  • Tässä on 18x9,5 Et 35 allaround :) Takaa mankeloitu kaaria ja nyt täytyy laittaa limppua että saa takavannetta samalle tasolle kun etuvanne :)
    • Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viesti
      Tullu ihasteltua noit Rotiformeja kans mut näyttäs et halvemmalla setillä mentäs :) Eikö edestä tarvi mankeloida ollenkaan tuolla setupilla?
        Ei, eikä oo pakko takaakaan. 10x18 menee kyllä mankeloimatta etee ja taakse. ET35 on aika hyvä
        • Minkälaisella rengastuksella se takana 10x18 pelais bertta 6:ssa?
            225/40 tai 225/35 menee ainaki varmuudella
            • itellä mankeloitiin 19 tuumastentakia vähän kaarta että mahtui kääntymään :(
              Kiitos halvat jouset..
              Itseä jännittää miltä näyttää noilla pullakumeilla 225/40/18..
              • minkä kokoset 19" oli ja rengastus?
                Tuleehan niihin semmonen soppeli veny tolla rengastuksella :)
                Tuossa on toi b6 mis on nuo NUE:t alla ja olikohan että ne oli 10x19 kokoset jos en väärin muista ku audizineltä bongasin sillon tuon, hyvin sopis noi rimssit :)
                http://jasonmanchesterdotcom.tumblr....e/130923176090
                Viimeksi muokannut Killeri; 11.2.2016, 20:44. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus
                • Oli 225/35R19 19x8,5
                  Aika normirengastus. Jotenkin otti kuitenkin juuri puskurin alussa olevasta kohdasta renkaaseen kiinni ja sen takia vähän mankeloitiin :(
                    Kertokaas viisaammat että onko olemassa epäkesko pultteja pallokartiolla?
                    Niin tekis mieli testata rs6 plussan vanteita S3:een.
                    Edit. No, aika iso epäkesko sais olla että saa 5x112 --> 5x100 :) Eli ei mitään......
                    Viimeksi muokannut quattro20v; 12.2.2016, 11:29.
                    • Tarpeeks paksulla jaonmuutos-spacerillä, jot et riittää?
                      • Nyt kun tässä selaillu vanteita ja mieleinen malli löytynyt, niin mites noiden koottavien vanteiden ET homma menee?
                        Vanteet mitä olen tohon B6 avanttiin katellu on yleensä myynnissä koossa:
                        Eteen 9x18 et 25 tai et 30
                        Taakse 10x18 et 25 tai et 28
                        Onko tuota et lukua mahdollista muokata millä lailla että saisi et luvuksi 35 tai enemmän?
                        Kyseessä siis 3.osaiset vanteet?
                          Onko kellään kokemuksia miten menee uuden A3 (8V) Sportbackin (Business Sport) alle 8,5x19 ET45 vanteet 225/35R19 renkailla.
                          Vaihtoehtona olisi 235/35R19 renkaat, mutta meneekö kaari jo liian täyden näköiseksi? Noilla vaan sai edes vähän "pehmeyttä" vanteen ja tien väliin.
                            On mahdollista jos kasaa keskiön lippojen päälle sikäli mikäli nyt on välissä tai takana. Tosin ET kasvaa ~13mm viisaammat korjaa jos muistelen iha väärin. Enemmän jos haluaa niin pitää sirvailla keskiöstä siivu jos paksuus vaan antaa myötä
                            • http://www.nettiauto.com/audi/a4/7806084
                              Tuolla kuvia B6 Audista 10x18" vanteilla. Edessä et40, takana et39 ja kaikki 235/40 Nankangeilla. Edessä vanteen ja olka-akselin välissä alle milli tilaa, takana (camberit vakiosäädöt tapissa) iskariin yhtä lyhyt matka.
                              • Onko tuo sinun bertta? ottiko takana mihinkään kiinni missään vaiheessa? Nuitten speksien perusteella vois olla se et 30 tai et 35 hyvä 10x18:lle taakse?
                                • A6 C5 19" rengaskoko
                                  En löytänyt selkeää vastausta, elikkäs oliskos tietoa minkä kokoset renkaat noille, 8x19" ET 35 vanteille mahtuis/kannattais laittaa? auto siis A6 C5 sedan, ei ole madallettu
                                  Viimeksi muokannut maikkihoo; 16.2.2016, 14:11.
                                    Katso tästä jos lähdetään siitä että normikoko on 195/65R15, 205/55R16.
                                    • Joni: Takapyörät ei ottanut ikinä mihinkään kiinni, edessä hieman tiukempi sovitus. Sanoisin että se et35 on hyvä.
                                      • Onks täällä kokemuksia Rohanan vanteista?
                                        • Lähinnä kokemuksia/mielipiteitä kyselin
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja tomiii Näytä viesti
                                            Joutuko kaaria jumppaan millään lailla tai jtn? Kiitos Tomi asian selvennyksestä nyt pitää alkaa kiikaroimaan 10x18 satsi ainakin taakse!! :)
                                              Alkuperäinen kirjoittaja maikkihoo Näytä viesti
                                              Kaipa se on sitten joku 225/40r19, missä nyt alkanee kantavuus riittämään. Tää on mielipide, ei kokemus.
                                              • Ite kans mietin et 235/35 ,235/40, 225/35 tai 225/40, että jos jollain ois ollu omakohtasta kokemusta niin ois ollu kiva kuulla
                                                • Sisarmalliin 3BG 4motion passattiin mahtuu 235/40r19 ET35 kivasti ja täyttää kaaret nätisti. Kantavuuttakin on jo tarpeeksi.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja JonihanSe Näytä viesti
                                                    Takakaarille ei tarvii tehdä mitään, kantti on tosi ohut vakionakin. Edessä eri juttu...
                                                    • Tässä on nyt
                                                      Edessä 18x9,5 Et35
                                                      Takana 18x9,5 Et:20 (vakio 35, mutta 15mm spacer)
                                                      Takakaaret on mankeloitu.
                                                      Onko joku leikannut koskaan noita huopia helvettiin tuolta kaaren sisältä? Itsellä tällä setupilla jää ottamaan renkaaseen kiinni jos koira on takapenkillä.
                                                      • Itellä on takaa huovat kulunut aika lailla pois, edessäkäin taitaa olla aika riekaleina. :D Voihan siitä mattopuukolla veistellä palaa pois ihan huolella, jos ei halua että hankaa.
                                                        • Hyyvä, en tykkää raapimisesta :D Muussa kun alustassa :D
                                                          • Sama kai ne repaleiset huopaiset sisälokarit on ottaa sieltä vit...pois, mutta kannattaa kyllä kunnon massat vetäistä sinne sitten.
                                                            • Mahtaako mahtua pyörimään A4 avant B7 1.8tq tämmöiset vanteet http://www.jh-sound.fi/japan-racing-jr3-17x8 Kun ovat 8'' leveät, ja et 35. Jollain 225-235/45/17 kumilla. Lähinnä että ottaako sisäreunasta kiinni mihkään?
