Peilien yhteensopivuus
  • Peilien yhteensopivuus
    Onko uudemmissa, 97--> Audeissa samanlaiset peilit kuin vm. 96 S6 (c4 kori). Jos on, niin missä mallisssa? Eli oikea peili on pienempi kuin vasen. Tarkoituksena olisi hommata kromikuoret peileihin, mutta valmistajan (in.pro) luettelo ei enään tunne noin vanhaa Audia.
    Ajatus olis hommata jonkun uudemman mallin kuoret, jos/kun tietäis vaan sopivuuden.
    Yllätyksekseni peilin kuori (cap for rear view mirror, 4A0 857 507) on sama A6 -96-01. Samaa peiliä myös A8 -94-99 ja A4 -95-99.
      Kiitos nopeasta vastauksesta. Eli tuon mukaan voisi tilata kuoret. Mistä ongit tuon tiedon, eli kuinka huoletta kuoret voi tilata? ;-)
        Aktesta. Kyllä se silti epäilyttää. Peilin kuorelta se kuvassa näytti. Ko. peilin runkoa ei ollut kuin -95-97
          Samaa tässä ollaan katteltu, In.Prolta ei löydy meikän autoon kuoria, mutta jos A6:n on samat niin nou hätä vaikkei In.Prolla ei listalla olekkaan A8:iin. Pitäs vaan tohtia ostaa ja tarkistaa.
            Otan riskin ja tilaan Kennys Car Stylingista. 94e näytti olevan hinta.
              Lainaan vähän threadia...
              Saapikohan C4 koriseen 100:seen muita peilejä sopimaan, kuin A6:n? Ei oikein nuo vanhat lapaset oikein miellytä silmää ja erikokoisia en huolisi laittaa, niinkuin kutosessa on. M3-peilit unohdetaan heti kättelyssä.
                Jyppe:
                Vasemmalle A6 Euro-peili ja briteistä iso oikeanpuoleinen.... ?
                  Briteissä on molemmilla puolilla isot peilit C4:ssä, näin ainakin akte:n mukaan.
                  Tuokin on tutkittu. ;)
                    nonni, sitten www.ebaymotors.co.uk seurantaan. ;)
                      Isoja peilejä ei tueta, tarkoituksena oli laittaa samanlaiset kuin A6:ssa repsikan puolella molemmille puolille... ei onnistunut sekään ajatus.
                        Juuh....
                          Laitoin omaani A8:iin In:pron peilit. Paketin päällä luki muistaakseni A6, mutta paremmin istuvat kuin alkuperäiset, tiedoksi Petrille...
                            Eilen tuli paketti matkahuoltoon. Alustavassa sovittelussa näyttäis olevan oikean kokoiset. Te, jotka olette peilin kuoret vaihtaneet, oliko minkälainen homma? Vinkkejä?
                              Eipä onnistunut vaihto. Peilien alaosasta irroitettava muovi ei sovi uusiin kuoriin, kuoren ja alamuovin väliin jää muutaman sentin rako jonne kaikki moska pääsisi ikävästi lentämään.
                              Pitänee lähettää peilit takas....
                                Darn! Olikos palautusoikeus?
                                  Kcs:stä tilasin, ja postikulut piti maksaa ku tuli matkahuoltoon. Lasku oli paketin mukana, eli kait näillä on ihan normaali vaihto/palautusoikeus. Tosin, jos olisin tsi-mies, niin toki vaihtaisin nuo peilit ja rukkaisin siihen alaosanmuovin jatkeeksi jotain, mutta ei riitä innostus......
                                    Tämä nyt menee ihan "yksinpuheluks", mutta no can do. Eli nyt on tulossa sitten uudet peilit ku vanhat ei sopinna. Toivotaan et nyt on oikeanlaiset...... palaan asiaan kuvien kera kunhan saan projektin taas käyntiin.
                                      Nyt on peilit vaihdettu, koko hommaan meni kokonaista 10min kun vaan ensin hokas et miten sen lasin saa ehjänä irti.
                                        Tässä se nyt sitten olis uusilla peilinkuorilla:
                                          Nonni lainataas tätä kun ei päivän ettiminen oo tuottanu tulosta miltää sivustolta. Elikkäs osaako joku kertoa passaako tollanen a4 b8 vilkullinen peili b6:een? siis siitä kiinnitys kohdasta joka tulee oveen vai tarvitteeko jonnimmoisen sovitteet että saa passaan?
                                          Viimeksi muokannut any1; 8.1.2011, 13:41. Perustelu: sanoja puuttuu :D
