  • Ilmeisesti A3:n vanteet eivät käy neloseen...
    A3 8P korimallin(vm.2004 eteenpäin) vanteet käy A4:seen. Pulttijako sama 5x112 keskireikä 57,1.
    • Alkuperäinen kirjoittaja skige Näytä viesti
      Teknisesti kyllä mutta eikös niissä ole isompi et ( eli jäävät enempi sisään) ?
      Ja jos topiikin aloittaja ei ole ikuna ajanut 19" vanteistuksella niin kehottaisin kokeilemaan asiaa ennen omien ostoa, omaan makua eroa maltillisempiin on ja paljon, itse suosittelisin 17" vannetta 205/50-renkaalla, voit saada aikaiseksi kohtuu kevyen (vanne + kumi alle 20 kg kun 19" heittää 20 kg päälle ja joskun todella reilusti) ja mukavasti rullaavan setin.
        A4 B6 kesärengastus
        8P:n ET on aivan jäätävä. Spacerilla toki korjaantuu.
        • Teknisesti kyllä mutta eikös niissä ole isompi et ( eli jäävät enempi sisään) ?
          Joo vakio et on jotain 56 luokkaa. Tarkoitinki sitä, että vanteet käyvät alle eli ei tarvi mitään jaonmuutos kilkkeitä käyttää.
          • Omassa 8p ssä on et 50 vanteessa.
            • Ja B6:ssa oem-vanteessa et45 joka onkin jo melkeen sama kuin tuo et50.
              • Taitaa mennä melko samat vanteet ET:n puolesta B6 ja 8p. Sillä itse sovittelen juuri kesävanteita ja taakse 8P:hen näillänäkymin tulossa ET25 8" leveellä vanteella, että saa vanteen kaarelle. Eikös aika samoja ole A4 B6:sessa? Vähä OT.
                • Alkuperäinen kirjoittaja TN69 Näytä viesti
                  Kaukaa haettu, mutta tietääkö joku mahtuuko 19" Dotz Mugellot (ET35, 8,5") pyörimään S6:ssa (C5) ottamatta kiinni jarruihin?
                  Vastaus: Ei mahdu :(
                  • Kesää kohti mennään ja hankinnan alla ois A4 B7 farkkuun 18" vanteet. Alle on tulossa -30mm Eibachin jouset (audin s-line jousten tilalle) ja eteen madaltavat lautaset.
                    En vain oikein osaa päättää, että olisiko ne old RS6 5-spoket vai nämä uudet RS6 vanteet. Vakuuttakaa, että kummat pistetään :)
                    Vinkkejä myös ostopaikoista saa esittää. Replikoinakin kelpaa, kunhan ei aivan sutta ja sekundaa ole. Onko kenelläkään muuten faktaa, että onko nämä replikat yleensä täysin 1:1 muodoiltaan alkuperäisiin? Jotenkin näissä vanhoissa RS6-vanteiden replikoissa näyttää, että puolat eivät olisi aivan saman malliset, vaan jotenkin kapeamman oloiset. Vai hämääkö vain kuvat netissä?
                    • Kuinka leveinä ajattelit vanteet ostaa? Itsellä tällä hetkellä 18x8 ja et32 ja jotenkin tuntuu että näytää kovin pieneltä tuossa b7 korissa. =/ Tosiaan omassa kulkineessa s-linen alusta.
                      Oletko muuten mistä nuo madaltavat jousilautaset tilannut? Yhdellä tutulla on nuo jousilautaset ja tekee kyllä pirusti paremman näköisen autosta kun lähtee tuo "keuliminen" poies.
                      Tuolla näyttäs nettivaraosassa olevan yhdet RS6:n OEM vanteet 19x9 kokoa ET tuttu 35. Miten olis siitä? ;)
                      Vai onko pakko olla uudet?
                      • Kertokaas mikä vanne tämä on.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viesti
                          Eikös S-line -alusta ole juuri tuon -30mm originaalista? Oletan, että Eibach ilmoittaa millinsä originaalista laskien.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja NiGeRi Näytä viesti
                            Leveys onkin hiukan kysymysmerkki vielä. Pitää surffailla, että mitä sinne mahtuu (saa toki kertoakkin). B5-korin lautaset ostin ihan audi huollosta.
                            Käytetytkin vanteet toki kelpaavat mikäli ovat hyväkuntoiset. 19" on vain liian isot. Ajomukavuus yksi kriteeri kuitenkin tällä hetkellä, kun autoa tuunataan. Päivittäin vajaa 100km tulee ajettua.
                            Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                            Onhan se ja Eibachit ovat yhtä matalat. Mutta Eibachin jousien pitäisi olla selvästi mukavemmat ajaa, kuin nämä s-linen todella pintakovat jouset. Tämän hetken 17"-vanteiden + 225/45 renkaiden kanssa niihin on tottunut, mutta, kun vaihdon jälkeen renkaat taas ohenevat, niin pakko vaihtaa :)
                            • Tuohon 96-vuoden C4-koriseen S6 Avantiin olisi ensi kesänä tarkoitus hankkia enemmän omaa silmää miellyttävät vanteet / renkaat ja tarvisin hieman apua mahtuvuuden kanssa.
                              Autoa on madallettu varmaan n. 50-60mm ja suunnittelemani setit olisi kutakuinkin seuraavanlaiset:
                              - Eteen vanteena 8.5x17" ja rengas n. 225/40-45R17
                              - Taakse vanteena 10x17" ja rengas n. 255/40R17
                              Itselläni ei vain ole mitään hajua miten tuo takavanne esim. istuu kaareen ja kuinka leveän kumin sille voi laittaa?
                              Todennäköisesti tilaan vanteet uutena, joten myös et-lukuun voi vaikuttaa jonkin verran. Tarkoitus olisi saada vanteet nätisti kaaren tasalle, mutta jättää itse kaari kuitenkin muokkaamatta.
                              Ideoita / suosituksia?
                              • Miksi vain 17" vanne?
                                • Kyllä siihen ehkä 18" vannekin menisi, mutta jostain syystä en en tykkää jos vanteet näyttää omaan silmään "liian isoilta" ja saahan tuolla pienemmällä vanteella vähän korkeamman ja mukavamman kumin.
                                  Yksi pointti on myös se, että autoa on mahdollista saada vielä matalammaksi kuin renkaan halkaisija ei kasva.
                                  Viimeksi muokannut OlliT; 2.2.2013, 13:41.
                                  • Mites raadin mielestä menee old rs6-orkkis vanteet -00 a6 2.7bit quattroon, -30mm alustalla? 9" levveet 19" set, 225/35 kumit ja 35ET?
                                      Eteen et taida löytää rengasta jonka kantavuus riittäisi 225 leveänä, takana on ne ahtaat paikat ja 245/40/17 ja et35 oli ainakin katsurin mielestä sillä mallilla että ei yhtään leveempää alle. :)
                                      • 225/45-17 renkaan kantavuusluokka on 94, eikö se riitä tuollaiseen S6:n?
                                        • 91 riittää jo mutta siis jos pitää olla 40 profiililla.
                                          • 225/40-17 olis hirmu kiva olemassa, mutta ei niitä vaan oo. Lienee typo.
                                            • Mietin noita profiileja lähinnä halkaisija kautta, mutta renkaiksi voisi siis käydä:
                                              - Eteen: 225/45R17
                                              - Taakse 245/40R17
                                              Nuo ovat käytännössä lähes saman kokoiset, joten nelivedon ei pitäisi tykätä huonoa.
                                              Mitenkäs tuo et sitten? Kuinka pienellä et:llä uskaltaa ottaa (oletetaan että eteen 8,5" vanne ja taakse 10"), jotta eivät tule ulos kaaresta?
                                              • Unohtu laittaa että muistaakseni noi mun 17" oli 8" leveät ja siis et35 ja rengas 245/40/17
                                                • Tilasin uuden A4 Sedan Quattron ja nyt on vanteet hakusessa. Tarjolla olisi sopivasti 8x19 ET20,meneeköhän alle raapimatta noin pienellä ET;llä? Renkaaksi 225/40 ja tehtaan -20mm Sport-alusta.
                                                  • Varmaan löytyisikin vastaus tästä topikistista, mutta kysytään nyt.
                                                    Eli eteen tulisi 8.5x19 et42 ja taakse 9.5x19 et45, ilmeisesti ainakin taakse joutuu laittaa limput väliin?
                                                    Edit: auto siis B6 avant
                                                    Viimeksi muokannut jjheimo; 9.2.2013, 14:43.
                                                    • Mikähän on A8 D3 malissa keskireikä ja alkup. vannekoko(koot), ET ja leveys? Itellä ois valmiina tollaset 19 tuumaset 10" leveät takavanteet ET:llä 30. Sopiiko? Eteen 8.5" ET30 ei luulisi olevan ongelma??
                                                      19" on tietty vähän pieni tohon koriin, mut enemmän kiinnostaa, tuo leveyden & ET:n sopivuus..
                                                        - Eteen: 225/45R17
                                                        - Taakse 245/40R17
                                                        Laita 9" ympäriinsä niin ei tarvi takapään kans arpoo. Mulla ei ole ässän kaaria mutta 9"x18 ja 16" ollu alla
                                                        ET:llä 30-32. Tämän hetken suvi vanteet on 9"x18" ET:llä 32 tai 33 ja gummi 235/40. Madallusta on joku 35mm. Takaa ei saa raapimaan millään mutta edestä ottaa suuremmissa sisään joustoissa pikkasen kaareen kiinni. Rengas tulee kaarista ulos mutta ei kulutuspinta.
                                                        • S6/S4 miehille tiedoksi, että Team Dynamics Jade R 19" J8,5" ET38 (1,5") menee ässien keulille, väliä jarruihin jää hurjat 5-6mm kun levyt ja palat ovat melkein uudet.
                                                          Viimeksi muokannut TN69; 13.2.2013, 13:24.
                                                          • Onko jollakin kokemuksia Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 kesärenkaista? Pitäis hankkia ens kesäks uudet kumit alle ja olen noita hiukan funtsinut. Vanhat Kumhot oli 245/35/18 ja sama koko näistäkin kiikarissa. Ainakin noi sopi kokonsa puolesta nätisti nykyisiin Etabetan 8X18 vanteisiin.
                                                            En sit tiedä meniskö 255 rengaskin vielä vanteille mut vaihtoehtona vasta mikäli 245 leveän renkaan kantavuus ei riitä farkku S6 -00 eli riittäkö 245/35 R18 92Y XL kantavuus?
                                                            Viimeksi muokannut J.T.K.; 13.2.2013, 20:55.
                                                            • Tässä:
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1161
                                                              Ketjussa keskustelua kesärenkaista.
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...427#post917427
