, joten tuohon pitäisi hommata vähintään yhtä paksu keskittävä lätty tai sitten teetättää tuollainen 8 mm lätty, minkä sisähalkaisija olisi 66,6 mm ja keskitysrenkaan ulkohalkaisija olisi 73,1 mm. Tämä onnistuisi, koska tuon vanteen sisähalkaisija on 73,1 mm. Tulisi siis ns. suora sovite...
                                        Tuon 13,5 mm lätyn ongelmana olisi jo se, että 255 leveä kumi tulisi häiritsevän paljon ulos kaaresta. Näin nimittäin kävi 16 mm lätyn kanssa, eikä ero tuohon ole kovin suuri. Harmi, että jäi kuvat ottamatta tänään, kun 5 mm, 8 mm, 10 mm ja 16 mm lättyjä alle kokeiltiin...kolme ensimmäistä vain ei ollut keskittävää...
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja JKi75 Näytä viesti
                                          B8:ssa ei ole ässää lukuun ottamatta eri kokoisia takajarruja. Kaikissa on jäähdyttämättömät 300mm levyt, eli ei ole niistä kiinni.
                                          • 9,5 on joka nurkassa. :) näkkiin tänään mustan pitkäkaton jossa oli ko. Vanteet, tossa puol 10 jälkeen Herukan Shellillä. Oli kyl hyvännäkönen kombo. Mulla on nyt 12mm keskittävät takana, hyvin toimii ja pysyy. Eteen pitäs hommata juurikin toi 8mm keskittävällä reiällä. Vanne sais lepäillä napaa vasten. En tiiä toimiiko..
                                            Ite lähtisin spacerilinjalle.. :)
                                            E: Miksi muuten pitäisi tehdä vähintään 13,5 mm "korkea" spacer? Itellä tosiaan noi 12 mm, ja kun ne on "huulelliset" niin vanne on tuon huulen päällä. Ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa. 10 mm lätyillä kai ois/oli ongelmaa, muistaakseni niin että spaceri ei enää istunut navalle, vaan jäi vähän niin kuin heilumaan. Ei siis mennyt perille asti.
                                            8 mm pukkaa siis niin ulos jo, että ei enää vanne sovi navalle? Se vannehan on vaan millin pari siinä navan päällä, ilman mitään spacereitakin? Jos kerran on noin, niin sittenhän tässä pitää vissiin itelläkin tyytyä vaan vitosiin edessä, sisällehän tuo vanne jää mmutta no can do.. Ens kesäksi sitte 10x19 paremmilla spekseillä... :)
                                            Nämä olivat jo melkeen ostoskorissa, mutta enpäs sitten tilaa..
                                            Viimeksi muokannut Tomppis; 27.5.2014, 09:20. Perustelu: Tekstiä
                                            • Moroo!
                                              Tietääkö porukka täällä, että meneekö B7 koppaseen semmoinen setti, kun eteen 8.5" leviät vanteet ja taakse 9.5" leviät? Renkaiksi ois tarkotus laittaa jokaseen 235/35/19 vai oisko parempi 245/35/19? Vanteet oli ET 35.
                                              • Sopii kyllä molemmilla rengas vaihtoehdoilla.
                                                • Soittelin tuonne Haaparannan puolen rengasliikkeeseen ja siellä puhuivat että ei mahtus pyörimään, että tohtiiko sitä nyt luottaa siihen että mahtuu?
                                                  • Tuolla näyteikkunan puolella minun vanha b7 jossa täysin vastaava rengastus 8/9.5, 235/35/19 renkailla ja -35mm madalluksella. Kyllä mahtuu.
                                                    • Ja -TMK-:llahan on b7 ollu mun mielestä 9,5x19 joka nurkassa ja 235/35 kumit ja isommalla madalluksella, jos en väärin muista? Tero korjatkoon jos oon väärässä.. pari sivua taakse päin muistaakseni viimeksi kyselty aiheen tiimoilta.
                                                      • Mulla oli kans 9,5x19" ET35 joka nurkassa, tosin 225/35-19 kumeilla. Taakse mahtuu myös todistetusti 10,5x19" vanne 245/35-19 renkaalla. Vakiokorkeudella tuo 9,5" tulee edessä vaan kaaresta pihalle, mutta ArttuL:n setissähän oli 8,5 eteen. Eli kyllä, sopii helposti. Leveemmätkin menis ;)
                                                        Voin sulla ArttuL laittaa s.postiin kuvan miltä näyttää 9,5x19" joka nurkassa.
                                                        • Potilaana 2006 A3 8P 2.0tdiq. Alla FK -35mm jouset, ja nykyrengastus on 225/40r18 Linglong Greenmax, 8x18" ET48 vanteilla. Ei raavi mistään.
                                                          Mahtuuko samalla kumilla, ET45 8.5x18" vanteilla pyörimään raapimatta? 9.3mm tulee ulommas, ja 3.3mm sisemmäs siis.
                                                          • Mitenkähän mahtas tohon berttaseiskaan passata samanmoisen b7 rs4n 5-puola vanteet ? Mitoiltaan 8.5x18 et 24 kr. 57.1 Autossa tehtaan perus sporttialusta (olikohan nyt -20mm..)
                                                            Jos ylipäätänsä mahtuuvat niin aika ulos varmaan tuleevat, kun rs4 kaaret aika helvetin paljon pulleemmat..
                                                            • Takana saatta olla ihan OK, edessä tulee kyllä vähän kaaresta ulos. Kulutuspinta taitanee jäädä lokarin sisäpuolelle kyllä. Tuosta voi vähän laskeskella samanlevyisellä vanteella mutta ET on 30 takana ja 34 edessä. Eipä tuo vanne tulisi kuin 6mm ulommas ainakaan takana.
                                                              Viimeksi muokannut haraldh; 28.5.2014, 19:10. Perustelu: unohdin sen linkin, joka oli se pointti
