Oven ikkunoiden poisto oikeaoppisesti (typ85 coupe)?
    Urkista pitäisi ottaa ovien ikkunat pois.
    Kyseessä on sähkökäyttöisyydellä varusteltu yksilö, joten mikähän olisi oikea tapa tehdä operaatio ja mitä pitää ottaa huomioon?
    Ikkuna auki puoleenväliin, kiinnitysruuvit lasin alareunasta irti (kannattaa pitää lasia samalla kädellä kiinni, tai laittaa kumikiila väliin) sitten vain vetää lasia ylöspäin samalla taittaen sisällepäin niin nousee nätisti pois.
      Tässä varmaan haluttiin tietää noista listojen ja tiivisteiden poistostakin? Tuollahan ei ole väliä onko sähköllä vai ei.
        Kyllä vain lasin poisto, tosin nostimineen / kiskoineen päivineen (saisiko jotenkin nipussa tms).
        Tuo tapa itse lasinpoistoon kaipasi vain vahvistusta oletettuun tapaan.
        Listoissa / tiivisteissä tosiaan oli omat jipponsa ja ikävä kyllä esim. sisätiivisteet on niin huonossa kunnossa, että pitää kehittää korvaavat kun orginaaleja ei enää saa. Onneksi niitä klipsuja saa uustuotantona, ikä niitä on reilusti haurastanut.
        Viimeksi muokannut jta; 18.12.2009, 07:30.
          Ei mielestäni saa nipussa lähtemään mitenkään, ei mahdu tulemaan pois kaikki ne kisko/moottori hässäkät. Ne kyllä saa nätisti pois, kun vain ensin ottaa lasin irti.
            Piuha irti ja sit muutama pultti ,ei muistaakseni sen kummempi ollu. Mulla on noita ikkunan tiivisteitä ,jos kiinnostaa.
