Audi B6 ajovaloautomatiikka
    Muistaako joku suoraan miten koodataan (valikot) vag-comilla valot silleen ettei ne syty kun autolla startataan? Kiitos etukäteen.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:33.
    En ole kokeillut onnistuuko ylipäätään, mutta jos onnistuu niin Central electronics, Coding, ja vikaa numeroa vaihtelee. En kyllä ymmärrä miksi valojen ei haluaisi palavan automaattisesti, kun niitä kuitenkin on pakko käyttää...
      http://wiki.ross-tech.com/index.php/...briolet_(8E/8H)
      http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm
      Riippuu vuosimallista onnistuuko pelkällä koodilla.
        Kiitoksia linkeistä.
        Valokoodaus xenonien takia.
          Osassa ainakin koodattu olemaan sammumatta starttauksen ajan. Eli syttyy kun pistää virrat päälle.
            eikös olisi kätevämpää että valot menis päälle siinävaiheessa vasta kun moottori on käynnissä? ja esim virrat päälle laittaessa menis pelkät parkit päälle`?
              Orkkisxenonit syttyy kun virrat laittaa päälle, eikä sammu starttauksen aikana.
                Valot on koodattu uudelleen.
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:34.
                  Yritin omasta B6:sta tuota ajovaloautomatiikan poistoa Vag-comilla ja ainoa mitä antoi muuttaa oli että onko halogen vai xenon.
                  09-Cent.elect -> 07 Coding ja sieltä löytyi koodi 00002.
                  Tokavikalla numerolla 0=halogen ja 1=xenon.
                  Muutin koodiksi 00012. Mitähän tuo maa valinta eli viimeinen numero tekee?
                  Ilmeisesti menisi koko valokatkaisija vaihtoon jos tuon automatiikan haluaa pois eli antaapa olla sitten:-) Mielestäni nyt ei kuitenkaan enää sammuttanut xenoneita kun autoa käynnistää. Aikaisemmin olen vääntänyt aina parkit päälle ennen käynnistystä niin ei räpsyttele turhaa.
                  Osaako joku viisaampi kertoa mitä eroa tuolla 8E2/8E5 ja 8EC/8ED mallimerkinnällä on joka tuolla de.openobd.org linkissäkin eritellään?
                    Edellinen on B6, jälkimmäinen B7. B6:ssa valoautomatiikka säätyy jos on säätyäkseen juurikin maata vaihtamalla.
                      Pohjoismaa asetuksella ei saa valoja poistettua ollenkaan. Vaihda siis eurooppa tilalle. Itselläni ei toimi valot O-asennossa nyt ollenkaan. Myös mittarivalot ovat pimeenä. Viisareihin koodattiin valot, että muistaa ettei valot ole päällä :)
                        Mites se viisarien valojen koodaus menikään?
                          Alkuperäinen kirjoittaja SamppaN Näytä viesti
                          Ross-Tech Wiki sanoo asiasta näin:
                          8E2/8E5/8H7 = B6 (pre-facelift)
                          8EC/8ED/8HE = B7 (facelift)
                          Edit: dumohan vastasikin jo, mutta antaa mennä uudestaan
                          Viimeksi muokannut cman; 28.10.2009, 10:07. Perustelu: Kertaus on opintojen äiti
                            Kiitoksia vinkeistä, kyllähän se automatiikka sieltä pois lähti.
                            Maakoodiksi vain 1=rest of world.
                            Nyt 0-asennossa syttyy vain mittareiden neulat kun kääntää virrat päälle ja itse mittarivalot sit parkki tai 1-asennossa. Hyvä noin.
