Tuulilasin korjaus, ehdotuksia
    Ehdotuksia, missä kannattaisi korjauttaa juuri tullut, kiven osumasta aiheutunut n. 6-7cm:n mittainen halkeama tuulilasin oik. reunassa?
    Onko kokemuksia esim. Novuksen palveluista pk-seudulta?
    Ihan sama minne oikeastaan vie,kunhan vie jonnekkin pian. Heti korjattaessa saa jäljen lähes näkymättömiin. Täällä kuopion seudulla on saanut koko talven väistellä kiviä motarilla ja muutama on osunutkin...:) Heti kun olen korjauttanut esim. nk. häränsilmästä ei jäänyt kuin pieni rokama jäljelle. Toisesta tuli sitten n.30cm railo jonka myös sai melkein näkymättömiin jota ei millään olisi uskonut.
    Kuopiossa hintaluokka tuollaisen railon korjaukseen on n.15-30e ja uskoisin kilpailun pitävän hinnat kurissa muuallakin. Tuo korjaaminen ei ole mitään rakettitiedettä niin uskoisin että minne tahansa liikkeeseen vietynä on jälki parempi kuin korjaamatta...:)
    OT: Ja on se kumma jos ei ensitalvena tällä seudulla asialle tehdä jotain, on meinaan kyllä varmasti ollut jotain muutosta hiekoituskulttuurissa kun ei edellisinä talvina ole tarvinnut joka aamu kuunnella rapinaa tuulilasissa...
      ..........ja jotkut vakuutusyhtiöthän korvaa lasin korjauksen , kannattaa tarkistaa....
        Itselläni oli lasivakuutus ja käytin (jos nyt saa mainostaa) Novus korjaamolla, ja mielestäni tuli todella hyvä. Jälkeä tuskin huomasi.
        Korjaus tosin maksoi 60e mutta sain vakuutusyhtiön piikkiin ilman omavastuuta.
          Novus-korjaamoilla tekevät hyvää jälkeä!
          Mulle tuli viime kesänä tuulilasiin sora-auton lavalta kunnon kivi, seurauksena reilun peukalonpään kokoinen iskemä, josta lasin uloin kerros murskaantui täysin..eli siis katosi murusina taivaan tuuliin.
          Tämäkin jälki saatiin korjattua lähes näkymättömiin Novus-menetelmällä, hintaa kertyi 80e.
          Edelliseen autoon puolestaan tuli reilun 4cm:n halkeama..samalla menetelmällä korjattuna halkeama hävisi käytännössä näkymättömiin..eli hyvää jälkeä tekevät.
          Olennaista kuulemma olisi suojata vaurio heti kun mahdollista teipillä/vas, koska vaurion puhtaus vaikuttaa ratkaisevasti siihen kuinka huomaamattomaksi vaurio saadaan korjattua.
          Sitten on hyvä muistaa sekin että tuulilasin vaihto ei sekään ole mikään hunajaa maksava toimenpide (paitsi ehkä merkkiliikkeen korjaamolla)
          Nimittäin uuden tuulilasin saa asennettuna autosta riippuen 150-250e..joka ei minusta ole kovin paha hinta kuitenkaan.
            Jep, tuulilasin vaihto ei ole pahan hintainen operaatio. Usein siinä vain käy niin, että lasiasentaja repii ja raiskaa vanhan (liima)lasin irti autosta ja siitä voi aiheutua ruosteongelmaa ikkunakarmiin. Ei ne mokomat viitsi korjata ikkunan irroituksesta (ikkunakarmiin, lasin alla olevaan) maali/sinkkipintaan aiheutuneita naarmuja yms. ikkunan irroituksesta aiheutuneita vaurioita, kun ei näy ulospäin.
            No enempi tämä on kuitenkin vanhempien autojen ongelma. Harvassa autossa, jossa kukkaa pukkaa tuulilasin karmista, on alkuperäinen tuulilasi.
              Jos vaan mitenkään mahdoillista saada selville että mistä se kivi ym. lasiin tuli niin silloin vaan rekari ylös ja asianosainen korvaamaan. Varsinkin näin jos kivi on tullut rekasta sen huomaa helposti. Ei ne rekkaliikkeet jaksa niistä ruveta kättä vääntämään (kait).
              Kaverille kävi näin; kytät pysäyttivät motarilla ja sanoivat että oli lentänyt sun renkaasta kivi takana ajaneen lasiin. Takana ajanut oli ottanut rekkarin ylös ja soittanut kytille.
              Kytät sanoivat että he kirjoittavat papereihinsa että sun vika. Voi kuulemma yrittää oikeudessa oikaisua mutta tod.näk ei mee läpi.
              Aika heppoisin perustein toi syyllisyys näköjään annetaan. Että näin.... jos kivi rikkoo lasisi niin ota eka rekkari minkä näät ylös ja kytille soitto --> saat ilmaisen uuden tuulilasin, edellä ajavan on vaikea todistaa että se kivi ei lentänyt juuri hänen autostaan, sun tarvii vain osoittaa syyllinen (oli se sitten oikea tai väärä)..... :-)
              heh että sellaista..... Toi lasivakuutus on kyllä hyvä juttu ja myös toi novus tai vastaava on asiallinen korjausmenelmä.
                Rekkojen kuormasta pudonneiden esineiden (olkoon nyt vaikka kivi) tuo Mikon ehdottama tapa toimii, mutta tavallisimmassa tilanteessa eli sellaisessa, jossa tiellä oleva kivi lähtee lentoon auton ajaessa sen päältä tai nasta irtoaa renkaasta, ei ole ollut sellaista tuottamusta, joka aiheuttaisi vahingonkorvausvelvollisuuden. Eli omaan (vakuutusyhtiön) piikkiin menee.
                  Joo, kyllä se totta on että kiven,nastan ym lentäessä tien pinnasta/vast niin aika turha on perään soitella ja vaatia korvauksia.
                  Kokonaan toinen juttu on sitten jo esillä olleet (sora)rekat jolloin kuormasta lentävä tavara on kuskin vastuulla ja siksi sieltä myös korvaaja löytyy jos rekasta lentänyt tavara rikkoo tuulilasin.
                  Tuossa omassa tapauksessa tilanne oli se että sorarekat ajoivat soraa soramontulla noin parin kilsan matkan työmaalle, joten kiusaus jättää kuorma peittämättä oli varmaankin kuskeilla suuri..
                  Olisin 99% varmasti saanut tuulilasin korjauksen menemään kuljetusyhtiön/kuskin piikkiin, mutta vastaantulevan rekan rekkaria en saanut ylös ja oli suht kiire ehtiä määränpäähän niin en viitsinyt lähteä rekan perään sen määränpäähän, joten maksoin korjauksen itse.
                    Tuulilasi taitaa mennä vaihtoon.
                    Mikäs on Oulussa paras paikka korjata / vaihtaa tuulilaseja?
                    Ilmeisesti käytetään melkein jokapaikassa Pilkingtonin laseja eli missä on työlle paras laatu?
                      Alkuperäinen kirjoittaja TeemuR Näytä viesti
                      Parhaasta en tiedä, mutta omani veisin tuonne http://www.holstinmaenautolasiasennus.fi/
                        Lasivakuutus on voimassa, saan 150 eurolla uuden tuulilasin.
                        Ajattelin viedä Ouluun Pörhölle. Homma hoitunee laadukkaasti siellä?
