s4 b5 xenon ongelma
  • s4 b5 xenon ongelma
    Mulla on semmoínen propleema että kun säätää etuvalot katsastuksen mukaiseen korkeuteen niin etuvalot näyttää todella alas.Valokeila on n. 10 metriä.
    Sitten kun säätää valot niin että lähivalot näyttää edes vähän niin pitkät on taivaissa.tiedän että ne säätyy yhtä aikaa mutta jossain mättää toi perussäätö.
    Käytin paikallisessa audi-liikkeessä mutta ei ne osanneet tehdä mitään..säätivät valot sillä mittalaitteella mutta kun ilta tulee niin ei noilla nää mitään ,valokuviokin jotenkin outo.Säätömoottorit toimii.
    vaihdoin uudet xenon-polttimotkin mutta ei vaikutusta asiaan.
    Mitäs pitäis tehdä?
    Aika erikoista kun ei niiden pitäisi näyttää eri korkeudelle. Onko linssit oikeassa asennossa umpioissa?
      Ainakin A3 8L:n tarvikeumpioissa (facelift, linssi) oli semmosta vikaa että kun lyhyet oli säädetty kohilleen niin pitkät näytti minne sattuu. Ton pysty korjaamaan niin että purki koko umpion eli lämmittämällä irrotti "lasin" ja sitä kautta loput. Lyhyen linssi on kolmella ruuvilla kiinni pitkän heijastimessa ja noita ruuveja säätämällä sai kohilleen. Näin siis A3:ssa, en tiedä onko nelkussa sama systeemi.
        Onko sinulla pitkissä xenonit.
        Tullut joskus vastaan kun on laittanut pitkiin xenonit niin suuntaus näyttää liian ylös. Tuomio on ollut se että polttimen polttopiste on väärässä kohdin.
        Yhdessä xenon polttimossa oli se lasi osa pohjaan verrattuna vinossa.
          Ei oo pitkissä xenoneita vielä...kun sais ensin noi lyhkäset kohdalleen, missä asennossa polttimon pitäisi olla kun tuntuu käyvän eri asennoissa ja syttyvänkin vielä...pitäiskö lanka olla alaspäin?
            Kyllä siellä jotkut pienet lovet tms on, niiden perusteella sen asennon saa kyllä kohdilleen.
