Ajovalojen peilien puhdistus?
  • Ajovalojen peilien puhdistus?
    Eli voiko lähivalon peilejä puhdistaa? Nehän ovat semmoiset jännät pyöreän muotoiset, onko niiden sisällä peilit vai mitä siellä on?
    Ongelma on se että vasen lähivalon valokeilä on huono verrattuna oikeaan. Valokeilan "alareuna" puuttuu täysin, aivan niin kuin siellä olisi jokin roska edessä. Niin, autossa on alkuperäis xenonit. Ja polttimojen puolta olen vaihtanut mutta se ei auttanut.
    Kyllä ne rojektorit on ihan lasia, eli pystyy puhdistamaan.
    Monesti sinne umpion sisällekkin kertyy pölyä ja muuta paskaa mikä heikentää valotehoa.
      Eli mitä sitten pitää purkaa jotta näitä projektoreita pääsee puhdistamaan?
        Jos haluat ihan käteen sen linssin, niin muistaakseni koko umpio pitää "halkaista". Eli se etulasi pitää irroittaa lämmittämällä liimauksestaan.
          Joo. Itse projektorin saa irti vain, kun ensin repii koko umpion linssin liimauksistaan irti ja sitä kautta edeten purkaa kaman projektorin edestä pois. Mutta se on pelkkää puhdistusta silmälläpitäen ihan liian työlästä ja tuloksena on helposti vettä sisään vuotava umpio (jos ei kittaa kunnolla kii). En tekisi itse kuin viimeisenä keinona.
          Projektorin linssi tahtoo likastua takapuoleltaan, siis polttimon edestä. Sen pääsee putsaamaan helposti (umpio autossa kiinni) kun ottaa polttimon irti ja sen aukosta työntää sisään tikun, jonka nokassa on spriihin tms. kostutettu tuppo. Pyöräyttää sillä linssin puhtaaksi.
          Mutta tuo valokuviossa näkyvä häiriö viittaa jo vähän vakavampaan vikaan... Voi olla kyse siitä, että projektorin "pohja" eli heijastin on menettänyt hopeointinsa. Sitä ei oikein helposti pääse tarkastamaan ellei pura koko umpiota ja projektoria paloiksi. Projektorin heijastin on samantapaista kromipinnoitettua valumateriaalia kuin normaaleissa heijastinumpioissa. Sitä ei kannata putsata oikein millään ettei kromi irtoa. Eikä se tapaa likastua (ainakaan niin paljoa että valotehoon juuri vaikuttaa. Olen parikin xenon-umpiota A6:sta purkanut ja niissä molemmissa oli tuo heijastinpinnoite jo osin rapistunut. Tähän varmasti oli myötävaikuttanut se, että kumpikin umpio oli laskenut vettä sisäänsä.
          Vielä yksi mahdollisuus: Xenon-umpioiden projektoreissa on "vipu", jonka avulla valokeilaa voi säätää suljinpellillä siten, että sen reuna rajautuu voimakkaammin kuin on normaalisti syytä. En ole täysin perillä tuon suunnitellusta käyttötarkoituksesta, mutta veikkaan että sen avulla on tarkoitus "brittiläistää" eurovalot esim. tilapäiskäyttöä varten saarivaltakunnassa. Linssiumpion tapauksessa ei ole kovin helppo viritellä samanlaisia teippejä mitä heijastinumpioihin teipataan britteihin menevillä lautoilla. Ettei vaan tuo vipu ole epähuomiossa heilahtanut toisessa umpiossa "brittiasentoon"? Se löytyy umpion takakannen alta, xenon-projektorin takapuolelta, aika läheltä polttimon kantaa. Vipu liikkuu noin 1 cm sivusuuntaan vetämällä ja molemmissa ääriasennoissa tuntuu naksahdus.
            Vika löytyi hejastimen pohjasta. Siinä oli iso lommu joka on työntänyt hejastinta liian lähelle polttimoa ja sen seurauksena hejastimen pinta on palannut.
            Eli nyt tässä ruvetaan hakemaan uutta umpiota. Eli vasen sivu olisi nyt haussa. Onko kellään myynnissä tai vinkkejä mistä kannattaisi ostaa?
