Kuraläpät
  • Kuraläpät
    Autoa kun pesin, niin huomasin että on leveillä renkailla kivee lentäny eturenkaiden taakse. Renkaan takaa lokasuojan kulmasta pellistä on lähtenyt jo vähän maaliakin, ja oven alareunakin on saanut hiekkapuhallusta osakseen. Kuraläppiä ei ole, enkä niitä kovin mielellään laittaisikaan, kun ei ne välttämättä mitkään kovin hyvännäköset siinä ole. Taitaa olla vaan ainoa vaihtoehto laittaa ne, jos ei halua että kylki tulee aivan hiakkapestyksi. Mites muilla?
    Tuskin ne muillakaan paremmalta näyttää. Mutta paremman näkönen se auto on läpien kans, ku ilman maalia.
      Kyllä etuläpät pitää olla.
      Emännän C4:ään laitoin pari viikkoa sitten orkkisläpät. Sitä ennen auto olisi pitänyt pestä monta kertaa viikossa, läppien asennuksen jälkeen olen pessyt kerran (samanlaiset kelit). Kesällä olisi tiedossa helmojen fiksaus (kun ei aikaisemmin ollut läppiä).
      Orkkisläpät istuvat tosi hyvin ja ovat aika huomaamattomat.
        Mitä kustansi? Olisiko osanumeroa heittää, itse en etkasta löytänyt...
          Varsinkin etuläpät (orkkis) on kotimaassa hyvät varusteet. Itse laitoin sellaiset saksantuontiin. Takaläppiä ei, koska en ajele hiekkateillä kovinkaan paljon.
            Minä laitoin kans omaan C4:ään orkkisläpät eteen ja taakse. Ei niistä läpistä kyllä haittaakaan ole.
              Jaa-ääni läpille. Täällä semmoset löytyy edestä ja harkinnassa ovat taaksekin. Puhdas auto läppien kera on yleensä kauniimpi, kuin likainen ja pidemmän päälle maaliton ilman läppiä.
                Laakkosen lisävarustekuvaston kautta löytyi, sopii kaikkii C4 -korisiin. Hinta oli jotain viidenkympin luokkaa.
                  Kiitti.
                    pistin A4:seen orkkis etuläpät, maksoi muistaakseni jotain 30 ekee, taakse on vielä hankinassa, mutta tulee kyllä, sen veraan joutuu soralla ajelee... =)
                      Eilen laitoin A6:een läpät molempiin päihin ja omasta mielestä sopivat kyllä ihan mukavasti.
                      Hintaa orkkisläpillä ~ 50 ? / pari
                        a4 (b5).. mistä saa orggisläppiä eteen?? Oulun pörhöltä eivät saaneet ku taakke..
                          motonetistäkin sai ihan käypäset läpät muutaman euron pari. oli jopa auditekstit läpissä.
                            TT:n orggikset 45 eur, sanoisin että varsin kannattava ostos...
                              itse ostin -98 A4 etuläpät vantaan stocmann autosta, ja pistin ne eteen ja hyvin sopi =))
                                -97 uudempiin B5:siin sai läppiä VAG:lta, vanhempiin -95-96 malleihin ei.
                                Vinkkejä otetaan vastaan mistä sopivat bolt-on läpät eteen. Liekkö sporttialustalle omat lyhyemmät vai onko kaikissa samat?
                                  mielenkiintoista.. autoni on 11/97... Eli eiks siihen pitäis löytyä mut niin vaan väittivät ei oo..noh pörhö on aina pörhö... :)
                                    Itse kävin tänään hakemassa takaläpät autooni VAGin tiskiltä.
                                    8D0 075 101 (44,80 e)
                                      Vaikka laki ei enää vuosiin olekaan läppiä vaatinut, ovat ne edelleen pahuksen hieno keksintö. Mustan (prkl) auton käyttäjänä hankin alkuun etuläpät jotka maksoivat itsensä pesukulusäästöina takaisin jo kesäkaudella. Menneellä viikolla ruuvasin sitten kammohintaiset allroad-lisällä varustetut takaläpätkin paikoilleen että takalasistakin jotakin läpi näkisi. Orggis-versiot on hieno asentaa kun SOPIVAT paikalleen.
                                        Mä laitoin kans nyt maalauksen jälkeen org. läpät joka nurkkaan. Pysyy kyljet ihan eri puhtaina, kuin aikaisemmin ilman. Ilman läppiä rapaa oli kyljissä kattoa myöten, nyt ei enää. Pieni kauneusvirhe noissa läpissä on takana, lukee valkoisella tekstillä "Audi", tulee vähän 80-luku mieleen. Täytyy yrittää liuottaa tuo väri pois.
                                          Tuon valkoisen poiston tein minäkin, lähti pois tinnerillä todella helposti.
                                            Minä hommasin Tepon kautta läpät samalla kun tuli muutakin tavaraa. Hintaa niille tuli jotain 70?, eteen ja taakse. Sen verran tulee harrastettua "quattro-kivaa" että piti ne laittaa :) Alkuperäisenä tosiaan sopii "heittämällä" paikalleen.
                                            Noissa oli mustalla Audi-logot takana.
                                              Laakkoselta 65,60- läpät joka kulmaan A4 B5 -96.
                                                Läpättimet on kanssa edessä sekä takana.. Hitto vaan kun on ehtinyt jo maali poistua takapuskurin alaosasta,ei ole läppiä aina ollut.. Läpät on mallia motonet, valkosella audi tekstillä, eikä niissä mitään vikaa mielestäni ole. tosin enhän minä ole 80-lukua nähnytkään.
                                                  niitä läppiä kannattaa joskus ottaa irti ja puhdistaa alta ja lisätä suojaan maalia koska ne läpätkin näkyvät vähän hiertävän maalia hiljalleen puhki. sama pätee sisälokasuojiin. kannattaa takareunaa käyttää joskus irti ja poistaa se likapaakku sieltä lokasuojan sisältä joka sinne kasaantuu ajan mittaan.
                                                    Tai laittaa läpän alle läpinäkyvää kiveniskutarraa. Pitäisi omaan laitella nyt ennen talvea.
                                                      Laitoin keväällä etuläpät A3 8L:ään, kun ruostekorjausten (ovien alareunat, ne lokasuojien kulmat, ym pientä...) jälkeen vahvasti kehotettiin. Eivät ne läpät mielestäni mainittava esteettinen vamma ole (mitä vähän pelkäsin), vaikkei huomioisikaan sitä että vaihtoehtona on se hieno ruoste jossain vaiheessa.
                                                        Kävikö läppien muoto oikein siihen muovihelmaan?
                                                        Itse ostin audilta juurikin saman ikäseen b5seen kuraläpät
                                                        mutta enää ei saanut noita 96 mallisen läppiä niin jouduin
                                                        ottamaan ne uudemmat ja nämä uudet ei passaa tuon helman
                                                        kanssa ihan täydellisesti.
                                                          Tänään tuli tohon kulkineeseen eteen laitettua kuraläpät Laakkosen veljeksiltä hain ja 46.20? maksoi ja asennus onnistui noin puolessa tunnissa. Hyvät ohjeet ja uudet kori ruuvit oli mukana ! Ohjeissa myös mainittu mitä työkaluja tarvitaan.
                                                            Tietäisikö joku sopiiko etuveto-C4 A6:seen tarkoitetut etu- ja takakuraläpät neliveto-C4 A6:seen?
                                                            Ei ollut paikallisessa merkkiliikkeessä myyjä varma asiasta, koska ETKAssa oli mainittu sopivuus vain etuvetoiseen.
                                                            Osanumerot: etuläpät 4A0 075 110 A
                                                            takaläpät 4A0 075 100 A
                                                            edit:Kyllä ne sopivat. Läpät meni sekä eteen että taakse paikalleen just eikä melkein.
                                                            Viimeksi muokannut Rusty; 21.9.2008, 19:30. Perustelu: edit: takaläpät asennettu sekä nyt myös etuläpät
