Onko kukaan törmännyt ongelmaan, kuskinpuolen peruutusvalo ei toimi,polttimo vaihdettu.
A6 4F Peruutusvalo
No ulkoapäin siinä on kyllä valkoinen "peruutusvalon kohta"jota ihmettelin kun ei palanut peruutusvaihde kytkettynä. Sisäpuolelta huomaa että se kohta on peitelevyllä johdettu alaspäin ja valo ohjautuu punaiseen takasumuvalon kohtaan.Asia selkis kun avasin tuon apumiehen puoloisen takavaloumpion.
Siis päältä samannäköiset mutta sisältä erillaiset...
Peruutusvalopolttimon vaihto A6 4f
Näyttää toinen peruutusvalo pimenneen autosta.
Ohjekirjahan kehottaa menemään merkkihuoltoon polttimon vaihtoon, mutta ei anna moiseen luonto periksi (eikä kukkaro).
Mitenhän nuo polttimot vaihdetaan? A4B6 oli tosi simppeli, onko tässä vastaava systeemi? Kellään kokemusta jostain superkirkkaista ledeistä peruutusvaloissa, kun ei noilla hehkutuikuilla näe yhtään mitään.
Neuvoista kiittäen!!!
Vieras
Umpio irti ja polttimon uusiksi. Kiinnitys yhdellä ruuvilla jokalöytyy kontin lastausaukon reunalta, pyöreän lätkän alta.
Toinen pää umpiosta kahdella tapilla kumituteissa kiinni.
Ohje siis sedaniin.
Peruutusvalon vaihto!
Koetin vaihtaa audi a6 peruutusvaloa, mutta sen jälkeen auto ei enää lähtenyt käyntiin. Kaikki sähköt toimivat autossa hyvin, mutta ei vain käynnisty. Poistin polttimon, mutta ei siltikään lähde käyntiin. Poltti prikulleen sama kuin edeltäjuänsä. Mikäköhän voisi olla vikana? Hinuri vei jo auton korjaamolle ja tässä diagnoosia odotellessa :)
Kysytäänpä tässä samassa topicissa että mistä kannattaisi 4F Avantissa etsiä peruutusvalolle menevää johtosarjaa kontin puolelta lähinnä liitäntöjen tekemistä varten? Ja minkähän väristä peruutusvalon johtoa pitäisi etsiä '05 vuotisesta LED-valoilla olevasta autosta? Olisi tarkoituksena laittaa mahdollisesti lisävalo peruutusvalojen kaveriksi.
Oiskohan ollu tommoset
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €3.83 30%OFF | 2pc Super Bright W16W T15 921 LED Bulb Canbus Car Light 3030/2016SMD No Error For Rear Backup Reverse Lamp Tail Signal 12V White https://a.aliexpress.com/_msl4CF6
Tilailin nuo Arin linkittämät. Toisessa kuvassa vasen on vaihdettu, jos siitä nyt eroo näkee.
Mutta oli lyhyellä kokeilulla hintansa väärtit ja tuli kolmessa viikossa. Suosittelen jos jotakuta kiinnostaa. Muistaa vaan sitten valita oikeen vaihtoehdon kun on oranssia ja punastakin eli 3030 SMD White.
Kun valo ei ole päällä niin vilkkuu, eli vaatii jonkun vastusviritelmän. Kokeilin toisiakin ja samanlailla vilkkuu. Herjaa ei anna.2 Photos
