A4 B7 kattokaiteet
  • A4 B7 kattokaiteet
    Onko kukaan irroitellut kyseisestä autosta kattokaiteita? Mitä kaikkia verhoiluja tarvii irroitella ja miten ne lähtee rikkomatta irti ?
    Lainataas tätä topiccia, kun aika läheltä kuitenki liippaa...
    ...niin onko A4 B6 avantin kattokaiteiden tilalle saatavilla mitään orkkis/tarvike "peitelista ratkaisua". Vai joutuuko tekee DIY-menetelmällä jotkut lätkät (3kpl per puoli) et saa tukittua ne reiät kattokaiteiden kiinnityskohdista ?
      Mitenkäs nuo muuten irtoaa A4 B6?
        Kattokaiteet ovat kiinni sisäpuolelta ruuveilla. Joutuu purkamaan / raottamaan kattoverhoiluja, että ruuveihin pääsee käsiksi.
          Nostetaas tätä topikkia hieman, mullakin tuo sama kysymys.
          Arveluttaa vain tuo maalipinnan kuosi tuoola kiskojen kiinnityskohtien alla, mahtaako pärjätä ilman koko katon maalautusta?
            Mites toi kaiteiden pois ottaminen B6:ssa jos siellä pilareissa on bägit, eli uskaltaako verhoilua raottaa ilman et bägi laukee naamalle?
            Ois auto parhaillaan maalauksessa ja pitäs napata kaiteet veks...
              Tähän liittyen kysymystä, että mites toi irrotus tossa b7 a4 kun on noi bägit pilareissa?et laukeeko bägit vai ?vastausta en oikeen suoranaisesti löytäny..
                Ei laukee bägit eikä mitkää muutkaan, siellä ne on hyvin pakattuna kun varovasti rupee purkamaan pilarin suojamuoveja. Eihän sinne tietysti puukolla eikä millään muullakaan kannata hirveesti sorkkia.
                  Okei , kiitoksia vastauksesta.. Vissiiin katto kaiteet 3 ruuvilla kiinni? Jos joku tehny niin joutuu vissiin koko sisäverhoilun katosta ottaa alas vai?
                    Ja jos nuo bägit jännittää, ni akun kenkä irti rempan ajaksi..
                      Riittää kun irrottaa vain ne laidassa kulkevat verhoilut. Kattoverhoilu jää siis paikalleen. Aloittaa purkamisen edestäpäin, eka aurinkolippa, käsikahvat jne.
                        Jos joku ton tehny niin heittäkää ny joku aikaarvio? joku ka aika keskimäärin=? viikonloppuna vois tehä ton siis...
                          Ei vastaa varsinaisesti otsikkoa, mutten kehdannut uutta aihetta aloittaa ja hakukaan ei oikeen osunut.
                          Voisiko joku jeesata esimerkiksi räjäytyskuvalla mitä tuon a-pilarin sisällä kulkee? Nyt paikallistettu vesivuoto pilaria myöten kuskin jalkatilaan. Meneekö kattokaiteen takapuolen urasta joku vesiputki a-pilarin sisässä joka ois voinut puhjeta / irrota paikaltaan? Ja purkuohjetta pilarin verhoukselle aurinkolipan ja käsikahvan irroittamisesta eteenpäin. B7 koppanen auto.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                            Tälle nosto, kiinnostais myös tämä. B6 ja B7 avantia on ilmeisesti saanut ilman kattokaiteita niin joku osanumero kait noille peitelevyille olisi oltava, etkasta en kyllä löytänyt mitään mainintaa.. kellään tietova enempi?
                              Minä poistin aikanaan omasta b6 kattokaiteet. Sain purkuohjeet audin maahantuonnin kautta.
                              Ekan puolen ku tein ohjeiden mukaan niin meni joku ehkä pari tuntia. Toinen puoli meni ehkä 30min kun tiesin mitä tehdä. Aikamoinen purkamin siinä kyllä oli. Siis reijättömät listat löytyy suoraan. Minulla myöskin löytyis kyllä sellaset ylimääräsenä. Voin kyllä kaivaa sen varaosanumeronkin jos joku tarvii.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Kenzu Näytä viesti
                                ... Siis reijättömät listat löytyy suoraan. Minulla myöskin löytyis kyllä sellaset ylimääräsenä. Voin kyllä kaivaa sen varaosanumeronkin jos joku tarvii.
                                Saisko kuvaa noista listoista, vois kiinnostaakin..? Ja osanumero kiinnostaa myös.
                                  siis listat ovat aivan samanlaiset kuin ne mitkä siinä nyt on.. ei muuta ero kuin että ei ole reikiä kattokaiteille.. nehän vain painetaa paikalleen, siinä on sellan samanlainen tiukka kumitiiviste. varaosanumero olisi 8E9853797C / 798C
