Brembo jarrut - varaosanumerot
    minkä ikäisestä autosta? jos on C4 koria niin taitaa olla 288mm jarrulevyt. Mutta nuokin mieluummin kuin puistavat ufot.
    Kysyin tänään varsin a8 314x30mm levyjä ja niihin paloja, hinnaksi sanoi: levyt 232,20? pari ja fedoron palat 114,30. Varaosaliikkeestä kysytty
      Ite ostin juuri varaosaliikkeestä kyseiset 314mm ja pari maksoi 150e.
        Ufo-navoista on sorvattava halkaisijaa pienemmäksi, jotta normaali levy mahtuu päälle!
          Päivän hinta update:
          Calipers
          Left: 6KL 615 123
          Right: 6KL 615 124
          Price 152?/kpl -> 161,57?
          Carriers:
          6KL 615 421
          25?/kpl -> 28,25?
          Elikkäs halpaa verrattuna tuohon Brembon GT Junior kittiin verrattuna : ) (S3,TT 1495?)
          Niin pakettihan pitää myöskin ankkuroida tolppaan 10.9 M12 pulteilla, edullinen ja ystävällinen hankinta paikka on Ruuvikulma, Karjalankatu 11, Helsinki. Hintaa noin 2?/kpl vs RS2 / Cupra R 27?/kpl : )
          Tuohon Seatin kannakkeen ja tolpan ankkurointiin menee M12x1.5x30mm kuusiokanta pultti.
          Kannakkeen ja puristimen kuusiopultti M12x1.5x67mm on tilaus kamaa, mutta hyllyssä on 20, 30, 40 ja 50mm M12 10.9 hex pultteja.
            Mitäs eroa muuten on ibiza ha leon cupra-R:n satuloissa, kun leonin ovat tuplasti kalliimmat niinkuin tässäkin topikissa on mainittu.
              ovat isommat
                Tässä vielä yks kuva adapterista.(Piti harjotella tota kuvan laittoo) :)
                  Äh, siis tottakai ovat isommat, mutta siis mäntien lukumäärä on sama yms?. Mitään hajua kellään noista mäntien kokoerosta että kannattaako edes harkita leonin satuloita.
                  Eli onko ne oikeasti hintaansa nähden tehokkaammat paljonkin.
                    Mites noi leon cupra-r:n satulat plus levyt?
                    Onkos ne leonissakin jollain sovitteilla kiinni ne satulat?
                    Meinaan vaan että mites mahtaa asennus ollan hankalempaa tuohon 1.8T quattroon B5 kuin ibizan vastaavat.
                      -Leonin levy 5x100 jaolla kun sulla on 5x112
                      -Erillisellä kannakkeella tulevat nuokin satulat tolppaan kiinni
                        just just.... Minkäs kokoiset nuo leonin levyt nyt sitten todellisuudessa ovat, paksuus ja halkaisia, jos löytyisi jostain samanlaiset levyt 5x112 jaolla....
                          Laita s4 b5.menee heittämällä.Ja b6 kans niiku mulla.Ne o 321x30mm s nelkus.Se levyn halkaisija saa ja voi vähän heittää,että voi silti käyttää seatin satulaa.Kalskeelta n.190e pari
                            Tietääkö joku saako -02 mallin A6:seen mitään valmista adapteria brembon satulalle? Katsastusinssi alkaa kuitenkin kyselemään tyhmiä niin olisi ainakin luvalliset osat ;-)
                              Leon Cupra R:n levyt on 323x28mm. Ja mitä olen seurannut englannin menoa, niin noissa levyissä on aika erikoinen ET, joka takia korvaavien levyjen löytäminen leoniin on ollut aika vaikeaa. Muistaakseni käyttävät korvaavina levyinä 2 osaisia.
                                Saanko laitettua nämä S3:sen vakio jarruletkut noihin Brembon satuloihin noilla Ibizan liitäntä osilla? Eli tosta kuvasta osat 5 ja 6...
                                Kuva
                                Koko kesä tässä näyttää olevan jo menny ja ei vieläkään oo jarruja paikallaan, mut nyt näyttäis hieman jo paremmalta kun kannakkeet on työstettävänä Tommi´s Billetillä...et ehkä ens viikolla vois alkaa yrittämään osia paikoilleen.
                                  Unohda ne ibizan orkkis palikat, ne maksaa yli 60e/satula. Käy jossain varaosaliikkeessä teetättämässä tuollaiset 90 kulmat jarruputkesta, niin saa varmasti oiken pituiset oikeilla liittimillä, eikä ole kallista.
                                    Kävin vielä kuitenki kysymässä niitä hintoja Metro-autosta, kun en halunnu uskoa et ne maksaa niin paljon ja maksoikin vielä enemmin. Eli osa 5 oli 28?/kpl ja osa 6 90?/kpl!
                                    ...eli ne tosiaan sai jäädä sinne.
                                    Onko noissa bremboissa jotkut erikoiskierteet vai saako niitä 90 kulmia teetettyä ihan missä vaan?
                                      Ihan normaalit kierteet niissä on. Ottaa vain yhden satulan mukaan niin on helppo mitoittaa putken pituus. Jos kotoa löytyy työkalut, niin kyllä itsekkin voi tuohon se putken tehdä.
                                        Käykö A4 B5:n jarruletkut nuihin ibizan bremboihin suoraan? Jos ei niin miten kannattaa toteuttaa?
                                          Mulla tehtiin jarruliikkeessä (Turun Jarruosa) jarruputkesta 90 asteen mutka mihin tuli päihin liittimet, johon sitte tulee toi alkup. letku ja toinen pää satulaan. Maksoi n. 6?...
                                            Kiitos tiedosta.
                                            Tuli sitte haettua nuo palikat:
                                            http://www.kotinet.com/tuukka.nivala.../Jarruosat.jpg
                                            Tiedoksi sitten, että satuloiden mukana tulee palat! Eli ostin ne turhaan. Pitää yrittää palauttaa.
                                              Jarrupäivitystä suunnitteilla itsellekin tuohon projekti koppaan ja huomasin topicin, mut mites tietääkö joku sopivan levyn ja adapterin noille ibizan bremboille ja t85Q 4*108 tolpille?
                                                Tiedän mitat ja koeyksilöt on koneistuksessa. Levyksi sopii ibizan oma, kuhan tekee 108 jaon.
                                                  No niin vois olla aika laittaa jarrut paikoilleen. Onko joku teettäny sovitteet A4 B5:een? Oisko mittoja tai valmiita piirrustuksia niin säästyis vaivalta.
                                                    Jos joku laittaa S3:seen vakiolevyille noi Brembot, ni multa saa piirustukset niihin kannakkeisiin...1.8t Leoniin taitaa noi myös käydä, kun ilmeisesti siinä on samat jarrut.
                                                      Alajärven autotekniikasta pitäis löytyy a4 b6 kannakkeisiin s4 b5 levyllä.Saattaa sopia b5:een kans.Katso kuva ylempänä.
                                                        Sain omatkin satulat n. kuukauden odottelun jälkeen.
                                                        Satulat olivat 151e/kpl, mutta totesi myyjä että oli sitten viimeiset satulat tuohon hintaan.
                                                        Kesävanteetkin tulivat sopivasti niin pääsi sovittelemaan pakettia niiden sisään.
                                                        paketti
                                                        Kuvassa siis 17" vanne ja zimmermanin A8 levy.
                                                          Uus hinta oli jotai 380e kpl!! Palat sain vielä 80e satsi.
                                                          • #59
                                                            Joo lueskelin kanssa et hinnat on noussu ja luin myös et nykyään ois ne Leonin satulat halvemmat...
                                                            • #60
                                                              Leonin satulat on nyt halvemmat, mutta kannakkeet on taas kalllimmat joten aika tasan menee.
                                                              Sitten levyjen löytäminen on noille leonin satuloille aika vaikeaa kun ovat ihan omalla ET luvullaan.
