Mahtuuko vanne ET luvulla 35 lokasuojaan (A3 sb)
  • Mahtuuko vanne ET luvulla 35 lokasuojaan (A3 sb)
    Talvivanteita etsimässä ja yksi sopiva tuli vastaan. Ongelma on, että vanteen et on 35 ja myyjän mittauksen mukaan "huuli" tulee noin kaksi sentti ulos vanteen keskeltä. Eli kysymys kuuluu onko kellään lähellä olevaan settappia eli mahtuuko suosiolla kaaren sisään? Vanne on 7 tuumaa leveä ja kyseessä on tämä vanne. Alkuperäinen et on 56 ja rengastus olisi 225/45.
    Kiitokset avusta!
    Viimeksi muokannut laituri; 14.11.2009, 11:42. Perustelu: Otsikon muokkaus
    Voisin sanoa että mahtuu. Vanne on kuitenkin melko kapea.
      Miten se huuli tähän liittyy? Tuleehan se vanne samoilla luvuilla yhtä ulos sieltä kaaresta oli huuli vanne tai ei. meinaan että jos on et 35 ja 7 tuumaa leveyttä ni ihan sama mikä vanne se on ni yhtäulos se tulee. Sehän noiden lukujen idea on.
        Tämä on hyvä tieto, itse olin siinä uskossa, että se huuli tosiaan vaikuttaa eli on ns. "ulompana", kuin jos ET on vaikka 35. Aina oppii uutta ja tämä on hyvä tieto, koska edelliset vanteet oli juurikin ET35 ja 7 tuumaa leveät ja hyvin mahtui pyörimään.
          No nyt on renkaat alla ja vanne on sitten 7,5 tuumaa ilmoitetun 7 tuuman sijaan. Mahtuu kyllä hyvin kaaren sisään, mutta takaa joutuu tekemään modauksen sisälokasuojan kiinnitykseen ettei ota kuormalla kiinni. Eli vastaus omaan kysymykseeni; mahtuu varauksin.
            Millä ET:llä näin sportbackkeihiin pitää ettiä vanteita? Ens kesäksi olis etsintää tehtävä. Vakio tais olla huima ET56. LM replicat tietty himottais, mut koko olis 8,5x19" 5x112 et35 Mahtuuko tuo millään kumilla alle? Madallusta varmaan tulee, mut vanteet ensin niin näkee paljo pitää/voi pudottaa.
              Mulla oli kesällä A3 (8P):ssä LM replicat kokoa 8,5x19" ET45 (kumit 235/35 Kumhot) ja meni alle justjust viilaamalla takalokarin kaaresta ne takapuskurin pidikkeet pienemmiksi. Ja autossa oli -40mm alustasarja... Tuo ET35 ei mene millään alle...
                Mulla on kesävanteet 8x18 vakio ET:llä eli 56. Rengastus on 225/40/18. Nuo mahtuu erittäin hyvin pyörimään madalluksella 55mm ja sama koko menisi varmasti myös vaikka vanteen ET olisi lähellä 35:tä.
                  Mun A3:seen ei menny edes 8x18 ET 42, edestä vanne tuli liian ulos, mut takana olis menny. Nyt on 8x18 ET45 (225/40/18) ja hyvin mahtuu.
                    Tuli taloon tommonen sportback poimittua ja kesäksi olis tarkotus laitella lemmaria ja kw:n säädettävää. Olisko Jussilla julkasta jonkinlaista kuvamateriaalia entisestä kärrystään missä oli lemmarit alla ? Ja Panu, pirkkalan rengaskauppa myy ainakin 8.5x19 lemmari repsejä joissa on ET45. www.rengaskauppa.net
                      Kuinka hyvä koko toi olisi jos laittaisi 8,5x19 et 45? Tarkoitus olisi laittaa kw2:n tappiin joten jotain varmaan joutuu modaamaan lokareissa.. Jos jollain on kuvia/kokemuksia 18" tai 19" setupeista kunnon madalluksilla niin kertokaa ihmeessä!
                        ET 45ssä on se hyvä, että sulla on tarvittaessa vara ottaa vannettasi spacerilla ulospäin, jos jää liian sisälle. (mikäli vakio ET esim 35-40?) Rengaskoolla vaikutat myös aivan hel*etisti siihen, että raapiiko vai mahtuuko. Siis alimitoita renkaasi vanteelle (reilusti kapeampaa ja ei raavi).
                          omassa tulevassa a3:ssa on vakio et vissiin 50. Pitää kyl sit huomioida toi rengaskoko että pystyy sit madaltamaan mahd.paljon.
                            Itellä on talvi setuppi 18x8" ET43 ja Kesä 19x8,5" ET50 edessä ET45 takana. Alustana FK:n säädettävä, mutta millään noissa ei ainakaan takaa voi laskea ylimmästä asennosta milliäkään (eli madallus on jotain 35 mm luokkaa), kun raapii kuormalla takaa tälläkin hetkellä. Rengastuksena 225 levyiset kumit, 235 ei olisi mitään toivoakaan.
                            Viimeksi muokannut tumu; 13.11.2009, 18:31.
                              kuulostaa uskomattomalta että ei voi enempää kun ton -35 madaltaa. Noh, muiden kokemuksia vain lisää :)
                                Niin tuo -35mm on siis FK:n ilmoitus (maksimi -60mm). Siitä, mistä tuo -35mm on laskettu on itselle täysi kysymys merkki ;- ) Takapää tosiaan ylimmässä asennossa ja navan keskeltä kaareen on 325mm, edessä säätö noin puolessa välissä ja navasta kaareen 315mm.
                                Mutta huomioitavaahan tosiaan on tuo ET 43 ja 8" vanne, tuolla setillä tuo vanne tulee 26mm ulommaksi kuin originaali.
                                  Ohessa pari kuvaa jossa setup on siis H&R:n -40mm laskeva alustasarja (jouset+iskarit). Vanteet BBS CH replica 19" * 8,5" ET45. Renkaat Kumho Ecsta Spt 19"/235/35. Ja setti meni alle hiomalla takalokarin kaaresta sen ison lokasuoja kiinnikkeen pienemmäksi + lokasuojan ulkokaaresta sisäpuolelta (takaa) hiomalla muovista sisälokarista vähän dremelillä kulmia pyöreämmäksi.
                                  http://tinypic.com/r/2m2ccn5/4
                                  http://tinypic.com/r/2ibm7nm/4
                                  http://tinypic.com/r/2mwa2c9/4
                                  Viimeksi muokannut Monster; 13.11.2009, 21:08.
                                    thanks dude! Juuri tälläsiä on hyvä kattoo kun varmasti monella asia mietityttää noiden vanteiden sopivuuksien yms. kanssa! Täytyy toi dremeli laittaa joululahjatoiveeksi nii pääsee sit värkkäilee noi loksut siihen kuosiin et mahtuu 19" pyörimään :P
                                      nyt tuli sitten tilattua 19" vanteet kesäksi. Et on 45 ja leveys 8,5. Sportbackiin sanoivat että täytyy ottaa 235/35 kumit koska esim 225:ssa ei riittäny kantavuus. Mutta noi sovitellaan alle vaikka väkisin ja tietenkin röyhkeellä madalluksella ;)
                                      edit: tarkemmin tutkittua asiaa itse, niin kyllä toi 225 rengas menee kantavuuden kannalta. Tais myyjä höpistä siis omiaan :)
                                      Viimeksi muokannut adeoussi; 21.11.2009, 18:14.
                                        Hannu, mitkä vanteet tilasit ?
                                          Juha, tilasin Lm Re. Jakaa mielipiteitä mutta mielestäni sopii ehkä parhaiten tohon koriin..
                                            Kesä tulee, olisko Hannulla kuvaa tosta vanteesta renkailla? Pitäs tutkia, josko siihen sais kantavuudenpuolesta venytettyä 225 gummin niin mahtuisko se pyörimään raapimatta. 8,5 leveelle pitäs vielä saada. Ja jos jollain sattuu olemaan 8,5 leveä jossa 225 niin laittakaa kuva. Mallilla ei väliä. Mikä olis mahdollisimman pyöreäolkainen rangas? Silläkin saa kikkailtua.
                                            Viimeksi muokannut Rammo; 19.3.2010, 10:11. Perustelu: Typo
                                              8.5x19 ET45 ja kumit 215/35/19. FK coilit "all the way down", ilman apujousia ja takana vielä 10mm speiserit.
                                                Tuos on jo tontitus kohtuullisen sopiva =) ilmeisesti toi 235/35 kompinaatio madalluksella raapii, mutta mites ilman? Itellä tuo ambitionin alusta (kait se on se -15mm) ja jos ei kauheen raktorilta näytä niin lisää ei tuu ja jos tulee niin max -30 (eli toiset -15 lisää)
                                                  Millä ET:llä sun tulevat vanteet on ?
                                                    Eiköhän se tuo LM replica oo se tuleva jos vaan hinta natsaa, eli silloin ne olis 8,5x19 et45 ja jos kantavuus piisaa niin 225 tai sit koitetaan 235:lla ilman madallusta.
                                                      Hommat menikin puihin. Ei tota lm rep. oo tällä hetkellä saatavilla tossa koossa. Mites, onko sportbackkiin mitään toivoa saada 9,5" leveetä vannetta taakse? ET45
                                                      Viimeksi muokannut Rammo; 27.3.2010, 16:41.
                                                        Ootko Panu nämä vanteet tsekannu ? http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=6659
                                                          Kappas =) Muut paikat on tullu jo katottua. En tiennyt, että slamittikin myy tota replicaa. Täytyy kysästä. Toki, kun luulin että tämän saa unohtaa ihastuin jo toisiin, mustiin vanteisiin. Tähän palatakseni: "edellisen viestin kysymys".
                                                            Itseasiassa taakse kyllä menee 9.5x19 mutta mun täytyy varmistaa se ET lukema ettet joudu kaarihommiin. Meinaatko ihan lattiaan laittaa A3:sen eli suomeksi, tuleeko säädettävä alusta ?
