A4 S-line etupuskuri, ovilistat jne
  • A4 S-line etupuskuri, ovilistat jne
    Mistä kannattaisi kysellä A4 sedan vm.01-> S-line/RS4 osia?
    tarvetta olisi S-line etupuskurin alaosalle, ehkä joku muukin nätti kelpaisi. S-line takapuskurin alaosalle ja S-line/RS4 ovilistoille. Ja maskikin pitäisi varmaan vaihtaa erilaiseen.
    edullisesti pitäisi tietty saada:)
    Jos vaikka slamit.net nyt näin alkuun. Toinen hyvä vaihtoehto, ainakin listojen osalta on kerhon varaosakanava, eli Kalskeen Tepolta kyselet.
      Ainoa vag missä tuo kohta täyttyy on seat;)
      Oletan että b6-kori kyseessä? RS-osia tuohon ei saa koska niitä ei ole tehty..(jos nu***taan pilkkua). Muista hommata myös verkot puskuriin, kun ovat erilaiset s-linessä ja vielä erilaiset s4:ssä. Sumarin verkkoja on muistaakseni useampaa (kahdeksaa?) erilaista, jäi aikanaan iteltä laittamatta;) Hieman helpompi olisi auttaa jos profiilissa näkyisi speksit..
      Viimeksi muokannut sakarivo; 9.11.2009, 18:51. Perustelu: Leikitään poliisia
        Edullisesti ei pääse sitten millään, kun osat pitää vielä maalatakin. S-line puskurin alaosahan ei sitten sovi heittämällä normipuskurin yläosaan, vaan vaatii askartelua. Osiin menee luokkaa 600-800e, ja siihen maalaukset päälle. Halvemmalla voi yrittää metsästää käytettyjä, mutta kovin nopeasti ne yleensä menevät kaupaksi.
          Sakari, olen erimieltä tuosta osien edullisuudesta. Skodaan on vielä halvemmat osat! ;)
            Edullisesti ei pääse sitten millään, kun osat pitää vielä maalatakin. Halvemmalla voi yrittää metsästää käytettyjä, mutta kovin nopeasti ne yleensä menevät kaupaksi.
            Juurikin näin, oman S-line etupuskurin sain 100?:llä ja tuo hinta sisälsi maalauksen!!! No ehkä tuossa hinnassa näkyy PIENI sukulais-alennus...
              joo ei niitä ilmaiseksi tarvitse löytää. Hain vaan vinkkejä että mistä löytää edullisimmin. Slamit näyttäisi tällähetkellä melkein ainoalta vaihtoehdolta.
                Alkuperäinen kirjoittaja harossi Näytä viesti
                Itse noiden etsimiseen käytin aikanaan aika paljon aikaa (lopputulos tällainen). Järkevimmät vaihtoehdot lienevät Slamit, Audifinns myydään-palsta, eBay.de ja Ruotsin autopurkamot (sieltä löysin originaali S4/S-line takalipan, joka on vaikea löytää ja todella kallis).
                  Itse hommasin tuon s-linen alaosan etupuskuriin ebayn kautta saksasta. Hintaa tuli ritiläsetin kanssa n.220e. Siihen sitten maalaus päälle + yläosan muokkauskulut jos sitä ei itse tee.
                  Oulussa on Hannu ainakin yksi pulju missä kyseinen askartelu tehtiin vastikään ;) Laita privaa tai soittele jos tarvit apua osien hankinnassa/asennuksessa
                  Viimeksi muokannut oopee; 13.11.2009, 23:43.
                    Harossi. WWW.KCS.Fi siellä on ainakin tuo etupuskurin S-line ala osa. se on tosin lasikuituinen mutta hyvyytenä taas on se että se on huomattavasti halvempi kuin orkkis.
                      Jos kuvassa istuu noin huonosti, niin mitähän mahtaa olla todellisuudessa. Hinauskoukun peitelevy ja pesurien sovitukset myös paistavat aika hyvin. OEM S-line alaosan saa esim. Slamitilta 275eur ritilöineen, enkä usko että sen asentamisessa vakio-yläosaan on paljon enempää taistelua kuin lasikuitupuskurin sovituksessa. Maalauskuluja tulee vähemmän jos yläosa on riittävän hyvässä maalissa.
