Parkkivalojen muutokset tuontiaudiin USA:sta
  • Parkkivalojen muutokset tuontiaudiin USA:sta
    Onko kukaan tuonut Audia USA:sta ja tarvinnut tehdä muutoksia koskien parkkivaloja.
    Itselläni on Audi A4 1.8T Quattro 2003 ja sain vaatimuksena lisätä valkoiset parkkivalot. Autossa on siis keltaiset polttimot vilkkuina (kirkas lasi) ja nuo samat valot toimittavat parkkien virkaa katkaisimesta valittaessa. Ongelmaksi koituu se ettei homma hoidu polttimoa vaihtamalla, koska silloin vilkut olisivat väärän väriset.
    Olen miettinyt josko etusumareista saisi tehtyä/ tilalle asennettua kelpaavat parkkivalot.
    Vimonen vaihtoehto olisi tietysti ostaa uudet umpiot, mutta tuo on kaikista tyyrein vaihtoehto.
    Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
    Mikään vippaskonsti ei varmaan oikein tule onnistumaan ilman hyvää tuuria, ja sekin voi sitten jälkikäteen seuraavilla katsastuskerroilla potkia nilkoille. Rekisteröintikatsastuksessa on meinaan aika tarkkoja että valot ovat hyväksyttyjä, eli esim tuo että tekee sumareista parkit ei ole laillinen. Toki jos saa kaikki tehtyä orkinaalin oloisiksi, niin sitten voi päästä pälkähästä laittomilla valoilla.
      Minulla oli A4 avant 2001 B5 mallinen muuttoauto, ( en itse tuonut vaan ostin suomesta),
      niin siihen oli tehty karusti poraamalla umpioiden taustoihin reiät ja niihin tökätty parkit...
      Aika viritys mutta kelpasi ainakin joka kerta katsastuksessa, joskus irtosi koko poltin kantoineen ja putosi umpion pohjalle...
        Suosisin mieluummin erillistä parkki umpiota asennettavaksi. Ledi mallinen tietysti. maksaa about 30?. tai sitten ledi nauhaa umpion sisään, joka ajaisi vastaavasti tämänkin asian. Parkilta kun ei vaadita suurta valotehoa.
          taisit muuten ajella viimeviikolla tuossa kajaanin tiellä vastaan.
          liekköhän mahdollista heittämällä että laittas euro umpiot siihen? ebaysta suapi alta satasen kappale/
            Ettei siellä umpiossa ole myös normiparkille jo paikka? Korkeintaan poltin puuttuu ja koodaus pitää muuttaa? Ei mitään tietoa tosin kyseisestä mallista, että onko vielä ns. liian vanhaa vuosimallia moiseen eli vaatii konkreettista osienkin vaihtoa.
            Pikaisesti vilkaistuna Wiring - 09:stä koodaisi maa-alueen skandiksi ja kanavasta 014 Parklichts asentoon 0 - disable USA/CND parking lights.
              Huh. Eipä kyllä tähän ole tarvinut moisia tehdä, tosin taisikin olla erilliset parkkihehkut noissa umpioissa.
                Terve taas,
                Kiitokset kaikille nopeista kommenteista. Umpiossa ei näyttäisi olevan paikkaa ulkoapäin katsottuna. Kävin katsomassa paikallisessa Audiliikkeessä ja kotimalleissa näyttäisi olevan parkit sisäreunassa pääpolttimon alla. Omassa ei tuota paikkaa ole vaikka laseissa on E-tyyppihyväksyntä..
                Onko kukaan tilannut eBaystä Eu umpioita ja miten shippaus onnistuu Suomeen (postimaksut yms.)
                Kiittäen,
                Pasi
                  Perrier,
                  Olisiko sinulla linkkiä mistä tuota tarkoittamaasi lediumpiota voisi saada. Voisi ehkä olla parempi keino, kuin ruveta porailemaan paikkoja nykyisiin umpioiden pohjiin.
                    Optiota on monia, mutta tästä puljusta löytyy ainakin tiedot. Lähimmästä varaosa putkasta voi sitten käydä kyselemässä tai sit tilaa tuolta, mutta tässä näitä malleja
                    DLR+parkit
                    "parkkivalot"
                    Eiköhän noilla pääse eteenpäin.
                      Tai sitten sen varmaan voi tehdä niinkuin jekkiharrastajat yleensä. Takasumariksi lyödään lamppu mallia "äkkiä kiinnitettävä/irroitettava" sitten käydään leimalla.
                      Vai häätyykö ne olla umpion sisällä?
                        Tai koodaa ne keltaiset parkit kokonaan pois ja ottaa pelkän huomatuksen, kun parkit ei pala? Huomautushan palaneesta parkkipolttimosta taitaa tulla, ei hylsyä.
                          se huomautus jää kuitenkin kummittelemaan poliisin tietoihin, en tiedä voiko kilvet lähteä jos sitä polttimoa ei ole korjattu kuukauden päästä katsastuksesta?:D
                          Työkaverilla oli joskus tuonti ford probe niin siihen se aina ennen katsastusta pisti 2puolisella teipillä vilkut kylkiin kiinni, aina tais mennä läpi
                            Jos ei kummatkaan etuparkit pala, tulee hylsy eikä korjauskehoitusta. Sama pätee lähes kaikkiin muihinkin valoihin, eli kannattaa vähän katsoa ennen leimaa.
                              Tämä kun nyt on tälläinen lähinnä byrokraattinen vaatimus, jolla ei ole oikeasti mitään merkitystä turvallisuuteen tms.., niin kaikki kikkakolmoset on toki ainakin minusta "moraalisesti oikein".
                              Taitaa se tosin olla niin, että jos molemmat parkit pimeänä ei leimaa tule.
                                Kiitokset kaikille kommenteista. Perrierin linkit olivat todella hyvät!
                                Yritän "viritellä" valot ja laitan kommenttia miten rojekti sujui.
                                  Muistelisin että porukoiden kakkosautosta oli joskus molemmat parkit pimeenä kun käytin leimalla eikä tullu kun kehotus mutta voin olla väärässä.
                                  Itteäni kiinnostais tietää mitä ne tuumaa noista S6:n ledivaloista, nyt oon kytkeny ne parkeiks. Tilasin kyllä sen ohjainlaitteen mikä himmentää ne kun ajovalot kytkee mutta onkohan se leimalle välttämätön. Pimeellä kun ajaa niin noi ledit on turhan kirkkaat nykysellään lähivalojen kaverina, kerran poliisitkin välkytteli valoja vastaantullessa.
                                  Viimeksi muokannut sonikk; 17.9.2009, 13:00.
                                    Mulla on jenkkiTT. Myös siihen on tehty yllämainittu "karu" ratkaisu, porattu vaan umpioon reiät parkeille.
                                    On tää pilkunhalkominen näissä jutuissa joskus niin mielenkiintoista. Mut katsastussetä on tyytyväinen tähän ratkaisuun.
                                      Minua itseä tuossa päivänä muutama alkoi "ärsyttämään" nuo ceenelkun parkit, kun ne on siellä ajovaloumpiossa, joten ei muuta kuin autotarvikeliikkeeseen ja sieltä parkkipolttimot, niille kannat ja muutama apiko kantoon.. Vilku-umpiot irti, porakoneella reikä vilkku-umpioon, parkit paikalleen, piuhat kiinni ja johan oli parkit kulmissa.. =)
                                      Toisaalta ymmärrän kyllä sen että viljasen auto on 12vuotta tuoreempi kuin omani, niin välttämättä ei halua tehdä ihan näin radikaaleja liikkeitä.. =)
                                      Aikanaan olen itse käynyt myös tälläisen "parkkisodan" katsastus insinöörin kanssa..
                                      Mersussa oli jenkkimallin keula ratkaisu, jossa myöskin umpiot olivat hieman erillaset..
                                      Tappelu 1 :
                                      Sumarien paikalla olivat huomiovalot, eikä millään mene jakeluun että ne ei ole sumarit ja siinä ei ole mitään ihmeellistä kun ne valot on keltaiset.
                                      Tappelu 2:
                                      Juurikin näistä puuttuvista parkeista, mille ei edes ollut paikkaa, eikä myöskään piuhoitusta ja ne huomiovalothan eivät kelvanneet parkeiksi!!
                                      Kovasti yritin kysellä että josko tekisin sinne ne parkit ja laittaisin ne katkaisimella koelautaan, mutta sekään ei käynyt.. Niiden pitää kuulema syttyä samasta katkaisimesta ajovalojen kanssa..
                                      En jäänyt enempää kyselemään, kun jonkin verran otti taas majakkaan.. Leiman kuitenkin antoi melleriin..
                                      Viimeksi muokannut IsoWee; 28.9.2009, 14:02. Perustelu: Kirotus haira.. =)
