A6 Q V6 TDI jarruongelma
  • A6 Q V6 TDI jarruongelma
    Tuttavan autoon tuli jarrujen kanssa normaalia visaisempi ongelma; jarrupoljin ei liiku, vaan on kovana, joka eiheuttaa paineen järjestelmään joka ei kuitenkaan vapaudu.
    vikakoodit nollattiin, mutta vika tottakai jää päälle..
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Control Module Part Number: 4Z7 907 389 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad D56
    Software Coding: 06455
    Work Shop Code: WSC 02334
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    35-10 - - - Intermittent
    Onko arvaus pääjarrun männän kiinni karahtamisesta vaiko jostain muusta?
    Uskaltaako jarrumehut laskea pois, jos tilanne edes vähän korjaantuisi?
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/01435
      kiitti, vastaavan infon aiheesta ehdinkin jo saada parilta muulta osaajalta. Auto tosin joutui merkkihuoltoon kiireellisen kuntoonsaannin vuoksi.
        vika löytyi merkkiliikkeen toimesta, kojelaudan purkamisen jälkeen anturin vaihto ja auto taipaleelle. Ei onneksi ollut abs-yksikössä vikaa.
