B7 avaimen opetus
  • B7 avaimen opetus
    Moi,
    Auto on 06 avant 2.0tdi.
    Kerran olen aikasemmin koodannut sen yhdellä avaimella. (toista avaina ei ole)
    Mutta en enään muista miten ja mistä sen ohjeen löysin.. muistaakseni siinä piti mennä autoon sisään, lukita ovet ja aukasta ikkuna tjsm.. Oisko kellään mitään tietoa??
    Täältä forumista sen ohjeen muinoin löysin ://
    Halulla kyllä löytyy. Kyseessä on opetus. Ohjekirjan sivulla xx on myös kuinka toimia.
    Mutta tässä kerätyt ohjeet :
    Lainaus kirjasta:
    -Jos auto on lukossa, avaus tulee tehdä mekaanisella avaimella kuljettajan ovesta.
    -Paina kauko-ohjausavaimen avauspainiketta.
    -Työnnä avain virtalukkoon ja kytke virta.
    -katkaise virta ja irroita avain.
    -Paina avauspainiketta tai lukituspainiketta.
    1) Unlock all doors
    2) Insert a spare key in the ignition and turn to the "accessory" position
    3) Roll down driver's window
    4) While standing outside, and with all doors closed, insert main fob (with new batteries) in door then twist to lock and release, making sure to leave fob in door
    5) Reach inside and hold interior "unlock" button down for 10 seconds (this is why you keep the window open!)
    6) Press the fob's "unlock" button once - the parking lights should flash once
    7) Remove the fob and the spare key and you are done
    If you wish to program more fobs, Bill says to:
    "8) Repeat #5 & #6 (don't change the remote in the door)
    9) Press unlock button twice for remote 2
    10) Repeat again for remote 3 if you have one"
    1. Virrat päälle. Vissiin pitäisi olla erillinen avain virtalukkoon, kun miettii seuraavaa kohtaa.
    2. Lukitse kuljettajan ovi avaimella. Nyt siis sillä kakeavaimella.
    3. 5s sisällä paina avauspainiketta kaukosta. Häly pitäisi lyhyesti törähtää.
    4. Odota 5s.
    5. Paina vielä kerran avauspainiketta. Ovien pitäisi nyt aueta kaukolla.
    6. Virrat pois.
      Moi,
      tuota ekaa en ole vielä kokeillut.. mutta ilmeisesti siihenki tuota toista avainta tarvitsisi.. mut kiitos näistä! =)
        ensimmäiseen ei tarvita useampaa avainta. muihin tarvitaan ;)
          Jepjep.. Vaan eipäs noista mikään toimi.. millähän olen viimeksi saanut sen koodattua.. :/
          Mittasin paristonkin ja näytti jotain 2,8v.. kait sen tulisi riittää? :D
          Oisko mitään muita niksejä kellään?
            Vag-Com auttaa asiassa, jollla voi varmistaa että avain varmasti toimii. noista kun saattaa tuo lähetin mennä rikki.
            2kpl uusia kaukoja koodattuna on noin 200€
            Toivotaan että sinulle ei ole käynyt näin. Tässä linkki omaan murheeseen
              Joo, pitänee pörhölle soitella ja kysellä asiasta..
              harmillisinta tässä on se, että ei ole kuin tuo yksi avain.. Toinen pitäisi teetättää jokatapauksessa
                Itellä pimeni kesällä molemmat kaukot ja tilattiin uudet laakkoselta (yht. 180 €). Viimeviikolla taas !!!!!!!!!!! pimeni toinen eikä laakkosen autosähkömiäs saanu sitä pelittään patterin vaihdon jälkeenkään.
                Onneks on avaimilla kahen vuoden takuu...
