Rengaspainevaroittimen kuittaus
  • Rengaspainevaroittimen kuittaus
    Tulipa oikeaan eturenkaaseen vuoto ja sen huomasi myös rengaspainevaroitinkin. Nyt on renkaat taas kunnossa, reikä paikattu, mutta varoitin ei sitten ymmärrä tätä, vaan rääkäsee edelleen ja esittää vuotavaa rengasta infossa.
    Tässä mallissa on ilmeisestikin se pyörimisnopeutta seuraava tunnistin, mutta miten sen vikakoodin voi nollata? Mille alueelle pitäisi lukijan kanssa mennä, jotta löytää kyseisen anturin? ja eikö ainakin periaatteessa tuon pitäisi kuittaantua itsestään, tyyliin palaneen polttimon varoitin?
    Onko kellään tietoutta tähän?
    Kävisikö käyttöohjekirja.
    Mikä vuosimalli kyseessä?
    Jos MMI-high -> Car-systems-tire pressure monitor-evaluate tires
      Jeps, manuska saattaisi olla ok, mutta tuo Germaani ei oikein taivu, enkä löytänyt edes tähän vaivaan sopivaa sivuakaan siitä...
      Vuosimallina tässä on 2001
        Pistä profiiliin tarkemmat auton tunnistetiedot, löytyy apuja helpommin kun ei tarvitse arvailla.
        En tunne 4B sarjan rengasvalvontaa.
        Reifendruckkontrolle otsikolla manuaalista oikea sivu ja sitten kuvien mukaan menoks
          Pistä mieluummin tähän ketjuun viestiin ne auton tiedot. Ei tarvitse sitten tulevaisuudessa lukijoiden arvuutella mistä on kyse, kun profiili on kuitenkin muuttunut.
            Allroadin ohjekirjasta: Paina menu-nappia( sijaitsee keskikonsolissa käsijarrun vieressä). Liikuta valintanuoli kohtaan einstellen . Liikuta valintanuoli kohtaan reifendruck. Paina nappia , esiin tulee alavalikko. Liikuta valintanuoli kohtaan drucke speichern (paineiden tallennus) . Paina nappia , ruudun tilalle tulee ruksi , järjestelmä ilmoittaa paineiden tallentumista viestillä die aktuellen luftdrucke wurden gespeichert. Siirrä valintanuoli kohtaan zuruck . Paina nappia poistuaksesi valikosta reifendruck.
            Järjestelmän voi myös kytkeä pois päältä: Aluksi kuten aiemmin otetaan esiin Reifendruck-valikko . Siirretään valintanuoli kohtaan EIN(päällä), jos siinä on ruksi , paina painonappia . Tilalle tulee ruutu "ei" . Sitten taas valintanuoli kohtaan Zuruck ja sitten valikosta pois - painetaan Reifendruck.
            Viimeksi muokannut vepek; 12.10.2009, 21:20.
              Manuskassa on ohjeistusta lähetinversion rengaspainevalvontaan :(
              Kyseessä on saksantuonti 2001 mallin A6 avant quattro, 132kw AKE, tipillä ja norm. alusta, jne.
              Infonäytössä on tässä versiossa kuvake renkaasta, josta tulee ilmat ulos.
                Kiitos Pekka, ohjeesi on hyvä, mutta se lienee siihen toiseen versioon, missä on radiolähetin/pyörä. Tuo samainen ohje on minunkin käsikirjassa, mutta menuvalikostani vaan puuttuu tuo reifendruck kohta. Kaikkea muuta sieltä sitten kyllä löytyy.
                  Olisko sitten ihan vain ajoa, kunnes nollaantuu? Vaatii käsittääkseni nimenomaan riittävästi suoraan ajoa. Jos on pelkkää mutkaa mutkan perään, niin ei vättämättä kalibroi.
