A4 B5:ssa ei ole olemassakaan mitään vanhaa siinä. Pelkkä kontin reuna.
Rs4 takalippa b5 avant Kimppatilaus
niin joo,mutta siis liimataan sen kontin reunan päälle? eli tuon takalasin yläreunassa olevan suikaleen päälle vaan ronskisti,ja kaikki lipat (jos niitä eri valmistajien on) toimii samalla lailla? ohut sen on oltava ettei tule kynnystä.
tuli vaan mieleen että miten sen vanhan osan saa siittä irti mutta hyvä jollei tarvi irrottaa lainkaan. ja vissiin tollasella spray-korimaalilla onnistuu maalaaminen? pohjamaali + lakkaa vielä, sama maalisetti ymmärtääkseni toimii paikkamaalaukseen ja esim. peilien maalamiseen jos sellasia tulee hankittua myös.
ihan maaliliikkeestä spray maalia ja lakkaa.
maali samaa sävyä kuin auton oma
(tuo maalitunnus löytyy vararenkaan oikealta sivustalta olevasta tarrasta
LY alkuinen)
maali maksaa 20eur / pullo.
lakka oisko olullut 30 eu / pullo.
itselläni meni 1 pullo maalia ja puoli pulloo lakkaa.
tasaisia (yli)vetoja maalilla, jotta ei tuu kerrostumia.
hyvä siitä tulee. duuni duuniiii...
ja päälle vielä vahaa, niin hyvässä lykyssä eroa ei huomaa rippuu toki vuosimallista/auringon pooltteista jne... mutta riskii on otettava.
(punainen auto kaikista paskin) ero aikojan saatossa huomattava.
noissa pikku pikku pulloissa on aavistus kyllä parempi sävytys, kuin sprayssä (ainakin itsellä ) mutta eipä sitä juurikaan todellakaan huomaa. saa ottaa aikas tarkan katseen jotta eroa huomaa.
ja bonarii..
tärkeetä on sen liimauksen/massauksen kanssa että tulee sopiva kerros.
kandee sovittaa sitä lirpaketta useampaan kertaan, jotta istuu hyvin, ennen massojen heittämistä.
mielestäni kaikki ylimääräinen spoilerista pois jos ottaa taka lasiin kiinni. ihan vaan vaikka kulmahiomakoneella lasikuitua veke.
muuten tulee nirskunaa ja narkunaa jos takalirpake ottaa lasiin ajossa kiinin.
eli alkuvalmistelut kunniaan !!!
jees-poks kiitti vinkeistä :)
kärry on musta ja buleerattu viime kesänä joten luulis olevan jokseenkin alkuperäisen musta,eikä ole metallihohto joten vissiin helpompi näin.
luvassa vissiin pelien päivitys myöhemmin (kliseiset m-lookit varmaan sitte tulee) ja pari kiveniskua paikattava edestä + takalokarin kaaresta samoilla maaleilla eli pitää muutama purnukka ostaa
no kävi mielessä että onko tollaset m-look peilit hiukan teini-palapeli hazardeja, tosin hämää kun eriparia (typistys pelkääjän paikalla) noi alkuperäiset. että saisko hiukan virtaviivaisuutta kehiin jollain muilla peileillä...
no jospa ton lipan tilais ebaysta (~69? + postit) kun maalitkin löytyy jo (bilteman maaleja,pohjamaali ja lakka motonetistä,kaipa noilla pärjää),ja jollei sen asentaminen ole mikään amerikantemppu :)
